建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修施工经验
2011-11-7 15:27| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
摘要: 家庭装修设计虽然所出的图纸并不多,但它的成本却不一定低。一个设计师的工资肯定要比一个施工工人多得多,如果不交设计费,这些钱哪里出呢?一些装饰公司只好把这些成本悄悄的打入材料费、人工费、管理费等费用中, ...
家庭装修设计虽然所出的图纸并不多,但它的成本却不一定低。一个设计师的工资肯定要比一个施工工人多得多,如果不交设计费,这些钱哪里出呢?一些装饰公司只好把这些成本悄悄的打入材料费、人工费、管理费等费用中,造成一些项目报价的不透明,使消费者暗中吃亏。而交了设计费,有助于各项收费的透明和规范,从而少花冤枉钱。
有偿设计还有很多好处:一是设计费单独收取,你可以从设计力量强的装饰公司单独“购买设计”,然后找施工质量好的公司进行装修;二是你交了设计费,设计师不会敷衍了事;三是如果在缴纳了设计费的前提下,你对设计不满意,可以让设计师修改到满意为止,也可以让装饰公司更换设计师为你服务。
厨房的装修应注意什么?
装修厨房时应注意以下几点
1.台面:应选用防火、防水材料制作台面。若做橱柜,最好用成品。台面的高度应以家里最常做饭的人的身高为依据来确定。通常操作台的高度为80~85厘米;水槽两侧一般应各有一个长40~60厘米的台面,一边供放置未洗过的菜,一边放置洗过的菜;如果餐桌不在厨房里,那么灶台边上还应设一块40~60厘米长的台面,用来暂时放刚出锅的菜。橱柜的背面要做挡水板,即背面要高出台面一些,以防止水流到橱柜的背面,使基材膨胀,造成开裂、脱落等想象。
2.顶面:最好吊全顶,以便于擦洗。通常用PVC、铝塑扣板吊顶。注意应选用抗老化的材料,因为厨房整天烟熏火燎的,装修材料老化的快。
3.地面:最好选用防滑地转,并且接缝要小,以减少污垢的积藏,便于打扫。厨房地面应有地漏,以便于地面的清洗和排水.
4.墙面:最好用瓷砖贴到顶,以便于擦洗。有些住宅,厨房的墙砖只贴到1.8米高,这是不够的,需要补贴到顶。
5.光线:中餐很讲究色,因此厨房内光线要充足,晚上的灯光也要够亮,并且灯光的颜色应该是白色的,否则会影响对色泽的判断,饭菜的火候不易掌握。同时还要避免灯光产生阴影,尽量不用射灯。
6.抽油烟机:由于中餐就煎、炒、烹、炸,油烟较多,所以抽油烟机要选功率大的。市场上有一种抽油烟机架,可以把抽油烟机直接搁在上面,很方便,且它的两侧是玻璃或铁皮做的隔板,既可以防止油滴四溅,也可以形成一个相对封闭的空间,使抽油烟机排油烟更彻底。必要时,还可以考虑加装一个排气扇,以保证油烟能被清除干净。
7.冰箱:一定要事先设计好冰箱的位置,以使“工作三角”设计合理。注意不要让冰箱紧挨着水槽,以免溅上水。
8.插座:厨房的电器越来越多,必须事先设计好各自的合理位置,并安好插座。应注意冰箱最好不要与其他电器共用一个插座。厨房里通常有的电器包括:冰箱、微波炉、食品加工机、电饭锅、抽油烟机、消毒柜、洗碗机、豆浆机等,应根据各自的功率,分别安装插座,避免一个接线板同时接好几个大功率电器的情况。另外,插座均需安装漏电保护装置。
9.餐橱:厨房里应有餐橱,以用来放餐具,避免餐具暴露在外。厨房里锅碗瓢盆、瓶瓶罐罐等物品既多又杂,如果暴露在外,易沾油污,且有难清洗,因此餐橱应尽量封闭;由于各种餐具、厨具大小不一,如大勺、小勺,酒杯、筷子等,混放在一起,取放很不方便,因此餐橱应多做分隔,抽屉里也最好分成大小不等的隔断,将各种餐具分门别类地存放,既方便又整齐。
10.煤气:厨房里管道很多,通常为了美观而用吊橱等把管道遮蔽起来。但应注意煤气管道不能做暗管 ,必须露在外面,煤气表也严禁移动,同时应考虑抄表是否方便。
什么叫装潢监理,有哪些作用?
装潢监理是指对一般住宅和工商业用房在装潢施工过程中进行质量和收费上的监督和管理。
专业的装潢监理应该是独立于业主和施工方以外的第三人,是具有法人资格的机构,它不同于一些隶属于装潢公司的自设监理人员。因为只有真正的第三方,才能站在公正的立场上维护业主的根本利益。
装潢监理是专业性很强的工作必须具备专业的业务技能和任职资格证书。
装潢监理能帮助业主考察和确定装潢承包商;审核确定设计图纸;审核确定预算价格,使预算价格与结算价基本相符合;协助业主签订装潢工程合同。在签约前,了解所需材料品牌、等级的全部清单;对进场材料进行验收;对施工工艺操作上的把关;对施工进度进行调控;对隐蔽工程、分部工程和总竣工的施工质量严格按照国家制订的标准进行验收。
社会上各种装潢公司多如牛毛,免不了有鱼目混珠者。监理公司站在公正的立场,从维护业主利益的角度出发,在整个装潢施工过程中,对装潢公司进行全面监督,消除业主在装潢房屋时,担心质量上滥竽充数、价格上被“斩一刀”的心态。
为什么要请家庭装修监理?
