建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
PVC地板施工方案
2013-1-15 10:31| 发布者: ccbuild| 查看: 231| 评论: 0
摘要: PVC地板施工方案 施工工艺:pvc地板 1、材料成分: pvc树脂、增塑剂、稳定剂、填充剂、导电材料以及混色材料经科学配比,聚合热塑成型。 2、特点: a、外观漂亮,可提供多种色泽供用户选择; b、富有弹 ...
PVC地板施工方案
施工工艺:pvc地板
1、材料成分:
2、特点:
b、富有弹性,脚感好;
c、耐磨,发尘量低、耐用并阻燃;
对地面的要求:
地面要求平整、干燥(水泥地面表面应发白),无明显凹凸不平,其表面不平度应小于2/1000mm,可以为水磨石地面,木地面或1:3水泥砂浆抹平的地面。
施工用材料及工具:
a、施工用材料;
b、地板,采用防静电半硬质聚氯乙烯块状塑料地板,
c、导电胶,电阻值应小于104Ω;
d、铜箔(或铝箔)厚度0.01-0.05mm宽度20-40mm;
e、酒精,工业级;
f、焊条,直径2-5mm。
施工用工具:
a、刮板,用于涂布导电胶;
b、橡皮掷头,用于锤打塑料地板,使其与地面充分粘合;
c、兆欧表,电压100伏,用于测量导电性能;
d、刀片,用于切割塑料地板;
e、焊枪,用于焊接地板。
施工程序:
1、清理地面,寻找中心线:
首先将地面渣灰清理干净,然后用量具找出房间的中心位置,画出中心十字线,要求十字线垂直等分。
2、铺设铜箔(或铝箔)网络:
a、在地面上按规定的尺寸粘贴铜箔条形成网状,铜箔交叉处,需用导电胶粘结,以保证铜箔间导通;
b、用兆欧表测量相邻铜箔间电阻,其阻值需小于105Ω,如有不通需找出原因从新粘贴,以保证铜箔间导通;
c、粘贴好的铜箔网络中每一百平方米至少有四点与接地线接通。
3、铺设地板:
a、用刮板先涂抹部分地面的导电胶;
b、待导电胶手感似粘非粘的情况下开始铺设地板,铺设时从中心位置开始逐块向四周展开,边贴边用橡皮锤头敲打。地板与地板间保持1.5-2.0mm的间距;
c、继续镘涂导电胶,涂满地板,直到铺完整个应施工地面
d、在铺设地板过程中,必须保证铜箔在地板下通过
e、用焊枪将焊条高温软化,将地板与地板间的间距填充起来。
f、将焊条凸出部分用美术刀切割掉,完成整个地面施工
g、施工过程,中经常用兆欧表测试地板表面对铜箔间是否导通,如有不通,需找出原因重新粘贴,以保证每块地板的对地电阻电阻在105-108Ω之间。
h、地板铺设完后表面,表面必须清理干净。
