一则通用的钢筋工程技术交底方案
2011-9-10 11:31| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 一则通用的钢筋工程技术交底方案!!!! 工 程 名 称 图书馆工程 分项工程名称 钢筋工程 分部(子分部) 工程 混凝土基础 交底内容: 一、件作业条 1.熟识图纸,核 ...
一则通用的钢筋工程技术交底方案!!!!
工 程 名 称 图书馆工程
分项工程名称 钢筋工程 分部(子分部)
工程 混凝土基础
交底内容:
一、件作业条
1.熟识图纸,核对半成品的级别,直径、尺寸和数量是否与料牌相符,如有错漏应纠正增补。
2.准备好20~22#镀锌铁丝,水泥垫块以及常用工具和机具。
3.钢筋定位:划出钢筋安装位置,如钢筋品种较多时,应仔细核对。
4.绑扎部位的位置上所有杂物应清理好。
二、操作工艺
1.基础底板采用Φ25焊制钢筋马镫间距双向1.2m,马镫放在底板下层网片之上,绑扎底板上层网片时,用脚手架钢管搭设排架,绑扎好后拆除。基础底板钢筋支撑采用Ω形Φ14马镫。
2.柱
⑴竖向钢筋的弯钩应朝向柱心。
⑵箍筋的接头应交错排列垂直放置;柱筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢。绑扎箍筋时铁丝扣要互相成八字形绑扎,在主筋搭接长度范围内,箍筋加密为100mm。
3.梁与板
⑴纵向钢筋出现多层排列时,梁排钢筋之间应垫以φ25的短钢筋。
⑵箍筋的接头位置应交错设置,并与两根架立筋绑扎,悬臂梁箍筋接头在下。
⑶板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板下部的钢筋(负钢筋)要防止被踩下;特别是悬挑结构,要严格控制负筋位置。
⑷板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋在中层,主梁的钢筋在下,当有圈梁或垫梁时,主梁钢筋在上。
⑸框梁梁接点处钢筋穿插十分稠密时,应注意梁顶面主筋间的净距离要留有30mm,以利浇注砼需要。
⑹钢筋绑扎接头应符合下列规定:
①搭接长度的末端距离钢筋弯结处,不得小于10d,接头不宜位于构件最大弯矩处。
②直径不大于12mm的受压Ⅰ级钢筋,搭接长度不应小于35d。
③钢筋搭接处,应在中心和两端用钢丝扎牢。
④钢筋的搭接长度应根据图纸的具体要求,其中梁内架立筋与支座上部钢筋的搭接长度为:架立筋直径为φ10时,搭接长度150mm;架立筋直径为12时,搭接长度为200mm(非框架梁)。
三、质量标准
1钢筋的品种性能和质量必须符合设计要求和施工规范的规定,钢筋必须有出厂合格证明和实验报告。
2钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置、保护层厚度必须符合设计要求和施工规范的规定。
3钢筋、骨架绑扎、缺扣、松扣不超过应绑扎数的10%,且不应集中。
4钢筋弯钩的朝向正确,绑扎接头符合施工规范的规定,搭接长度不小于规定值;
⑷柱子箍筋接头无错开放置,绑扎前要先检查;绑扎完成后再检查,若有错误应及纠正。
⑸浇筑砼时,受侧压钢筋位置出现移位时,应及时调整。
⑹同截面钢筋接头数量超过规范规定:骨架未绑扎前要检查钢筋对焊接头数量,入超过规范要求,要做调整才可绑扎成型。
四、主要安全技术措施
⑴搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或被钩挂料物,特别是避免碰挂周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋,上肩卸料要注意安全。
⑵起吊或安装钢筋时,应和附近高压电线路或电源保持一定距离,在钢筋林立的场所雷雨时不准操作站人。
⑶在高空安装钢筋应选好位置站稳,系好安全带。
⑷未经管理人员允许,不得擅拆除安全防护设施。
五、产品保护
⑴成型钢筋、钢筋网片应按指定地点堆放,用垫木垫放整齐,防止压弯变形。
⑵成型钢筋不准踩踏,特别注意负筋部位。
⑶运输过程注意轻装轻卸,不能随意抛掷。
⑷成型钢筋长期放置未使用,宜室内或避风雨处垫好,防止锈蚀。