家庭装修监理,顾名思义,就是对家庭装修的监督管理。是指专业化的家庭装修监理单位接受业主(装修户)的委托和授权,根据国家有关家庭装修的文件、法律和法规,按照家庭装修监理合同以及其他家庭装修合同,协助业主对家庭装修工程进行监督管理。
  家庭装修监理提供的是技术服务,主要任务是“三控,两管,一协调”,即控制投资,控制进度,控制质量;合同管理,信息管理;协调各方关系。
  服务内容包括:审核装修合同、审核设计方案、审核设计图纸、审核工程预算、查验装饰材料、查验装修设备、隐蔽工程验收、工艺做法检查、工程进度监督、工程质量检查、协助客户验收等。
  监理单位与业主(装修户)的关系是被授权和授权的关系,是一种平等的合同关系;监理单位与装饰公司的关系是监理与被监理的关系,也是一种平等的关系。
  家庭装修监理工程师应该是一种复合型人才,应具有较高的学历和多学科的专业知识,必须掌握一定的与家庭装修相关的经济、法律和管理方面的知识,并要有丰富的家庭装修实践经验,还要有良好的品德、健康的体魄和充沛的精力。
  家庭装修对一般家庭来说是个不小的工程,费用也不少,因此,大家对此都很重视,生怕自己家的装修质量不过关,花了冤枉钱。但家庭装修工程复杂,现有的装饰公司和施工队人员鱼龙混杂,水平参差不齐,质量很难让人放心。为了防止装饰公司偷工减料,不少装修主人只好“钉”在施工现场。但一般的消费者对装修知之甚少,即使整天盯着也很难发现问题,根本无法对施工质量进行把关。装修项目中的一些隐蔽工程如果当时看不出毛病,完工以后再发现问题,解决起来就很麻烦。而且由于家庭装修的工期较长,一般需要一到二个月左右,全过程“钉”下来很让人头疼,上班族就更是作难。这个时候,人们自然会想到,如果能有让人放心的内行帮忙就好了。因此,专门为家庭装修消费者服务的家庭装修监理公司在一些城市便应运而生。家庭装修。如果找个监理,将会使上述难题迎刃而解。
  在专门的监理公司出现之前,在装修过程中充当“监理”角色的有两个部门:一个是装饰公司的质检部门,一个是家庭装修市场的质检部门。但他们很难最大程度地保证消费者的利益。这是因为装饰公司与施工队本身就是一种长期合作的关系,装饰公司的监督很难彻底和到位;再者,如果因质检部门查出质量问题而返工,虽然损失由施工方承担,但由此造成的延期会引起用户对装饰公司的不满。为了装饰公司自身的利益,对于一些居室主人没有发现的质量问题,质检部门不一定会向他们指出。而家庭装修市场中的质检部门,表面上看与装饰公司和房主都没有关联,但家庭装修市场是靠出租场地生存的,装饰公司是家庭装修市场的客户,这种利益关系也会影响监督的公正性。
  家庭装修监理公司则是完全独立于装饰公司和房主之外的第三方。它受家庭装修消费者委托,代表装修户来监督装饰公司对家庭装修合同的执行情况,装修户的利益就可以得到最大限度的保障。因此,找装修监理最好找独立的家庭装修监理公司。若不请监理公司,自己学一些家庭装修知识,在装修时也可以自己当一回监工。续。。。。。。。。
预算中的低估高冒
所谓低估,可以分成两个方面,一是把材料的实际用量低估,比如电线,估算用量100m,而实际用量可能在500m以上。在做预算时,把每米的人工单价和材料单价开足高估,同时在合同中规定电线用量按实结算,由于消费者并不清楚100m电线究竟能拉几个回路,认为100m电线已绰绰有余,于是在实际施工时,不得不按高估的单价付钱,糊里糊涂被“公平合理”地斩了一刀。二是把总的费用低估,其做法是故意在预算中遗漏一些项目,或者用一些模棱两可的词语,然后在实际施工时追加费用,实现总费用的高冒。比如在合同(预算)中规定:
“排水管,每间人工费200元,材料按实结算”。在实际施工时,只排进入水管不排出水管,消费者要求其排出水管则追加费用。理由是“排水管是指自来水管,不是排污水管”。这时吃亏的往往也是消费者。
低估高冒的手法常用来诱使消费者与其签订合同,一旦成功再逐级加码,达到“斩客”的目的。
怎样判断装饰公司的实力?
具体判别装饰公司的实力,主要可从以下几个方面着手:
1.检查其资质证书和营业执照。正规的装饰公司一定要具有当地工商部门的正式注册的营业执照和国家有关部门颁发的《建筑装饰企业资质证书》。你仔细的看营业执照(按规定必须是悬挂在墙上)的经营范围是否有建设部门颁发的准营证。能具备这些证件的公司应该说是一家正规的公司。要注意,有的公司提供的复印件,它可能是挂靠在别的装饰公司下面的,或者是冒用他人证件甚至伪造证件。
2.检验其人员素质。通过与装饰公司的人员交谈,了解他们的综合素质和经营理念。正规公司的接待人员都有极其丰富的指示,对一般的问题都会给与准确地解答。另外,你可以拿出你家房子的平面图请他们设计一下,好的设计师会根据你的要求为你设计几套方案供你选择。要特别注意设计人员的年龄与生活阅历。有些装饰公司的设计人员多为刚刚毕业的学生,虽然他们在设计风格、能力上可能并不差,但由于他们大多数没有独立的家庭生活经验,往往对家居的功能考虑不周,从而使设计华而不实。
3.询问装修报价。一般来说,装修报价与其工程质量有着很大的关联。因为材料报价可以到市场上去核实。如果材料报价正常,总报价明显偏低,则很肯能工程质量不高。
4.查看施工现场。正规公司都曾做过一些成功的装修,会给你提供以前客户的图片,一则供你参考,二则也显示其实力。那些满口承诺、胸脯拍得棒棒响、不断贬低其他同行的公司不可信,因为最后出现各种各样问题的公司往往就是那些号称没有问题的公司。公司提供的样板房并不能说明问题,最好能到施工现场去看看。如果现场混乱,材料乱堆乱放,垃圾遍地,不能及时清理,工人“一专多能”,瓦工、电工、木工一肩挑,那么就说明这家装饰公司的管理能力低下,施工队伍素质不高。
5.询问是否具有标准合同文本和正规发票。正规公司都有标准合同文本,对施工要求、质量等都有严格的规定,在工程结束后会出具正规发票并提供相应的保修期限。如果仅出具收据,或口头保证,将来一旦发生纠纷就很难解决。
怎样选择合适的装饰公司?
许多户主在装修新居前,为了保证质量或是出于盲目攀比的心态,往往会找一些大型的装饰公司,可由于自家仅仅是简单装修,投入不多,而选的大公司收费高,报价自然也高,往往谈不妥。另外大公司做小工程,不一定会认真对待,双方难免发生争执。
其实,大型的装饰公司不一定就是适合自己的。每个家庭在装修自己的新居之前,都会有一个基本投资计划和装修要求。装修要求一般包括材料的选择、施工工艺的要求、设计要求等;各家的装修投资也大不相同。因此,要根据自家的定位来选择适合自己的装饰公司。
其实,每个家庭的装修形式都不外乎标准性、温馨型、高档型、豪华型这四中之一。所以挑选装饰公司时的一个重要方法就是“对号入座”
1.标准型:即人们常见的基本装修。如地面铺砖、墙面刷涂料,以及做踢脚线、石膏线、窗帘盒;厨房和卫生间铺墙地砖,用铝塑板吊平顶,及进行少量的水电改造等。这种做法,一般每平方米约合五、六百元。如果你认定自己的装修属于这种形式,既可以找两三家是施工能力较强的装饰公司,对公司的设计能力不必太在意。与公司议方案时要注意对方在这方面的实力和业绩,自己的要求要充分表达清楚。
2.温馨型:是指在标准型常规装修的基础上,加上少量能部分体现设计意图的艺术造型,如艺术图形吊顶、特色家具等。其费用一般在每平方米六、七百元。一些有设计能力的中小型公司一般度能满足你对涉及的基本要求,而且由于业务量不太大,为你做一个满意的设计,并进行保证质量的施工时绰绰有余的。
3.高档型:如果你希望装修一个高档的家,那就应该注意,它与温馨型的主要区别在材料和做工。高档型的装修的造价一般在每平方米千元左右。如果你的装修要求达到了这个水平,选择公司就要十分慎重了。因为你对设计与施工两方面的要求都比较高,所以在选择装饰公司之前,不妨挑选一些知名度较高的公司,确定目标后再登门拜访,而且一定要考察公司的实力和以往的业绩,因为小型公司一般不适合你,选择中型以上规模的公司是十分必要的。
4.豪华型:豪华型的家庭装修实际上应该是一件独具特色的、充分体现主人风格的艺术作品。不仅要有大师级的设计,还要选择精品级的材料,最后要有精湛的做工。这样的公司除与高档型的大部分要求相近外,还应该注意该类公司最好具有某些关键材料的采购能力,设计师必须是具有多年设计经验的人士,并且必须要有专门的施工管理人员。
菜单式装修是怎么回事?
