屋面施工技术交底
2011-9-10 11:21| 发布者: ccbuild| 查看: 197| 评论: 0
摘要: 1#、2#楼屋面施工技术交底 1. 屋面垫层施工前应检查结构层,不得有渗水或漏水现象。 2. 女儿墙的腰线上口距结构层50cm,成品宽高各6cm。 3. 结构屋面上要做细石C20砼找坡层,放坡按平面图标注,最薄处30mm,檐 ...
1#、2#楼屋面施工技术交底
3. 结构屋面上要做细石C20砼找坡层,放坡按平面图标注,最薄处30mm,檐沟处不做找坡层,但应确保防水层施工前基层密实、光洁,任何部位不得有积水,找坡层应做好养护,施工后3天按6Χ6米切割收缩缝,收缩缝从底到面要对齐,缝中每道采用沥青油膏填饱满,以防分裂。
4. 找坡层面用20厚1:3水泥砂浆找平层,之后做防水层,2.0厚911防水涂料,911防水涂料涂于找平层上,即1.2厚聚乙烯高分子复合防水卷材,20厚1:3水泥砂浆找坡层,找坡层干燥后即铺设25㎜厚挤塑板,40㎜厚C25细石砼压光,内配Ø4双向钢筋@200,保护层15㎜厚,之后铺防滑地砖块材。屋面设备机座与结构层相连时,防水层应包裹设备机座的上部,并在地脚螺栓周围作密封处理。设备放置在防水层上时,设备下部的防水层应加一层,并在其上浇筑60厚细石混泥土,周边大出设备500。
5. 防水层施工完毕后,屋面1采用涂料,保温层可做取消。屋面2采用粗砂垫层铺块材,该处施工后确保不渗水。
6. 5条完成后,在其上1:1水泥细砂浆嵌平缝,20厚801胶1:2.5水泥砂浆结合层。
7. 所有通过屋面的管道等构件,其屋面防水翻上高度应≥250MM。
8. 防水层做完后,应做淋水试验,并经各方签认。
9. 2#楼设911防水涂料,及聚乙烯高分子复合防水卷材。1#楼屋面防水加设一道防水卷材。
10. 屋面施工完毕后,应做到屋面及檐沟坡度、坡向正确,不反坡,不积水。
11. 详细做法未详部分参建施01(1)建施01(2)查找图集以及变更单。
天宝花园二期工程项目部
2006年12月6日
交底人:
接受交底人:
