屋面工程施工技术交底
2011-9-10 11:20| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 屋面工程施工技术交底 一、本工程屋面做法分上人以及非上人屋面两种,具体做法如下: 上人屋面做法:(倒置式)1、喷石英砂涂料。2、2厚SBS卷材层一层(自粘型)。3、50厚C30钢筋细石砼,分仓缝处设置SBS,宽度 ...
屋面工程施工技术交底
上人屋面做法:(倒置式)1、喷石英砂涂料。2、2厚SBS卷材层一层(自粘型)。3、50厚C30钢筋细石砼,分仓缝处设置SBS,宽度为300。4、20厚1:3水泥砂浆找平层。5干铺油毡一层。6、40厚挤塑板。7、2厚SBS卷材一层(自粘型)。8、20厚1:2.5水泥砂浆找平层。9、矿渣建筑找破,最薄处为30厚,坡度为2%。
非上人屋面做法减少一道喷石英砂涂料外,其余做法同上人屋面一样。
二、找平层的施工质量要求:
○1找平层是防水层的依附层,其质量好坏将直接影响到防水层的质量,所以找平层必须做到:坡度要准确、排水通畅;砂浆的配合比要准确;表面要二次压光,充分养护,使找平层表面平整、坚固、不起砂、不起皮,不酥松,不开裂;并做到表面干净、干燥。
○2找平层在施工时,要严格掌握坡度,可用2m左右的直尺找平,待砂浆稍收水后,用抹子抹平压实压光;完工后表面少踩踏。砂浆表面不允许撒干水泥或水泥浆压光。
○3基层与突出屋面结构的转角处(称阴阳角)水泥砂浆粉刷均应做成半径为150mm的圆弧。圆弧必须确保顺直一致。
○4刚性屋面浇捣前应做好分格缝留置,分格缝纵向间距一般不大于6米,或“一间一分格”,分格面积不能超过36m2为宜。分格缝宽度宜为10—20mm。分格缝可采用模板支设或采用泡沫板支设,待混凝土浇筑完成后,收水初凝后取出分格缝模板。
○5在浇捣混凝土时应控制好厚度,按“先远后近,先高后低”的原则进行。一个分格缝范围内的混凝土必须一次浇捣完成,不得留施工缝。混凝土必须振捣密实,用铁抹子压实抹平,待混凝土收水初凝后,及时取出分格板,用铁抹子第二次压实抹光,并及时修补分格缝的缺损部分,做到平直整齐;待混凝土终凝前必须进行第二次压实抹光。要求做到表面平光,不起砂、起皮,无抹板压痕为止。抹压时,不得撒干水泥或干水泥浆。待混凝土终凝后,必须立即进行养护,养护时间不少于14d。
中设建工集团有限公司浙师大本科公寓项目部
2011.03.08