为了满足更多购房者装修个性化的要求,避免毛坯房带来的隐患和不便,近两三年来,参照发达国家“用户参与设计”的做法,我国各地推出了“菜单式装修”模式,受到人们的欢迎。菜单式装修模式的基本内容是:
1.开发商或住宅建设单位委托设计单位做出每一种户型的几种可供住户选择的室内装修方案(其中对大开间灵活隔断的户型,还可以设计出不同的房间分隔方式),每个方案包括一系列可供住户选择的装修分项,如地面、墙面、顶面、灯饰等。
2.由开发商或建设单位优选几家有资质、有实力、有信誉的装饰企业提供装修样板房,标出综合报价及分项单价,供户主选择或参考。
3.户主参与设计,即挑选装修方案,并在结构安全允许和管线布局合理的前提下,对方案做局部修改和另提装修方案,然后确定分项的材料、色彩、纹样,汇总成一份装修清单。
4.由开发商或建设单位或物业管理公司,代表全体户主监督整栋住宅楼的装修施工。
封阳台好不好?
封阳台的好处是:
1.遮尘、隔音、保暖。阳台封闭后,多了一层阻挡尘埃和噪音的窗户,有利于阻挡风沙、灰尘、雨水、噪音的侵袭,可以使相邻居室更加干净、安静。阳台封闭后,在北方冬季可以起到保暖作用。
2.扩大居室实用面积。阳台封闭后可以作为写字读书、健身锻炼、储存物品的空间,也可作为居住的空间,等于扩大卧室或客厅的使用面积,增加了居室的储物空间。若是结构允许,除保留窗下半墙外,其余全部拆除,则更有利于房间的布局和设计。
3.安全。封阳台后,房屋又多了一层保护,能够起到安全防范的作用。
封阳台的缺点是:
1.影响采光。阳台封闭后影响了阳光直接照射房间,不利于室内杀菌。
2.不利空气流通。阳台封闭后阻挡了空气对流,夏季室内热量不易散发,造成闷热;冬季室内空气不易流通,加之做饭产生的生活废气,会给人体健康带来影响。
3.使居室与外界隔离。阳台顾名思义是乘凉、晒太阳的地方,封闭之后人就缺少了一个直接享受阳光、呼吸新鲜空气、望远、纳凉乃至种花养草的平台。也给家庭凉衣晒被带来不便。
因此,阳台封与不封各有利弊。封不封阳台应根据自己的实际需要及特殊要求决定。
阳台装修需要注意哪些问题?
装修阳台是应注意以下问题:
1.要分清主次,明确功能。稍新的住宅都有2-3个阳台,装修前先要分清主阳台、次阳台,明确每个阳台的功能。一般与客厅、主卧室相邻的阳台是主阳台,功能应以休闲健身为主,可以装成健身房、茶室等,墙面和地面的装饰材料也应与客厅一致;次阳台一般与厨房或与客厅、主卧以外的房间相邻,主要是储物、晾衣或当作厨房,装修时可以简单些。
2.要注意封装质量。阳台封装质量是阳台装修中的关键。要注意它的抗风力,安装要牢固。要做好密封,否则透风撒气的 等于没封。窗扇下口最容易渗水,一般是窗框下预留2厘米间隙,用专用密封剂或用水泥填死。有窗台的,要向外作流水坡。
3.要注意安全。大多数住宅的阳台就够并不是为了承重而设计的,通常每平方米的承重不超过400千克,因此在装修阳台时要了解它的承重。装修储物都不能超过其荷载,尽量少舫过重的家具,以免造成危险。居室和阳台之间有一道墙,墙上的门连窗可以拆除,窗下半墙绝对不能拆,它在建筑结构上“配重墙”,起着支撑阳台的作用,如拆除就会严重影响阳台的安全,甚至会造成阳台坍塌。封阳台时尽量不要为了多扩点空间而将阳台探出一截,这样不仅危险,而且不美观,物业管理部门也不允许。
4.要注意防水和排水处理。许多家庭在阳台上设置水龙头,放置洗衣机,洗涤后的衣物可直接晾晒,或是在阳台设置洗菜池当厨房使用,这就要求必须做好阳台地面的防水层和排水系统。若是排水、防水处理不好,就会发生积水和渗漏现象
预算上的陷阱
乱打损耗,在施工过程中材料的损耗是客观存在的,因此,一些装潢公司常常会用“损耗”来蒙骗消费者。
举例来说,铺地板,地板材料是有损耗的,但其损耗是有限度的,一般不超过5%。因此,在审核预算表时,必须对其实铺面积和材料的购置面积进行核算。如果大于5%,就要警惕是否有“水分”。其次,地板木料有损耗不等于人工有损耗,也不等于油漆有损耗,但在预算时装潢公司不是以实际的铺设面积计算人工和油漆用量,而是用购置地板面积进行预算和结算 以达到多收费用的目的。
上述手法常见于各种预算、结算表,具有一定的隐蔽性,不易察觉,消费者往往容易上当。
另外还有一种利用“损耗”来蒙骗消费者的手法。某些材料,如石膏线、PP-R水管等,前者行规是材料价含安装费.按实际安装的尺寸算,不打损耗,后者由于材料的特点,基本上可以做到零损耗,所以消费者千万注意。
生造名木,牟取暴利 由于铺设地板是整个装潢工程中最大的工程项目之一,其单位面积价格略上升一点,整个费用往往会有几百元甚至上千元的变化,所以,在预算时,常常可以看到一些“名贵”的树种或木材出现在预算表上,比如“紫檀红”、“柚木王”、“欧榉”,还会有一些看不懂的名称,如“金不换”、“象牙木”等等。事实上,越是花里胡哨的名称,其做假的可能就越大。根据上海市技术监督局的一次抽样检验,56种实木地板的树种有27种不相符,几乎达50%!
