屋面防水高聚物改性沥青卷材防水层工程
2011-9-10 11:29| 发布者: ccbuild| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 屋面防水高聚物改性沥青卷材防水层工程 交底提要:屋面防水高聚物改性沥青卷材防水层的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 一、准备施工 (一)作业条件 1、找平层施工完毕,并经养护、干 ...
屋面防水高聚物改性沥青卷材防水层工程
一、准备施工
(一)作业条件
1、找平层施工完毕,并经养护、干燥,含水率不大于9%。
2、找平层坡度应符合设计要求,不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。
3、各种阴阳角、管根抹圆角。
4、立面上卷最小高度要保证≥250mm。
5、做好挑沿、女儿墙、人孔、沉降缝等防腐木砖,沉降缝顶要做坡以利于铁皮封盖。
6、下水口的位置、出墙距离不能影响雨漏斗的安装,不能与各楼层的通气孔、空调孔紧贴。
7、作业人员应持证上岗。
8、安全防护到位并经安全员验收,准备好卷材及配套材料,存放和操作应远离火源,防止发生事故。
9、出屋面的各种管、避雷设施施工完毕,会同相关工长、质检员进行交接验收,合格后填写交接验收记录表,这样就可以进行防水层的施工,否则不可施工。
(二)材料及要求
1、规格、材质:满足设计要求。
2、资料:要经有关部门认证许可并有出厂合格证。
3、见证取样:防水卷材及配套材料运至施工现场后,会同监理、建设单位一起按照试验要求取样,然后一起送见证试验室,试验合格方准使用。
4、高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡。
5、配套材料:
1)氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。
2)橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。
3)保护层料:依设计要求。
4)70号汽油、二甲苯,用于清洗受污染的部位。
(三)主要机具
电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机、铁抹子、滚动刷、汽油喷灯、剪刀、钢卷尺、笤帚、小线、粉笔、红土粉。
二、质量要求
(一)主控项目
l、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计要求。
2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象。
3、卷材防水层在天沟、檐沟、檐口、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造,必须符合设计要求。
(二)一般项目
1、卷材防水层的搭接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱折、翘边和鼓泡等缺陷。
2、卷材防水层上的撒布材料和浅色涂料保护层应铺撒或涂刷均匀,粘结牢固;水泥砂浆、板材或细石混凝土保护层与卷材防水层间应设置隔离层;刚性保护层的分格缝留置应符合设计要求。
3、排汽屋面的排汽道应纵横贯通,不得堵塞。排汽管应安装牢固,位置正确,封闭严密。
4、卷材铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。
三、工艺流程(热熔法施工)
清理基层 涂刷基层处理剂 铺贴卷材附加层 铺贴卷材 热熔封边 蓄水试验 保护层
四、操作工艺
(一)清理基层
施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4小时后,开始铺贴卷材。
(二)附加层施工
一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计要求。
(三)铺贴卷材
1、卷材的层数、厚度应符合设计要求。多层铺贴时接缝应错开。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,用原卷心卷好备用;铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,喷卡仓距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴。
2、卷材应平行屋脊从檐口处往上铺贴,双向流水坡度卷材搭接应顺流水方向,长边及端头的搭接宽度,满粘法均为80mm,且端头接茬要错开50mm。
3、卷材应从流水坡度的下坡开始,按卷材规格弹出基准线铺贴,并使卷材的长向与流水坡向垂直。注意卷材配制应减少阴阳,角处的接头。
4、铺贴平面与立面相连接的卷材,应由下向上进行,使卷材紧贴阴阳角铺展时对卷材不可拉得太紧,且不得有皱折、空鼓等现象。
(四)热熔封边
将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
(五)防水层蓄水试验
卷材防水层完工后,确认做法符合设计要求,将所有雨水口堵住,然后灌水,水面应高出屋面最高点2cm,24h后进行认真观察,尤其是管根、风道根,不洇不渗为合格,否则应进行返工,直到不洇不渗为止。
(六)工长对细部做法进行检查合格后填写检验批验收记录表,然后请质检员进行核定,质检员核定后,报监理验收,验收合格后方可与下道工序的工长进行交接检查,检查无问题后填写交接检记录,这样就可以施工防水层的保护层了。
(七)防水保护层施工
上人屋面按设计要求做各种刚性防水层屋面保护层。不上人屋面做保护层有两种形式:
l、防水层表面涂刷氯丁橡胶沥青胶粘剂,随即撒石片,要求铺撒均匀,粘结牢固,形成石片保护层。
2、防水层表面涂刷银色反光涂料。
(八)应注意的质量问题
1、屋面不平整:找平层不平顺,造成积水,施工时应找好线,放好坡,找平层施工中应拉线检查。做到坡度符合要求,平整无积水。
2、空鼓:铺贴卷材时基层不干燥,铺贴不认真,边角处易出现空鼓;铺贴卷材时应掌握基层含水率,不符合要求不能铺贴卷材,同时铺贴时应平、实,压边紧密,粘结牢固。
3、渗漏:多发生在细部位置。铺贴附加层时,从卷材剪配、粘贴操作,应使附加层紧贴到位,封严、压实,不得有翘边等现象。
4、女儿墙卷材封口未压实固定,无油膏封口。
5、管根未做圆弧、上面无伞罩,无沥青麻丝缠绕收头。
6、卷材入下水口不足lOmm。
(九)成品保护
1、已铺好的卷材防水层,应采取措施进行保护,严禁在防水层上进行施工作业和运输,并应及时做防水层的保护层。
2、穿过屋面、墙面防水层处的管位,施工中与完工后不得损坏变位。
3、变形缝、水落口、等处防水层施工前,应进行临时封堵,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。
4、屋面施工时不得污染墙面、檐口及其他已施工完的成品。
