建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
砖石工程名词解释
2011-11-8 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 1、多孔砖:是指以黏土、煤矸石为主要原料,经焙烧而成的孔洞率不小于15%,孔形为圆孔或非圆孔,孔的尺寸小而数量多的砖,主要适用于承重部位。其常用规格有:190mm190mm90mm、240mm115mm90mm、240mm180mm115mm 。 ...
1、多孔砖:是指以黏土、煤矸石为主要原料,经焙烧而成的孔洞率不小于15%,孔形为圆孔或非圆孔,孔的尺寸小而数量多的砖,主要适用于承重部位。其常用规格有:190mm×190mm×90mm、240mm×115mm×90mm、240mm×180mm×115mm 。
2、空心砖:是指以黏土、煤矸石为主要原料,经焙烧而的孔洞率不小于35%,孔形为圆孔或非圆孔,孔的尺寸小而数量小的砖,主要适用于非承重墙。空心砖的一般规格:长度有290mm、240mm;宽度190mm、180mm、140mm;厚度有115mm、90mm。壁厚大于10mm,肋厚大于7mm 。
3、楔形砖:烟囱或水塔施工时,为防止直通缝的出现,将砖的一个侧面进行加工,加工后的小头宽应不小于原来宽度的2/3,从而形成一头大、一头小的楔形砖,简称为楔形砖。
4、勾缝:指砖石等墙面不抹灰的清水墙,为防止雨水浸入墙体内,用1:1或1:2水泥细砂浆(其砂浆内也可加颜色,变换色调以增加美感)进行的嵌缝,其形式有嵌平缝、平凹缝、斜缝、弧形缝等,另外还有用砖砌砂浆随砌随勾,叫做原浆勾缝。
5、承重砖墙:指除承受自重外,还承受梁、板和屋架的荷重的砖墙。
6、非承重砖墙:指仅承受自重的砖墙,如框架间的填充砖墙的隔墙等。
7、单面清水砖墙:是指一个墙面待装饰施工时抹灰,另一个墙面不需要抹灰而只需勾缝的砖墙体。
8、双面清水砖墙:是指两个墙面均不需要抹灰而只需要勾缝的墙体。
9、混水砖墙:是指两个墙面装饰工程施工时均为抹灰的砖墙体。
10、砖砌女儿墙:指在建筑装立面和某种构造需要而砌筑的高出屋顶的砖矮墙。也是作为屋顶上的栏墙或屋顶外形处理的一种形式。
11、砖砌大放脚:指砖基础断面成阶梯状逐层放宽的部分,借以将墙的荷载逐层分散传递到地基上,形式有等高式和不等高式两种砌法。
12、过人洞:不安装门框及门扇的墙洞叫过人洞,如进楼梯间的外墙洞。
13、孔洞:在墙体中为某种需要或安装管道所留的洞口叫孔洞。
14、压顶线:指屋面和山墙砌平,或挑出一二皮砖,用水泥砂浆抹压出的线条。
15、山墙:指屋面与山墙交界漂水外。
16、腰线:为增加建筑立面上的美感而设在窗台高度的装饰线条叫腰线。一般与窗台高度相同和外窗台虎头砖相连接,但也有与窗台不在一条水平线的。
17、零星砌体:指体积较小的砌筑。统一基础定额综合考虑编制的项目亦称小型砌体。一般包括砖砌小便池槽、明沟、暗沟、地板墩、垃圾墩、垃圾箱、台阶挡墙、花台、花池等。
18、砌地垄墙:指在铺设架空式木地板时,房间较大,为减小搁栅方木挠度和充分利用小料面在房间地面下增设的搁置地板方木的矮砖墙。
19、砖柱:指按设计尺寸以砂浆为胶结材料砌筑而成的砖体。一般为方形,有240mm×240mm、370mm×370mm、490mm×490mm的方柱。亦有圆形柱,但砖应另加工。
20、空斗墙:空斗墙是用砖平砌和侧砌结合的方法来砌筑的墙体。平砌层称为“眠砖”,侧砌层包括沿墙面顺砖的“顺斗砖”和侧砖露头“丁头砖”。顺斗砖和丁头砖所形成的孔洞为“空斗”。
21、填充墙:填充墙亦称框架间墙,是在框架空间砌筑的非承重墙。
22、空花墙:空花墙是指按一定艺术形式组砌而成的带漏空的墙体,一般多用于砌砖围墙和女儿墙。
23、毛石墙:由大小、形状不规则的石块砌筑的墙体叫毛石墙。
24、方整石墙:指用经加工成一定规格的石块砌筑的墙体。
25、空圈:指在墙体平面中心留的既不安框,也不安扇的大于0.3m2的孔洞。
26、贴砖墙:是指墙身外在防潮层做好后,在防潮层外面做的砖砌保护墙。砌筑时贴砖与防潮层之间用水泥砂浆填实。