常见的名不副实的地板材质对照如下:
商家推介名 实际树种
巴西紫檀红(黄檀) 依贝
(南美)金丝木/黄檀 山榄
(南洋)黄柚檀 巴劳
欧洲榉木 山毛榉
柚木王/非洲柚术王 大美木豆
樱桃木 桦木
金不换 克姆帕斯
山毛榉 桤木
枫木 桦木
白象木 白兰
上述种种手法,消费者均应在合同伊始即于以防范,对于低估高冒者,消费者应忌贪小便宜的思想,第一,对过低的价格要与过高的价格一样予以重点关注,记住“天上不会掉下馅饼”的道理。第二,明显遗漏的项目要及时补上,不要存在侥幸心理,以为装潢公司会给你免费服务,也不要自以为得计,到时候与施工队“私了”。低估高冒固然与消费者不懂装潢业务有关,但也应看到有时确与消费者贪一时小便宜有关。
另外,对于一些诸如排电线、装水管的工程,自己不妨先用尺量一下具体的尺寸,这有利于准确预算。
就损耗而言,要有一个比较清醒的认识,损耗客观存在,有的装潢公司把没有损耗的东西也计成有损耗,就有问题了。一般来讲,“硬”的东西往往会有损耗.如木材、磁砖、地板等,“软”的东西则没有或很少损耗,几乎可以忽略不计,如水泥、油漆等,另外人工没有损耗。这样在核对预算与结算清单时,在自己的心中可以有一个比较明确的“尺寸”了。
至于生造名贵的木种地板,目前已有人提出用树种名称标识的方法以绝其*,在国家尚未明令之前,消费者不妨在合同中先要求装潢公司写明,以备不测。
要防止的是当装潢公司拿地板的“实样”给消费者看,并当场双方确认“用这种地板”(当然价格也定了下来)的情况发生。因为一旦材质名不副实,装潢公司也会摆出一副受骗上当的样子——“我们也不懂啊”。
如遇这种情况,建议在合同里写明诸如下面意思的句子:
地板采用乙方推介的XXX牌XX品种地板,该地板的树种为XX,等级为XX级(国标GB/T 15036-94),有形市场价格一般在×××-×××之间。乙方对本条所述内容负完全的责任,如有不实,乙方按本合同第×条的约定进行赔偿。
预算里的黑洞形式很多有的甚至以主动“让利”的面目出现,将最后一次付款的百分比提高,以引起消费者好感,但实际上将总价预算开足、开高,准备放弃最后的付款费用,使最后一笔付费的制约作用化为乌有。这也应在审核预算和结算表时予以充分的注意
预算构成
一份装潢预算表.至少要包含下列内容:
(1)施工的项目及项目所在的部位,比如“顶”,要指明吊在什么部位。
(2)施工项目的规模。如“吊顶”一共要吊多少面积。
(3)施工项目所用的材制,其中包括主要材料和辅助材料如“吊顶”,用的主材可以是PVC塑料扣板,也可以是铝合金扣板,辅材则分别是木龙骨和金属吊架及其他五金件如螺丝、钢钉等等。
(4)施工项目的人工单价和材料单价。如“吊顶”,PVC扣板吊顶每平方米人工指导价为20元,材料单价则视所选用的木材和PVC扣板的牌号而定。
但是消费者切不要以为在预算单里包含这些内容就万事大吉。其实这只是一个预算的框架,真正的陷阱就在这框架里头。
在预算尚未开始时,预算员常常会不经意地问道:“请问先生(小姐),您准备花多少钱装潢?”这可能是善意的,但也有一些就是在构筑陷阱。有的公司就是在了解到了客户的“预算”心理价位后,凑也要凑到这个数字,即使客户的实际工料并不到这个数字。更有甚者,采用“倒轧帐”的办法,制造一张“预算表”来蒙骗客户,而不是按实际的工作量来测定预算。
因此,对付这种“套底价”的陷阱,消费者最好的办法是把自己的装潢设想告诉对方,然后就说:“请按这个要求造预算,价格高低我会控制的,请放心我的支付能力。”就是不把底交给对方,这样造出来的预算往往更容易控制。
在预算表里,常常会以一个总价来囊括一个施工项目,比如铺地板,给出如下一种预算:
卧室铺地板(15m2:) 地板(菠罗格)150元/m2人工,材料合油漆6 8元/m2从总价位上看并无十分出格的地方,其中地板的品种给予了约定,价格也说定,充其量,客户再给地板定个等级、规格、牌号什么的,150元/m2的价格也不能算高。至于“人工、材料含油漆”一项,价格也在一般市价之内,但大问题就是出在这里:
第一,按指导价,铺地板(企口)人工价每平方米20元。地板水晶漆三度(即刷三次)
每平方米8元,即人工构成为28元,搁栅的材料取落叶松规格为3cm×5cm,如按30cm一档的标准铺设,连钉子带搁栅约在10元之内,余额尚有30元,足以可用进口或合资的水晶地板漆漆三度,并在搁栅上加一度水柏油。但如果将其中的人工构成增加1O~15元呢,这时可以想象最后的结果一搁栅尺寸不组,钉子伪劣产品,尤其度数不到、品牌甚至是杂牌的。因此,对这一类项目在预算表中必须分解成细项,如:
卧室铺地板
地板(菠罗格、某牌、一等品9 0cm×9cm ×1 8cm)1 5 0元/m2
搁栅(落叶松,3cm ×5cm、干燥不带树皮)850元/m3
地板漆(某牌、亮光、漆三度)185元/组
水柏油、地板钉(某牌、3英寸)l.5元/m2
人工.铺地板(含搁栅加防腐)20元/m2,油漆8元/m2(三度)
这样才能使自己的权益充分体现,也便于进行控制。
另外,上述预算也可以分两大项给出:
卧室铺地板
①地板(菠罗格、某牌、一等品90cm×9cm×1.8cm)150元/m2
搁栅及辅科(落叶松、3cm×5cm、某牌钉、带防腐)10元/m2人工20元/m2
②油漆(某牌三度)32元/m:(含人工)
预算表形式多样,不管是哪种形式,比如使用《上海市家庭居室装饰装修施工合同》的附件一《装饰施工内容表》来代替预算表的话,则应在“分项工程做法说明”一栏中将材料的品种、规格、品牌、价格、等级等要素一一表明,人工的价格(单价和合价)也要一一表明,再就是施工的规模和部位,如地板在厅里是多少面积,卧室是多少面积等。
