建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
某办公楼装修方案
2013-1-7 09:49| 发布者: ccbuild| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 *********工程建筑面积:群房995.38m2,主楼10516.75m2。建设单位:*********;设计单位:*************;监理单位:***********;施工单位:*****************。 外檐墙面水泥砂浆打底抹面压光, ...
一、工程概况
外檐墙面水泥砂浆打底抹面压光,刷外檐涂料,勒角及群房外檐干挂花岗岩,局部玻璃幕墙;内檐墙面混合砂浆打底,涂刷乳胶漆;楼地面为花岗岩楼地面(门厅、营业大厅、餐厅等)和地砖地面(办公室、会议室、储藏室等);顶棚为轻钢龙骨矿棉板吊顶;卫生间墙面镶贴釉面砖,地面为防滑地砖,顶棚PVC吊顶。
二、施工准备
1、 施工用水、用电、道路等设施仍沿用主体施工设施,使用前须仔细检查,加固维修后,方可使用。
2、 脚手架的搭设:外檐采用拱型外脚手架;内檐采用简易钢管脚手架。
3、 材料运输:水平运输采用人工倒运;垂直运输采用施工电梯。
4、 所有材料进场前需做复试及进场材料报验。
5、 各道工序前,须选择技术熟练工人进行板样间施工,样板间须经业主、监理及设计院实地检查确认后方进行装修施工。
三、具体施工方法
1、外檐装修工程
(1)外墙面抹灰
①工艺流程
基底处理→钉钢丝网→拉线找直→贴灰饼冲筋→12mm厚1:3水泥砂浆打底扫毛→6mm厚1:2.5水泥砂浆找平→养护
②施工方法
外墙面在抹灰前首先清理油污浮尘及修补脚手眼等凹凸不平的部位,并提前1-2天浇水湿润,首先在墙面上涂刷界面剂一道,砼柱与墙体砌块交接处钉钢丝网。在大角墙面挂垂直立线并控制抹灰厚度,在门窗洞口等部位应弹出垂直线和水平控制线。然后用1:3水泥砂浆打底找平,分层涂抹,厚度不得超过12mm,必须将砂浆压入砖缝内,然后进行扫毛处理。抹面层砂浆前,先弹出分格线,贴塑料分格条,用1:2.5水泥砂浆分两层涂抹,厚度控制在6mm,用铁抹子压光,24小时后养护不得少于3-4天。
③质量要求
各种材料必须符合设计要求,水泥符合规范要求,各种砂浆的配合比准确。
抹灰厚度最薄处应控制在7mm,抹灰超厚度基层必须提前衬抹,每次衬抹厚度不得大于10mm,当天衬抹总厚度不得大于15mm。
高度为2.5m墙体中冲横筋,高度2.5m以上墙体应冲立筋,其间距不得大于1.5m。面层阴、阳角应使用统一工具,其圆弧不得大于直径5mm为宜。
各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固,无脱层,及空鼓裂缝现象。面层表面光滑洁净,无搓痕迹,线角顺直清晰,阴阳角方正,无碎弯,管道后抹灰整齐,表面平整允许偏差3mm,阴阳角垂直允许偏差2mm,合格浆缝平直允许偏差2mm。
