建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
教你手织地毯的使用和保养
2013-4-18 19:31| 发布者: ccbuild| 查看: 403| 评论: 0
摘要: 在购买地毯时,首先要对地毯知识有些初步了解,才能够买到一张没有瑕疵的地毯,以下介绍一些手织地毯的使用和保养基本知识,相信能为您带来帮助:   1、手织地毯因为是手工织在延伸的经纬线上,所以上下左右有 ...
  1、手织地毯因为是手工织在延伸的经纬线上,所以上下左右有些歪斜都是正常现象;
  2、毯面有顺毛逆毛之分,站在顺毛处是亮面的,逆毛处是暗面的,如果站在地毯中间,会看到左右会有色差,那是因为顺逆毛的关系,而非品质不良的表现;
  3、如果购买地毯时发现地毯边缘的穗有脏污,往往是因为这张地毯经过一段时间的编织而造成。如果您对此不满意,可要求店家为您清洗,这是可以经过清洗而还原的,并不会影响地毯本身的品质;
  4、羊毛地毯在刚开始使用时会出现轻微的脱毛现象,经过一段时间后会自然停止,这是羊毛地毯本身的一个必然过程,不是品质不良的问题;
  5、用吸尘器清洁地毯时,起先顺逆毛方向都无所谓,但在最后一道吸尘时,必须以顺毛的方向作一次,这样可以避免将颗粒污物压向毯被,并使地毯毯面回复平整;
  6、如遇毯面轻微赃污,可以将毛巾用热水浸湿后拧干,顺着毯面擦拭,若是使用专门清洁剂,请记得一定要将清洁剂完全擦除;
  7、地毯被烟头烧伤或虫蛀部分的修理,可以去专业地毯店作修补;
  8、每隔一至两年,最好将地毯放置在室外阴凉处通风,并用小棍棒敲打毯面,以去除灰尘;
  9、地毯的清洗,应送至专门的地毯清洗店,因为一般的清洗店无法彻底清洁,同时滚筒式的洗洁机会伤害地毯本身,所以必须提醒您注意;
  10、地毯长期放置在重物或家具下,会堆积灰尘,毯面也会因长期重压而倒下,应定期清洁,并使用浸泡温水的毛巾在压平的毯面上来回擦拭几次,毯面便会自然回复原状;
  11、手织地毯的特色是在上下方都会保留经线的毛穗,这是为增加美观,其毛穗本身并无实际作用。在长时间使用后,如果毛穗严重脏污或损坏,可以剪去或更换,并不影响地毯本身使用;
  12、若将地毯长年放置在阳光强烈的地点,该部位会逐渐褪色,这是天然材质的必然现象,所以建议在使用时应尽量避免放置在阳光强烈的地方,以免造成地毯局部的颜色不均;
  13、你若需将地毯临时储存起来,可将地毯卷成卷,放近几颗樟脑球,然后放进地毯店提供的专门地毯袋里,储存在不潮湿触即可。