从预算的构成来看,实际上分成了两大块即人工费和材料费。所以,在看预算表时,首先要看人工费与材料费是否分项计算,如没有,消费者应坚持要求分开计算。其次,要看材料的品种、规格、用量(如地板搁栅每多少距离放置一根)、等级、品牌等。如未标明,消费者也应坚持要求标明,不然,消费者将会陷入深深的价格陷阱之中。
费用预测
要核对、审阅预算表,首先消费者要做到对价格,特别是材料价格心中有数,同时要知道在预算中最容易做手脚、设陷阱的地方在哪里。
一般来说,消费者最为关心的往往是一些大件的价格,如浴室的三件套、地板、墙砖、地砖等,其实,即使装潢公司在浴室三件套上“让利很多”,即它给出的价格比市场上的“便宜”许多(300~700元),它仍有相当可观的批零差价可赚。以浴缸为例,一个红牌价格为2 700元左右的铸铁浴缸,即使以2 000元售出,对装潢公司而言,尚有300元左右的批零差价可赚(上海地区),然而批零差价是其经商所应获得的利润之所在,所以,就消费者而言,更应该关注的是:
(1)装潢公司是否通过不正当的手段图谋暴利;
(2)就某具体项目来说,其比较客观的价位应在何处。
这就要求懂得费用计算方法,并了解材料费、人工费的行情。只有这样,才能进行比较准确的估算。
要进行费用预测,消费者首先应跑一下建材市场,即了解行情,对自己看中的材料、设备做到心中有数。在跑市场的时候.最好备一本本子,将有关的价格、型号、等级、销售店记下来备忘。一般情况下,在不同的市场,同一种商品的售价可能会不一样,通过几个点的比较,基本上可以知道该商品的较低零售价了。
在知道大概的零售价后,就可以进行测算了,这时消费者首先要有一张准确的房型平面图,然后确定什么部位用什么材料。比如走道铺地砖,正房铺地板,浴室装l.5m×O.7m的浴缸等等,将每一部分(通常按房间分割成若干部分,如厨房、卫浴、卧室、厅等等)的装潢要求列出明细表,根据自己了解到的价格进行估算。
常用的估算方法如下:
(1)地板,假设有一房间长3.6m、宽3.3m用90cm×9cm×1.8cm的地板,求需用地板多少平方米。测算步骤如下:
第一步,确定地板的走向,以3.6m的方向为纵向铺设方向,于是纵向需用地板=3.6÷0.9=4块
第二步,计算横向要用几排地板,以3.3m除0.09,于是横向需用地板=3.3÷0.09=36.67≈37块
注意,遇除不尽,要用进位法,不可四舍五入,但纵向则不到半块算半块,超过半块算一块。
第三步,计算总的用量:总共需用地板=37×4=148块
第四步,计算面积总值:地板总需面积=148×0.9×0.09=11.988m2
第五步,计算材料(地板)的总价(假设地板150元/m2)地板总价=11.988×150=1798.20元
第六步,计算损耗和损耗率
地板损耗=地板面积—住房面积=11.988-3.6×3.3=0.108m2
地板损耗率=地板损耗÷住房面积=0.108÷(3.6×3.3)≈1%
考虑房子建筑误差(不呈长方形而是呈菱形),加上一排地板即4块,共计损耗面积
0.108+4×0.9×0.09=0.432m2
损耗率0.432÷(3.3×3.6)=3.6%
由此看来,一般铺设地板其损耗不会大于5%这个参数,对控制费用识破预算中的陷阱是非常有用的。
对于地板搁栅,有一个很好记忆的计算方法,即若以3cm×5cm按标准(每30cm一档)排列,则每平方米要用料不到0.0lm3(含损耗,实际为0.006m3),即10m2的房间用0.1m3的木料做搁栅已绰绰有余,如果搁栅木料830元/m3,则每平方米的搁栅材料价不到8.30元,加上其他辅料,材料10元/m,已足够了,因此,对于地板,其辅料可以用10元/m2进行估算(此法适用上海地区,其他地区可按每平方米房间用0.01立方米木料进行估算)。
(2)地砖,由于地砖的价格并不便宜,所以与地板一样,消费者必须严格控制损耗。在实际装潢中,地砖在厨房和卫生间中常常不是满铺的,其橱具底下常常是不铺的,所以,比较好的计算方法是把要铺地砖的部位按l∶10的比例画成图纸,然后在上面把铺地砖的地方画出来,逐块编上号,这样就可以知道究竟要用多少块砖,哪块砖与哪块砖是同一块砖上切割下来的,比如在墙边,当镶边的砖小于二分之一块时,则两块边砖就是一块整砖。这样在尚未开工之前,就把最终的铺设结果展现出来,使损耗降到最低,也使预算更准确。
家庭装潢工艺(种)分类
在家庭装潢中,主要的工艺(种)分成木工、水电工、泥瓦工、油漆工4大块。在整个装潢过程中,一般木工、泥瓦工在先,油漆工居后,水电工在中间。但是实际情况并不如此简单.事实上是各工艺过程互相穿插,互相补充。在家庭装潢中,各工艺主要负责的具体工作大致如下:
木工:做一切涉及木制品的工作,明显的有做橱柜、铺地板、制作和/或安装木门、木窗、护墙板、踢脚线、画镜线等,不明显的有铺设吊顶,制作龙骨等。
泥瓦工:凡一切与水泥有关的工作一般均由该工种负责,如砌墙、拆墙、铺地坪、贴磁砖、地砖、安装浴缸等。
水电工:这一工作涉及两大方面,一是排、给水的管道安装和各种龙头、水嘴的安装,二是各电回路的安装和各种电器插座、灯头的安装。这一工作的工作人员必须持证上岗。
油漆工:凡是涉及房屋最后表面装饰的工作一般都由其负责,主要有地板、墙面和家具、门窗等油漆和粉刷。
上述各工艺虽各司其职,但往往各工艺之间会互相有要求,如油漆工对木工工艺和泥瓦工工艺的平整度提出要求,水电工的各器件安装位置会对泥瓦工工艺提出要求等等,由此看来,各工艺互相构成了家庭装潢工艺的整体,但各工艺工种之问谁也代替不了谁。
于是,一个比较明显的问题凸现在消费者面前:各种具体的工艺操作究竟由谁来做?
