某大学行政办公楼屋面施工方案
2011-9-10 11:26| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要: 西安建筑科技大学行政办公楼 屋面施工方案 一、工程概况: 西安建筑科技大学行政办公楼屋面工程有以下几种:大屋面为上人屋面,塔楼屋面为不上人屋面。大屋面及塔楼屋面排水坡度为2%,檐沟排水坡度为1%,1、2 ...
西安建筑科技大学行政办公楼
屋面施工方案
一、工程概况:
西安建筑科技大学行政办公楼屋面工程有以下几种:大屋面为上人屋面,塔楼屋面为不上人屋面。大屋面及塔楼屋面排水坡度为2%,檐沟排水坡度为1%,1、2号入口门廊屋面为无保温层屋面,排水坡度为1%。该工程防水等级为二级,采用PB膜氯化乙烯(PVC)卷材一道,SBS一道卷材防水,保温层采用120mm厚憎水膨胀珍珠岩板,保护层除上人屋面为地砖外,其余均为20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,找坡层采用1:6水泥焦渣,最薄处30mm厚。
二、施工准备:
1.劳动力:
抹灰工: 10名
防水工: 12名
普 工: 15名
2.机械:
塔 吊: 1 台
提升架: 1 台
砂浆搅拌机: 1 台
灰斗车: 6 辆
防水专用工具: 3 套
三、施工时间及进度计划:
1.屋面找坡层 2005.3.11~2005.3.13 (3天)
2.屋面保温层 2005.3.14~2005.3.15 (2天)
3.屋面找平层 2005.3.16~2005.3.19 (3天)
4.屋面防水层 2005.3.19~2005.3.25 (7天)
5.屋面保护层 2005.3.26~2005.4.10 (15天)
四、施工工艺及主要施工方法:
(一)找坡层:
将屋面的杂物清理干净,根据图纸设计2%排水坡度(檐沟为1%)及排水方向计算最低点和最高点所填水泥焦渣的厚度,用水准仪抄平做饼,在屋面女儿墙上弹线进行控制。
严格按图纸要求1:6的比例进行拌合均匀,根据控制线铺设,保证屋面排水坡度正确,用平板振捣器振平压实,然后进行养护,在水泥焦渣有一定强度时开始铺设保温层。
(二)保温层:
保温层的性能是既起到阻止冬季室内热量通过屋面散发到室外,又能防止夏季室外热量传到室内。
保温层材料采用120mm厚憎水膨胀珍珠岩板,铺设保温层的基层应平整、干净、干燥,保温层应紧靠基层表面铺平、垫稳,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满,保温层厚度偏差不得大于4mm。
(三)找平层:
①找平层应在保温层施工完后立即施工,采用1:2.5水泥砂浆进行找平。砂浆配合比要计量准确,搅拌均匀,砂浆铺设前应先做坍饼,然后由远到近,由高到低进行,最好在每一分格内一次连续抹成。严格掌握坡度,找平层应设间距不大于6m的分格缝。排气屋面防水层施工前,应检查排气道是否堵塞,并加以清扫。然后在排气道上粘结一层隔离纸或塑料薄膜,防止胶粘剂流入排气道与大气相通的排气孔应设在屋面女儿墙上,保证上人屋面畅通,具体位置见附图。
②找平层施工应注意气候变化,当温度低于0℃或有雨雪时,找平层应停止施工。
③待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光;终凝前,轻轻取出嵌缝木条,完工后表面不允许踩踏。并对有缺陷的部位进行修补,必须达到找平层的质量要求,砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光,待找平层硬化后,用密封材料嵌填分格缝。找平层质量要求:屋面(檐沟)排水坡度正确,基层与突出屋面的转角处应做成50mm圆弧,且整齐平顺,找平层应平整、压光,不得有酥松,起砂、起皮现象,找平层表面平整度的允许偏差不超过3mm。
(四)防水层:
该工程采用PB膜氯化乙烯(PVC)防水卷材及3mm厚的SBS改性沥青防水卷材作为防水层。大屋面、塔楼屋面及连廊屋面均为二级防水,PB膜氯化乙烯(PVC)卷材防水一道,SBS一道。1、2号入口门廊屋面及雨棚为三级防水,SBS一遍。
防水材料进场后必须有出厂合格证,现场外观检查,不允许有孔洞、缺边、裂口、胎体露白,未浸透,见证取样进行复试,复试合格后方可使用。
