建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装复合木地板需要注意的问题
2011-11-9 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 270| 评论: 0
摘要: 装复合木地板提防什么 虽说大多数消费者更喜欢纯木地板,但强化木地板即复合木地板由于物美价廉,不像纯木地板那么娇贵,在装修房屋时也颇受青睐。然而据中消协的统计,在对木地板的投诉中,复合木地板占了多数 ...
装复合木地板提防什么
  挑选地板:图便宜小心上当
  2001年9月,家住北京车公庄,在首都经贸大学工作的罗副教授,从仟百惠建材市场买了湖南长沙产的某种复合木地板,包括安装费每平方米70元。使用两个月后,家人发现挨着大门的地方地板泛白,因此怀疑是假冒产品。后来经过专家鉴定,罗副教授买的产品根本不是复合木地板,而是一种名为三聚氰胺装饰贴面板的板材。
专家提醒消费者,最好到地板品牌专营店买知名品牌,质量、售后服务比较有保障。要小心那种同时经营好几个品牌的店铺,有些地板上全是外国字,没有中文标识,或者没有标明生产厂家,八成属于假冒伪劣产品。
  教您一个简单的识别真假复合木地板的方法:用沙纸在地板表面磨50下,假货表层就会被破坏,露出内底。
耐磨转数:吹得越高越别信
  耐磨转数是体现复合木地板质量好坏的一个重要指标,有购买经历的消费者都会发现,很多商家在介绍产品时把耐磨转数说得特别悬乎,明明是6000转,非说是18000转,甚至是20000或30000转。
  其实无论是欧洲EN438.26(旧标准)、EN13329(新标准),还是GB/T18102-2000中国国家标准,耐磨转数的最高极限就是15000转左右(耐磨等级AC5),这种AC5的地板是在特殊场所使用的专用地板,因此极为罕见,市场上常见的地板绝大多数是6000~9000转的地板,而那些所谓18000转甚至20000转的地板,完全是被部分商家夸大了的数字游戏。
  其实对家用地板来讲,耐磨转数达到6000转的地板就能用上10年以上,商用地板只要达到9000转以上就合格了,消费者没必要去追求过高的耐磨转数,就好像买衣服非要买50年也穿不烂的。购买复合木地板时最好要求商家把初始耐磨转数写到发票上,一旦出了问题也有个凭证。
使用当中:家具摆放有学问
  家里的地板出了问题,消费者首先想到的不是地板质量有问题,就是铺装有问题,而在国家安全部工作的梁小姐经专家指点才知道,原来家具摆放不当也会产生问题。
  2001年12月底,梁小姐位于万寿寺的新家,房间中间位置的复合木地板接缝处出现了4mm的裂缝。梁小姐认为肯定是地板质量有问题,便投诉到中国木材流通协会地板委员会。专家在梁小姐家里仔细勘查,认为问题不是出在地板上。由于冬季气候干燥,再加上暖气的烘烤,强化木地板会出现整体收缩,一般幅度很小,不会影响外观和使用。而梁小姐家和地板铺装方向平行的两面墙边,一边摆着套高级音响设备,另一边摆放着个大衣柜,衣柜前还有一套沙发。当空气干燥,木地板整体收缩时,墙边的木地板被重物压得无法收缩,只好集中在房间中央释放,以致裂开了大口子。
  专家建议,在气候干燥的冬季,最好能保持一定的室内湿度,或者把家具挪动挪动,别把较重的家具摆放得太集中,让木地板受力均匀,有喘气的余地。
铺装地板:细心用心加小心
  安装复合木地板时不需要打龙骨,铺设相对简单,但并不是说什么人都可以来铺地板,一些消费者为了图便宜找装修队或木工的做法实不足取,最好还是找木地板企业提供的专业施工队伍。一来他们有专业工具,经验丰富,二来出现铺设事故也好明确责任。但是施工队伍再好,用户也不能“大撒把”,要在房屋装修时就给木地板的铺装以及今后的良好使用创造条件。比如把地面处理干净、平整,及时向木地板施工人员说明房屋情况等。
  2001年3月,北京亚运村卧龙小区有一位住户安装完木地板没几天,一天晚上睡觉时突然发现地面涨水,不仅淹了自家还连带着泡了楼下住户。原来是地板安装人员在铺设卧室和客厅之间的过桥时,用电锤打眼打破了水泥地面下埋着的一根铝塑管。这户人家认为这是地板安装人员的责任,要求赔偿两万元。调查人员发现,这根管子是连着厨房热水器和卫生间淋浴的,是在既未经物业批准又未经煤气公司批准的情况下,由装修公司违法操作规程擅自改动的,并且房主并未告诉地板安装人员下面有管子,因此不予赔偿。这户人家的遭遇给了我们很大的教训,安装木地板时一定要考虑水管、电路的走向,并及时告之安装人员,否则极易酿成大祸。
  很多消费者在使用木地板时发现,厨房、卫生间附近铺设的复合木地板非常容易起拱,这是因为装修队在铺厨房、卫生间的瓷砖时,往往就在厨房、卫生间外面拌水泥沙子,再加上房主装修都愿意赶工期,结果地面还没干就铺上了地板,造成起拱。要是夏天,气候本来就比较潮湿,这种情况就更严重了。2000年6月,北京朝阳区望京小区一户人家挨近卫生间的复合木地板拱起,检查人员撬开地板后发现,地面上残留着施工队给卫生间贴瓷砖时和的水泥砂浆,而且仍是潮湿的。所以装修时如果您决定铺复合木地板,就得盯着点儿装修队,最好在房屋外找个空地拌水泥。别怕麻烦,要不然留下个烂摊子就只能自己收拾了。
  从中国木材流通协会地板委员会获知,消费者投诉最多的一个问题是复合木地板走上去发颤。专家告诉我们,地板发颤最主要的原因是地面基础不平,这会使木地板的使用寿命大大缩短。按照规定,直线距离2m以内,地面最高处和最低处差距不能大于3mm,但由于建筑物本身质量和装修等原因,地基不平的现象普遍存在。解决的方法是将多余的水泥铲掉,用石膏粘接剂加上30%的沙子来找平。
  除了以上几点,在复合木地板消费中还存在许多误区,因此消费者在安装前应尽可能多地了解有关知识,做一个成熟、理性的消费者,让复合木地板能真正给你的家增添温馨和舒适。
