建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
某办公楼外墙装饰工程施工方案
2013-1-7 09:16| 发布者: ccbuild| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 1工程概况 1.1该工程位于XX厂区内,办公楼为五层钢筋混凝土框架结构,层高3.6m,总高度为22.45m,南北长66.6米,东西宽40.1米,建筑面积9022.7m2,外墙装饰为铝塑板幕墙,总面积约为8300m2。 1.2结构形式:本工程 ...
1工程概况
1.2结构形式:本工程外墙装饰为4厚铝塑板(50丝)表面氟碳饰面;竖向龙骨为40×40×2方钢,横向龙骨为40×20×2,连接件40×60×4,龙骨与主体结构用M8膨胀螺栓连接,龙骨与连接件用M8螺栓连接,龙骨、连接件表面均进行镀锌处理。
主要材料:幕墙型材采用镀锌方钢管,结构胶选用美国道康宁双组分中性胶,耐后胶选用美国道康宁单组分中性胶;铝塑复合板的选用。
性能要求:幕墙应达到《玻璃幕墙工程技术规范》的要求,防火时限达到2小时,具有可靠的防水构造和密封处理,具有优良的防结露性能,防雷达到GB50057-94中三类性能要求。
2主要施工方法
2.2施工前准备
2.2.1技术负责人组织项目施工人员熟悉设计施工图,根据施工组织设计进行技术交底。
2.2.2技术负责人组织有关人员准确测量现场尺寸,找出现场预埋件的位置并作出标记,根据测量数据调整施工图有关尺寸,并提出准确的材料计划给材料员,材料员负责材料的采购和联系外协零件加工。
2.2.3施工员根据工程实际情况,确定投入劳力数量,并提出施工机具计划表,分公司根据实际情况进行劳力、施工机具平衡。
3.2构件厂内制作。严格执行《玻璃幕墙工程技术规范》中有关规定,特别强调以下几点:
3.2.1根据图纸及实测数据进行下料,注意按图纸要求标识清楚每个零件。
3.2.2质检员在构件出厂前,应按规定进行抽检,并做好检验记录。
3.3构件进场
构件进入工地现场后,施工员组织人员进行挑选,剔除不符合标准要求的连接件、铝型材及其他零件。合格品分类堆放,并做好标识。
不合格的构件应及时退场,以免误用影响到工程质量。
工地现场物资由施工员负责管理,做好构件发放、登记手续,以便于该工程的成本管理;仓库要有防盗措施,防止构件丢失。
4.外墙铝塑板安装
工艺流程:放线→检查放线→安装连接件→质量检查→安装龙骨→质量检验→安装铝塑板→质量检验→密封→清扫→全面检查验收
放线:在每一层将室内标高线移至外墙施工面,并进行检查。以标准线为基准,按照图纸将分格线放在墙上,并做好标记;分格线放完后,应进行验收合格后方可进行下道工序施工。