铺贴卷材防水层的基层应干净,将1m2塑料膜或卷材白天铺放在找平层上,先涂刷冷底子油或改性沥青溶液,在配制冷底子油时,沥青要溶解均匀,并严格掌握温度,注意防火。一次涂刷的面积应根据处理剂干燥时间的长短和施工进度的快慢确定,涂刷要薄而均匀,不得有空白、麻点、气泡等缺陷。
由于该工程屋面排水坡度为2%(小于3%),因此,卷材必须与屋脊平行铺贴,且上下两层不得垂直铺贴,上下两层及相邻幅卷材的搭接缝应错开,PB膜氯化乙烯(PVC)防水卷材与基层采用胶粘剂,SBS与第一道防水卷材采用热熔法,粘贴方法为满粘法,搭接宽度为80mm,允许偏差为-10mm,铺贴卷材时,应将自粘胶底面的隔离纸全部撕净,卷材下面的空气应排尽,并辊压粘结牢固,不得空鼓,铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲,褶皱。泛水铺贴时,应进行试铺,留有足够的长度,然后从下向上铺贴立面卷材,卷材铺贴完成后,将端头裁齐,然后用金属压条将卷材端头固定在墙面上。防水层在泛水部位收头距屋面找平层最低高度不小于250mm。在大面积防水层施工前,先做好水落口周围、天沟(檐沟)、转角处、泛水、突出屋面的管道,预留洞等部位的节点处理。
1.天沟:
天沟、檐沟铺设前,先对水落口进行密封处理,在水落口杯埋设时,水落口周围500mm范围内坡度不小于5%,并用硅酮密封膏或密封材料涂封做为附加增强层,厚度不少于2mm,水落口杯与基层接触处应留宽20mm,深20mm的凹槽,嵌填硅酮密封膏。
由于天沟、檐沟部位水流量大,防水层经常遭受雨水浸泡,在天沟或檐沟转角处应先用硅酮密封膏涂封,每边宽度不少于30mm,干燥后再增铺一层PB膜氯化乙烯(PVC)防水卷材作为附加增强层。天沟或檐沟铺贴防水卷材从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,防水层贴入水落口杯不小于50mm,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶出气泡,使防水卷材铺贴平整,粘贴密实。
铺至水落口的各层防水卷材和附加增强层,均应粘结在杯口上,用雨水罩的底盘将其压紧,底盘周围用硅酮密封膏。
2.排气孔与伸出屋面管道:
排气孔与屋面交角处防水卷材的铺贴方法和立墙与屋面转角处相似,但流水方向不应有逆槎,排气孔阴角处防水卷材应作附加增强层,上部剪口交叉贴实,伸出屋面管道,根部直径500mm范围内,找平层以抹出高度不小于30mm的圆台。防水卷材铺贴与排孔相似,但应加铺两层附加层,宽度和高度均不小于300mm,防水层铺贴后,上端用管箍箍紧,最后用硅酮密封膏。
3.阴阳角:
阴阳角处先用硅酮密封膏涂封,宽度为距转角,每边10mm,再铺一层卷材附加层。
4.在防水层施工完后,进行验收,然后做蓄水试验,蓄水试验如采用雨淋时,淋雨时间不少于2小时,如果蓄水,蓄水深度以屋脊处不少于20mm,蓄水时间不少于24小时,无渗漏为合格,且屋面不得有积水现象。
(五)保护层
防水层验收合格后,立即进行屋面保护层施工,为了防止保护层因温度变化热胀冷缩拉裂防水层,在防水层上干铺油毡一道做为隔离层,然后做25厚1:2水泥砂浆找平层。
1.上人屋面:
上人屋面采用8~10mm厚地砖做为保护层,结合层采用1:2水泥砂浆,地砖铺砌前根据排水坡度要求挂线,以满足排水要求,保护层铺砌的地砖应横平竖直,地砖应对缝铺砌,缝宽一般为5mm左右,地砖铺砌完后,应适当洒水并轻轻拍平压实,以免产生翘角,砖铺完1~2天后,用砂浆勾成凹缝,为了防止因热胀冷缩而造成板块拱起或板缝开裂过大,按不超过100m2留设分格缝,缝宽20mm,缝内嵌填密封材料。
2.不上人屋面:
不上人屋面采用20mm厚1:2.5水泥砂浆做保护层,铺设水泥砂浆时,应随铺随拍实,并用刮尺找平,保证设计要求的排水坡度,按1m见方半缝分格,保护层表面应平整,不能有抹子印和凹凸不平的质量缺陷,为了使立面保护层不产生空鼓、裂缝等,在施工最后一道SBS防水层时,用喷灯将表面轻轻烤热,并撒上适量的细砂,然后用辊子压实,水泥砂浆保护层的质量要求同找平层的质量要求。
五、安全措施:
1.施工前根据操作面的特点进行安全技术交底。
2.作业人员必须服从现场管理人员的安排和指挥。
3.有皮肤病、支气管炎、结核病、眼病以及对沥青等过敏的人员不得参加操作。
4.必须做好防毒、防火等措施。
5.小屋面及挑檐应设置安全防护,高空作业人员不能过分集中。
6.屋面施工时,严禁穿带钉子鞋的人员进入。
7.运输道路畅通,运输设施应牢固可靠。
8.熬制冷底子油时,应注意控制沥青的温度,防止烫伤。