现在有一些装潢公司,自己并没有一支稳定的施工队伍,有时临时拼凑起几个人,就揽下一个“工程”,干活时并无明确分工,谁有空谁就干。由这样的施工队伍来施工,质量如何保证?因此,消费者在工程队进场时,就应该把每一个成员的工种先问清楚,然后由其负责人,比如工程队长一一介绍整个装潢的工艺流程和每人各自负责的工作。这样,这是否是一支有经验、有能力的工程队马上就可以估量出来了。特别地,对水电工应验其上岗证,对装潢公司委派的“监理”,(如前文所述,他其实是装潢公司的质量管理员),也应验其资质证书。
当消费者了解了各工艺所涉及的工作范围后,消费者就可以多长一个心眼,观其工作是否“串位”,这样可以在施工质量上得到比较可靠的保证。
家庭住宅需要走几路电
随着家庭生活的电器化和智能化,家庭用电量也随之大幅度上升,人们对家庭用电的安全、适用、经济、可靠、维护、检修等各方面要求越来越高,因此优化分配电路负荷、合理设计室内用电线路也成为家庭装饰的重要内容。根据目前家居户型及家用电器的增长率综合分析,现代家庭住宅用电一般应分五路较为合适。这五路电是:空调专用线路、厨房用电线路、卫生间用电线路、普通照明用电线路、普通插座用电线路。
上述家庭住宅用电线路设计方案,可有效地避免空调启动时造成的其他电器电压过低、电流不稳定的弊端,又方便了局部区域性用电线路的检修,一旦其中某一路跳闸,不会影响其他路的正常使用。因此从功能性、经济性、实用性等方面分析,家庭用电的五路分线方案是较为科学合理的。
电话线、网络线、有线电视线如何布线?
电话线、网络线、有线电视线及音响线称之为弱电线。随着家庭生活的智能化,弱电线路的预设不容忽视。家庭装修中,电话线、网络线、有线电视线的布设需注意以下几点:
1. 避开强电线:弱电信号属低压电信号,抗干扰性能较差,所以弱电线地走线应该避开强电线(电源线)。国家标准规定,电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于50厘米。
2. 注意防潮:插座下边线以距地面30厘米左右为宜。一般来说,这些弱电线常常在房顶或地板下布线,所以为了防潮和更换方便,这些线的外面都要加上牢固的套管,并在加上套管前检查线是否有断路或短路。
3. 预留足够插孔:考虑到家庭生活的发展和需要,一般客厅、每个卧室都要预留埋设电话线、网络线、有线电视线插孔各1~2个,并且要分布在不同墙面,以便于电器摆设位置的变化。卫生间、厨房也可根据需要考虑是否预留一个电话插孔,餐厅也可考虑是否预留一个预先电视线插孔,以备就餐时看电视用。
4. 集中控制:随着网络和信息时代的到来,一个家庭安装两部电话或多机上网,以是很平常的事。为保证各种线的对接质量,且方便维修,最好为家中的电话线和网络线设计一个集中控制单元。可以根据网络线进室的位置选择门厅、过道、书房上方等某个地方,设计一个小线盒(形状如电源分线盒),将所有外部进户的电话线、网络线、有线电视线线到达这个线盒,同时家中每个房间的电话插孔、网络插孔、有线电视插孔的线也必须到达这个线盒,可以根据家庭需要在线盒内进行连线。为保证信号质量需要在线盒内加一个电视信号多路分支适配器,如果家中多台计算机上网,还需备一个网络集线器(以上两配件商店有售,价格不高)。
橱柜台面材料有几种?
除柜台面材料通常有以下几种:
1. 石材:现在装修的台面最主要的是天然石(大理石或花岗石)和人造石,其中,使用最多的是大理石。天然石较硬,且耐腐蚀、耐磨损、防水、防火,便于清洁,使传统的台面材料。但天然石材的长度不可能太长,有时难以满足厨房台面的长度需要,且花岗石具有较强的放射性,如果超标,会对人体造成危害;而大理石看起来结实耐用,实际上耐污力并不强,如果滴上酱油之类的颜色重的液体,很容易渗入纹理,很难清洁。普通人造石台面比较美观,但质地较软,一些质量差的人造石台面会越磨越花。目前,市场上还有一种高分子人造石,台面经过高温处理,质地均匀,无细孔,具有耐磨、耐高温、抗冲压、抗渗透等功能,其粘合、转角等部位都有独到的处理方式,与任何形状的台盆均可以达到浑然一体的效果。由于该材料符合美观实用的发展趋势,因此被称为“取代其他材料的第二代材料”。
2. 防火板台面:由于橱柜台面的防火板通常以进口为主,其优点是色泽鲜艳,耐磨、耐高温;缺点是切断后暴露的断面部位要用防火板或PVC做饰面、金属条封边来掩盖断面木质基材。在台面的转角处缺乏有效的处理手段,通常采用胶粘合、塑料和专用金属嵌入的办法,以增加美观。防火板台面是目前使用较多的一种厨房台面材料。
3. 不锈钢台面。不锈钢材质坚固,易于清洗,曾占有主要的是市场份额。但其给人的视觉感受偏冷,缺少变化,并且在橱柜台面的各转角部位和各结合部缺乏有效的处理手段,不大适应家庭厨房管道交叉等特殊情况,价格也偏高。
怎样隐藏厨房里的管道?
在住宅各空间当中,厨房内的管道式最多的,主要有自来水管道、下水管道、暖气管道、煤气管道等。这些大大小小的管道很影响美观,装修适应尽量把它们隐藏起来。主要方法有以下两种:
1. 二次布管隐藏法:可根据自己的需求及设计方案对管道进行二次改造,以便优化设计,并尽可能地将无需维修的管道藏在墙内,然后将检修口及水龙头留出,这样就可以把暴露在外的管道藏进墙体内。
2. 装饰遮掩法:对于不能置于墙体内的管道,就必须用装饰遮掩法加以隐藏。主要方法有做吊顶、吊柜和装饰柱等几种方法。如厨房顶部一般有下水管道吊于空中,而且还有排风及电源管线,既不雅观也不卫生,可以用防腐、防水的微孔铝板、扣板全面吊顶,这样就可以方便的隐藏顶部管道;还可以做吊橱,把管道包在里面。对于竖在墙壁上的较粗的下水管道,可以用木质结构或轻质墙板做装饰柱,将管道封住,面层贴防火板、铝塑板或者贴
墙面砖,留出适当的检修口。当然基层材料要防水、防腐、强度大、面层贴面材料应与厨房墙面材料的材质、颜色相统一,以便改造后能体现完整统一的装饰风格。
卫生间装修应注意什么?
