建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
粗装饰工程施工方案
2013-1-9 10:40| 发布者: ccbuild| 查看: 240| 评论: 0
摘要: 1. 抹灰工程 1.1主要材料要求:水泥采用425号普通硅酸盐水泥,应有出厂证明和复试合格证,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。砂采用中砂,平均粒径为0.35-0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子,不得 ...
1. 抹灰工程
1.1主要材料要求:水泥采用425号普通硅酸盐水泥,应有出厂证明和复试合格证,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。砂采用中砂,平均粒径为0.35-0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子,不得含有草根等杂物。石灰膏使用前内不得含有未熟化的颗粒和其它杂质。珍珠岩粉容重80-150kg/m3,含水率小于2%(重量比),常温导热系数小于0.05-0.06W/m.K,并符合JC209-77标准的Ⅱ等品的有关要求。粉刷石膏的初凝时间应不小于1h,终凝时间应不大于8h。粉刷石膏又分面层、底层和保温层粉刷石膏三种,材料进场时要分类堆放,并标识清楚以免现场用错。粉刷石膏经检验应符合JC/T517-93标准的合格品的有关要求。
1.2主要施工要点
1.2.1必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好50cm水平线。
1.2.2提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子离开墙面及墙角200-250mm,以利操作。
1.2.3抹灰前应将墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实出,后用1:3水泥砂浆分层补平,把混凝土墙外露的对拉螺杆钢筋头上的小木块剔除,再从根部将对拉螺杆割掉,用水泥砂浆分层找平。
1.2.4抹灰前用扫帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。
1.2.5抹灰前一天,墙、顶应浇水湿润,抹灰时再用扫帚淋水或喷水湿润,不能有明水。
1.2.6顶棚抹灰:根据50cm线找出靠近顶板四周的水平线,作为顶板抹灰水平控制线。地下室顶棚抹灰,在顶板混凝土湿润的情况下,先刷107胶素水泥浆一道(内掺水量10%的107胶,水灰比为0.4-0.5),随刷随打底,底灰采用1:3水泥砂浆厚度为7mm,操作时需用力压,以便将底灰挤入顶板细小孔隙中,用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛。待底灰约六、七成干时,即可进行抹罩面灰,罩面灰采用1:2水泥砂浆,厚度为5mm。抹灰时先将顶面湿润,然后薄薄地刮一道使其与底层灰抓牢,紧跟抹第二遍,横竖均顺平,用铁抹子压光、压实。主楼部分顶棚抹灰采用的粉刷石膏砂浆顶棚,底灰采用1:1粉刷石膏砂浆10厚,分两次抹成。罩面采用粉刷石膏浆。
1.2.7墙、柱面抹灰:根据基层表面平整、垂直情况,经检查后确定抹灰层厚度,最薄处不应小于7mm,墙面凹度较大时要分层操作。再在墙的上角各做一个标准灰饼(用1:3水泥砂浆,或与底灰相同的砂浆,遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这两个灰饼用托线板或线锤挂垂直做墙面下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口),厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近墙缝里,栓上小线挂好通线,并根据小线位置每隔1.2-1.5m上下加做若干标准灰饼,待灰饼稍干后,在上下灰饼之间抹上宽约10cm的砂浆冲筋,用木杠挂平,厚度与灰饼相平,待稍干后可进行底层抹灰。底层抹灰前,混凝土墙、柱面刷混凝土界面处理剂一道,加气混凝土砌块墙面刷107胶素水泥浆一道(内掺水量10%的107胶,水灰比为0.4-0.5),在混凝土墙与加气混凝土块墙相交部位钉钢丝网后再进行抹灰。
