建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修如何节省瓷砖用量
2011-11-9 09:58| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 家庭装修中,如果想节省瓷砖和降低造价,建议对以下几点考虑:   1 找设计师,选择合适规格,画排砖图。按图计算瓷砖数量,加正常施工损耗。   2 选择对拼对花色、拼对图案要求不高的品种,以便裁割下来的半 ...
  2 选择对“拼对花色”、“拼对图案”要求不高的品种,以便裁割下来的半块(或边条)能利用到其他地方。
  3 调整平面、立面设计,避免包立管、小转角这样必须切割,容易破损浪费瓷砖的地方。
  4 巧妙利用腰线、其他规格面砖拼花色、地面圈边线、竖向装饰线、卫生间墙面镜面尺寸等方面设计,丰富效果同时,避免或减少裁砖。
  5 掌握家装“小块省砖,大块费砖”原则。结合设计效果,合理选用偏小规格。 墙砖一般小卫生间,不超过200左右为好,一般客厅,不超过600左右为好。
  6 选择质量好的瓷砖和技术高的工人,施工切割时,减少无谓的损耗。虽然单价略高,但综合算下来,还是节省的。