卫生间装修应注意以下几点:
1. 地面:卫生间的地面要注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料最好采用有凸起花纹的防滑地转,这种地砖不仅有良好的防水性能,而且即使在沾水的情况下也不会太滑。
2. 墙面:卫生间的墙壁也要防水、防潮,所以一般选择墙砖,应注意挑选与地砖配套的墙砖,使卫生间的装修风格统一。
3. 顶面:卫生间的顶部防潮、遮掩最重要。最好采用防水性能较好的PVC扣板做吊顶,这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。还可以用玻璃和半透明板材等做吊顶。另外,也可用防水涂料刷顶。
4. 洁具:洁具和一些配套设施应该备全。卫生洁具主要有浴缸或淋浴房、洗面盆、便器等,配套设施有梳妆镜、毛巾架、肥皂缸、浴缸把手等。家中如有老人或残疾人,最好坐便器边也按三个扶手。
5. 橱柜:卫生间里的洗浴用品、化妆用品体积不大,数量却不少。最好作一个小橱柜会架子来放置它们。但因考虑到卫生间潮湿,应尽量减少木制品的使用。如果一定要用木制品的话,也应采用防火板或耐水性强的材料。
6. 门扇:卫生间的门要选择防水、防锈、防火、防腐的材质,最好不用木门,以防日后受潮变形。卫生间应有门槛,以阻止水溢出来。
7. 电器:卫生间里比较潮湿,所以在安装电灯、电线时要格外小心。开关最好有安全保护装置,插座最好选用带有防水盖的。因为卫生间的电线不宜暴露在外,所以注意事先想到哪里需要留插座、接头。卫生间常用的电器有热水器、暖风机、顶灯、洗衣机等。需要提醒的是,如果需要在卫生间里化妆,千万不要忘了在梳妆镜上面设一盏灯,边上最好再预留一个插座,用来给刮胡刀充电或使用吹风机。
8. 暖气:一般的装修现在多采用"浴霸",也有采用挂壁式暖风机。
9. 下水:卫生间的地面要留有下水口,且地面要有一定的坡度,以免积存水。最好做一个冲拖把的池子,并解决好洗衣机排水的问题。
洗脸盆台面用什么材料好?
洗脸盆台面一般选用不怕水、质地坚硬、装饰效果好的材料做台面,如大理石、花岗石、人造石等。不同的材料质地不同,装饰效果及价位差别很大。
1. 花岗石台面:普通的有五莲花、孔雀绿、雪花白、兰星等。花岗石质地坚硬、价格便宜,但装饰效果差。
2. 大理石台面:高档的有米黄石、啡网、大花绿、大花白、挪威红等。大理石较脆、不易加工、价格较高,但是纹样装饰华丽。
3. 人造石(天然合成树脂)台面:它是一种新型复合材料,可以仿制成各种质地和纹样的天然石材效果。另外,现场加工后非常严密,也非常坚硬,并且没有辐射,对人体无害,所以用人造石做洗脸盆台面是未来发展的方向。
墙面装修有几种方法?
居室空间六个面的装修,除了地面与顶面,剩下的四面墙非常关键。顶面和地面的装修形式相对单一,而墙面的装修方式较多,处理手法也非常丰富,能够充分展示家庭装修的个性化。并且墙面始终处于人的视觉中心,是人们注意最多的地方。墙面装修的好坏,对整个家庭装修的效果影响非常大。另外,通过对墙体的装修,还可以满足不同的使用功能。墙面装修的方式方法很多,根据居室不同的结构、设计风格及功能要求,通常有以下几种装修方式:
1. 刷涂料:对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑、平整后刷涂料,主要是乳胶漆。墙的上部与顶面交接处用石膏线(或木线条)做装饰线,下部与地面交接处用踢脚线收口。这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。现在还有一些新型的涂料,如仿丝绸涂料、多彩涂料等,使墙面处理手段更加丰富。
2. 贴壁纸:墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富,你总能找到自己喜欢的款式。壁纸脏了也很简单,新型的壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无需再处理,直接贴上新壁纸就可以了。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。
3. 做壁画:墙面处理平整后,从地到顶整面墙都喷涂成一幅巨大的山水风光画,或者是蓝天白云,或者是密林清泉,能给人一种回归自然的亲切感。
4. 包墙裙:从地面往上沿墙壁四周用板材做一圈高为1米左右的墙裙,可以保护墙体免受家具、外力的磕碰,便于清洗,还能从视觉上对墙体进行分割,从而起到装饰作用。这种装修方式在欧美较常见,主要适用于高大的房间。
5. 铺板材:墙面整体铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样既可使墙面平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。
6. 做“石墙”:一种是“文化石”饰墙:把鹅卵石、板岩、砂岩板、石英板等批分成片状,砌成一面墙面。文化石吸水率低,耐酸,不易风化,吸音效果好,装饰性很强,主要用于客厅装饰。在客厅用纹理粗糙的文化石镶嵌出一面仿古意味的主体墙作电视背景墙,既可以吸音,又能烘托出家电的金属质感,形成强烈的对比。
另一种是石膏板贴面:石膏板雕有起伏不平的砖墙逢,贴在墙壁上凹凸分明,尤其是用灯光一打,层次感非常强,装饰效果显著。
7. 做软包:在墙壁上钉海绵之类的软物,外面包上一层装饰布。整个房间显得富丽堂皇,且装饰布的色彩、图案种类繁多,挑选的余地很大。软包前些年很流行,但这几年渐渐被冷落,主要是因为软包年能使小房间显得更加拥挤,且易燃,不易清洗。
8. 做造型:工艺造型强面的装饰样式与风格多种多样。可以结合墙体结构,如柱、窗、门等,根据使用功能进行综合设计。例如墙体上作电视机柜、书柜、博古架、酒吧台、壁炉或者单纯的工艺造型墙体,都会使墙体装饰非常丰富,还能满足使用要求。在无窗房间的墙壁上用窗框、玻璃等做一面假窗,则会使房间显得通透宽敞许多。
墙面的装修手段很多,如用大面积的镜面、装饰画等,但现在都已渐渐的被淘汰了。
在墙面装修中,不同的材质、色彩及施工工艺都对墙面装修产生很大的影响,进而影响到室内的整体装饰风格。所以在进行戗面装饰时,应与整个房间的造型、色彩、材料质感相互协调,互相搭配,这样才能营造出极具节奏感的室内空间。
踢脚线的作用是什么?
踢脚线有两个作用,一是装饰作用,二是保护作用。
在居室设计中,阴角线、腰线、踢脚线起着平衡视觉的作用,利用它们的线形感觉及材质、色彩等在室内相互呼应,可以起到较好的美化装饰效果。
踢脚线的另一个作用是它的保护功能。踢脚线,顾名思义就是脚踢得着的区域,所以较易受到冲击。做踢脚线可以更好地使墙体和地面之间结合牢固,减少墙体变形,避免外力碰撞造成破坏。另外,踢脚线也比较容易擦洗,如果拖地溅上脏水,擦洗非常方便。
吊顶应注意什么?
