建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
大芯板可以考虑买最贵的
2011-11-9 09:56| 发布者: ccbuild| 查看: 237| 评论: 0
摘要: 大芯板每家装修的时候,都会或多或少的用到,他的质量直接关系到室内甲醛的含量,所以在大芯板上绝不能省钱。   购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张到125元/张都有, ...
  购买地点:大芯板最好在建材超市购买,质量有保证。普通建材城的大芯板从25元/张到125元/张都有,如果没有足够的建材经验,很难确保你买的是高质量产品。
  购买标准:普通家庭装修大芯板的用量不会超过10张,所以即使买最贵的大芯板,总价也能控制在1500元以内,所以建议买单张价格在125元以上的大芯板,环保并且质量有保证,同时不会增加过多的工程预算。
  提示:
  1.大芯板有15毫米厚和18毫米厚两种,15毫米比18毫米的同等产品价格要便宜,建议在买的时候仔细测量。
  2.大芯板有E0级和E1级2个级别的产品,价格相差几十元,同品牌产品,E0比E1级更环保。
  小贴士:注意事项
  一般100平方米左右的居室使用大芯板不要超过20张,同时还要考虑室内其他装修,如果使用过多会造成室内环境中甲醛超标。特别是不要在地板下面用大芯板做衬板,以免造成室内空气中甲醛严重超标。
  名牌洁具更省水
  市场上最便宜的座便器,大概50-100元一个,但名牌厂家的会卖到1500-3000元左右,廉价产品在用水量、噪声、水封功能等性能要求上,确实和名牌产品有很大差异。
  节水性能:名牌座便器,一般提供节水设计,冲水分3升用水量和6升用水量2个档位。如果计算一下一年节约的水费,其实马桶本身并不算贵。
  噪音:夜深人静的时候,如果不想你家座便器冲水噪音大,闹得地动山摇,惊扰四邻,还是考虑买静音产品吧。
  几种座便器效果比较:
  直冲式节水,冲净效果好,噪音大;
  虹吸式静音无异味;
  虹吸喷射式增设喷射附道,增大水流冲力,加快排污速度,有轻度噪音;
  虹吸漩涡式冲水过程既迅速又彻底,而且气味小、噪音低
  小贴士:注意事项
  储水量:应该选择储水量适中的马桶,储水量过高会溅屁股,储水量过低容易跑味儿。
  釉面:质量好的马桶其釉面应该光洁顺滑无起泡,色泽饱和。在检验外表面釉面之后,还应该去摸一下马桶的下水道,如果粗糙的话,以后容易造成遗挂。
  安装:马桶安装完成后,要在第一时间试一下冲水效果,最好的方法是:找一个烟头扔进去,能够一下就冲下去,而且声音不大,说明安装环节没问题了。
  孔距:每套房子都有不同的马桶安装孔距,在买马桶前,一定要让工人帮你测量好,否则很可能买来的马桶安装不上去。
  防火、防锈涂料一个不能少
  你家的木工活上都刷防火涂料了吗?所有的钉子眼上都刷防锈涂料了吗?如果没有的话,那肯定是工人偷工减料了。
  防火:给木龙骨刷防火涂料能起到阻燃以及发生火灾能起到延缓火势的作用因此,千万不能省略这道工序,吊顶如果用木条就必须刷防火涂料,铝扣板吊顶没有此工序。
  防腐:门套背板应涂防腐涂料(特别是厨卫),厨卫吊顶用木料必须刷防火防腐涂料。
  防锈:家里的木工用到钉子的地方,在钉眼上都应该刷防锈涂料,以保证质量。
  小贴士:注意事项
  一个二居室的房子,整体的防火涂料,防腐涂料,防锈涂料的成本加起来,不会超过200元,但是施工队往往为了省事,忽略了这3个步骤,但是水火无情,不能省的地方一定要按照安全原则来施工。