吊顶应注意以下几个方面的问题:
1. 要依据层高确定是否吊顶以及吊顶的形式。住宅的层高非常关键。如果层高很低,甚至低于2.5米,那么就不宜大面积吊顶,但可以在局部小范围吊顶,如在房屋四周吊一圈十几厘米宽、10~18厘米高的二级顶,内藏向上照射的灯光,而中间部位保持原高,可用淡蓝色涂料刷顶,这样会使顶面显得向天空一样高远,还能丰富顶面层次。或在房间的某个隐蔽部分进行局部吊顶,都可以取得同样的效果。对于层高很高的房间,可以自由的选择吊顶方式及造型,可以是弧形、圆形、方形、异型顶,也可以分二级甚至多级吊顶造型,并可以采用大面积吊顶以降低层高。
2. 应先将隐蔽工程做好。照明电源、空调、视频音频线路是否需要在吊顶是隐藏,照明方式及灯具安装位置等问题都要实现搞清位置,否则以后只能走明线,影响美观。
3. 厨房、卫生间的吊顶一定要便于清洁,另外还要防潮、抗腐蚀。通常都是用扣板做全面吊顶。
4. 应保证安全。吊顶一定要牢固,否则掉下来会砸伤人或砸坏物品
购买瓷砖时怎样防止上当受骗?
普通消费者在购买瓷砖时,不能轻信卖主的介绍,也不能轻信包装上的介绍,而是要多了解一些瓷砖选购的常识,仔细挑选。因为瓷砖市场上有“陷阱”,稍不注意就会上当。
一些经销商为了谋取利益,把一些成箱的瓷砖拆开后更换包装,然后重新加盖伪造的等级章,二等的标成一等,一等的标成优质品,以次充好。一般的消费者很难区别一等品与二等品之间的差别。
有的厂家也作假。一箱一等品的瓷砖中,只有上下几块石一等品,而中间的则掺上了一些二等品。装修户一般打开箱只看上面的,就容易上当。
因此,购买瓷砖时,最好找懂行的人一同去帮忙把关,并注意以下几点,这样可避免上当受骗:
1. 看包装上是否印有产品的名称、商标、规格、级别、色号及易碎、防水等方面的标志
2. 看是否按产品规格、级别、色号、尺寸等分别包装。
3. 看个箱中产品之间的颜色是否一致,有无色差,可以拿出几块砖拚放在一起,在光线下仔细观看。好的产品色差很小,产品之间色调基本一致;而差的产品色差较大,色调深浅不一,参差不齐。
4. 看各箱种产品的规格是否一致。好的产品规格偏差小,铺砖后,产品整齐划一,砖缝平直,装饰效果好;而差的产品规格偏差达,产品之间尺寸不一,铺贴后,砖缝很难对齐,装饰效果会大打折扣。
自己买材料便宜吗
装修户往往认为,装饰公司在买材料的过程中肯定会从中虚报价格,如果自己去买材料肯定会便宜。但事实上未必如此。
装饰公司因为经常买材料,且用量很大,所以一般对各材料商的情况了解非常清楚,并大多有自己长期固定的关系户,可以从材料商那里享受批发价,然后按零售价给装修户报价,赚取其中的差价。而自己购买材料,量少,且散户只能按零售价买,差价虽然没有被装饰公司赚去,但自己也得不着,所以自己买材料并不省钱。另外,买材料往往都得跑很多趟,要打伤很多功夫不说,还要加上交通费、运输费等等,最后的总花费往往比装饰公司买的材料还要贵。并且出现质量为题换货、退货还很难办。
因此,除非你与材料商非常熟悉,可以享受优惠,否则自己买材料并不便宜
签合同应避免那些陷阱
在签订标准的家装合同时,由于条款既多且杂,其中不仅有很多有关装修的专业内容,而且还包含了不少法律方面的内容,稍不注意,就会掉入陷阱,所以要特别注意以下几个方面,这些都是容易出现纠纷的问题:
1. 合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。这里应注意一个细节,很多公司只盖一个有公司名称的章,你必须要求装饰公司将内容填满,并进行核对。还应注意签订合同的装饰公司,是否与合同最后盖章的公司名称一致。如果不符,必须问明二者之间的关系,并在合同上注明。如此作的理由是一旦发生纠纷,一定要有装饰公司比较完整的法人登记情况,以备将来投诉或起诉,省去查询的麻烦,而且能够找到确切的责任承担者。
2. 装修工程书面文件不全。经双方认可的工程预算书,以及全套设计施工图纸,均为合同的有效构成要件。有些装饰公司在与装修户签订装修合同时,这些书面文件不全,会给以后进行装修带来隐患。装修户应把以上三项文件及支付费用的单据妥善保存。
3. 双方权利义务不清不全。合同中规定了为保证工程顺利进行,甲乙双方应做的工作。对于消费者来讲,尤其应注意合同中规定的下列几项:为了确保建筑物安全,不能拆动室内承重结构。如果拆改原建筑物的非承重结构或设备管线的,应到房屋管理部门办理相应的审批手续。如果在施工期间,该居室仍被装修户部分使用的,装修户应负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。在不妨碍施工队正常作业的情况下,装修户可以随时对工程的进度、质量进行检查。
4. 增减项未加入合同。很多装修户在装修前,对于装修费已做出了一个预算,并按此费用去选择装饰公司。目前在装修工程的实际履行中,增加施工项目的现象很多。一些装饰公司开始有意把报价做的很低,然后再开工后逐步增加,让装修户无法再找另外的装饰公司,只好同意他们的要求,使得最后的装修总价远远超出初始报价。所以装修户在合同签订时,最好经过多方了解,弄清自己所支出的费用与居室面积及施工项目所需的费用是否相当。对工程项目变更应谨慎。有些装修户在变更工程项目时,不考虑造价问题,不补签合同,而装饰公司工程做完后,趁机漫天要价。因此,如果在施工的过程中,因为施工项目的增减或其他因素,需对原合同进行变更的,装修户与装饰公司必须协商一致,并签订书面的变更协议,与此相关的工期、工程预算及图纸都要做出变更,并经双方签字确认。
5. 材料进门不验收。鉴于装修材料品牌及价格等因素,目前大部分装饰公司都建议装修户选择“乙方包工、不分包料,甲方提供部分材料”。那么在材料供应上,双方都应负一定的责任。消费者有义务按约定提供材料,并请装饰公司对自己提供的材料办理交接手续。装饰公司无权擅自更换装修户提供的材料,如果发现问题应及时协调,采取更换、替代等补救措施,避免以后因工程质量出现争议时,装饰公司以装修户提供的材料不合格为借口,拒绝修理或赔偿。而对装饰公司提供的材料,装修户应进行检验,一旦装饰公司有隐瞒材料,或者使用不符合约定标准的材料是施工的情况,消费者有权要求重做、修理、更换、减少价款或赔偿损失等。
6. 质量标准不清楚。目前各省市都制定了一些关于家庭居室装饰工程承包发包及施工管理的规定,要求以《家庭居室装饰工程质量验收标准》以及当地制定的一些标准为工程质量验收标准,并在家居装饰合同中约定。如果合同中不作规定,一旦出了问题就很难处理。
