建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内墙涂料的正确施工技术方法
2011-11-3 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 193| 评论: 0
摘要: 内墙涂料在全国建筑涂料使用的总量中大约占60%左右,它是量大面广的建筑装饰材料。市场上内墙涂料品种有合成树脂乳液内墙涂料(俗称乳胶漆),水溶性内墙涂料,以聚乙烯醇和水玻璃为主要成膜物质,包括各种改性的经济 ...
内墙涂料在全国建筑涂料使用的总量中大约占60%左右,它是量大面广的建筑装饰材料。市场上内墙涂料品种有合成树脂乳液内墙涂料(俗称乳胶漆),水溶性内墙涂料,以聚乙烯醇和水玻璃为主要成膜物质,包括各种改性的经济型涂料,多彩内墙涂料包括水包油型和水包水型两种。此外还有纤维状涂料、仿瓷涂料、绒面涂料等等。
一、内墙涂料饰面产生通病的原因
涂料饰面在使用过程中,特别是经历较长时间后,饰面会产生一些通病,破坏饰面的整体效果,严重的还会给居民生活带来诸多的烦恼。因此找出饰面易产生的通病及原因是十分重要的,只有这样才能有效地采取相应的治理措施。
1.饰面发花,颜色不均匀。
①涂料本身的质量原因。如涂料本身有浮色。这是由于在涂料中使用颜料密度相差过大,造成密度小的颜料颗粒漂浮于上面,密度大的颗粒在下部产生聚集,致使颜色分离。虽然施工时经过充分搅拌,但在涂刷及干燥过程中涂层还是容易产生色泽上的差异,涂料中的颜料分散不好或不均匀也可能造成颜色发花。颜料分散不好或几种颜料分散不均匀,在涂刷或辊浮施工时,在刷、辊方向上容易产生条纹色差。
②施工不当造成涂刷不均匀,施工技术不熟练也会造成颜色深浅不一。颜料与基料比例不合适,颜、填料过多,树脂成分过少,展色不均匀。基层碱性过大,填料中使用不耐碱的颜料也容易造成色泽不均匀。
2.涂料饰面起皮,开裂、脱落。
①脱落本身成膜不好,如乳胶涂料施工时温度过低,乳液本身不能形成连续涂膜造成龟裂,遇水和湿气即会脱落。
②涂料组分中,颜、填料含量过高,树脂含量过低,造成涂膜附着力差。
③基层疏松有浮尘、油污等不洁物,涂膜与基层粘附不好。
④基层找平处理时,所用腻子强度低,容易粉化,特别是在厨房卫生间等湿度大的场所所用纤维素大白腻子,腻子强度低,耐水性很差,遇水容易膨胀,造成起泡、脱落。
⑤基层过于平滑,容易造成涂膜附着力不好。
⑥施工不当,第一道涂层未完全干燥,即施涂第二道涂料。由于内外干燥速度不同,造成涂膜开裂。
  二、防治内墙涂料饰面的通病
1.为克服涂膜发花、色调不均匀可用以下措施防治:
①选用适宜的涂料分散剂,最好将有机和无机分散剂匹配使用,使颜料处于良好的稳定分散状态。
②适当提高乳胶涂料的粘度,如果粘度过低,浮色现象严重,粘度过高时,就是密度相差较大的颜料也会减少分层的倾向。
③施工前要充分搅拌涂料,使之均匀,没有沉淀和浮色,施工时不要任意兑水稀释。
④施工涂布一定要均匀,涂膜不宜过厚,涂膜越厚越容易产生浮色、发花现象。
⑤为使基层吸收涂料均匀,最好施涂封闭底漆。
2.为防止内墙涂料涂膜起皮、脱落,可以采取如下措施防治:
①在不同的施工温度下,应该采取不同涂料,乳胶涂料最好在5℃以下或10℃以上施工,成膜助剂要得当,加量要适宜,以保证乳液形成连续涂膜,不发生龟裂。多彩涂料应该在5℃以上,湿度不超过85%的环境下施工。如果在雨天湿度高的环境下施工,涂膜容易泛白不易产生连续涂膜,附着力也降低。
②根据不同使用场合及要求,选择合适的颜、基比。不能为降低成本而过多增加颜、填料的用量。
③基层应该处理好,将疏松层铲掉,将浮尘、油污清理干净。
④根据墙体的具体情况及所用涂料的品种,选择粘结强度好的腻子,特别是在厨房、卫生间条件较为苛刻的场所,应该选用耐水腻子,腻子层不可以过厚,通常以找平墙体为准,一定要等腻子干燥后再施涂涂料。
⑤过于光滑的表面应该用界面剂处理或采取其它措施,以增强涂料的附着力,减少脱落。
⑥施涂不同涂料时,最好采取封底措施。
  三、正确的内墙涂料施工方法
1.基层处理
  普通腻子的施工方法:涂料施工前,需用腻子将墙体找平,一般使用821石膏腻子,也可用纤维素大白腻子或107胶水腻子。后者已经较少使用,但施工方法大多相同。首先将基层的污垢、油迹除去,涂刷一道稀释的107胶,等干燥后再涂腻子。将腻子粉加水搅拌均匀后使用。通常以批刮二道完成后,打磨平整。石膏腻子在规定时间内使用完。
  耐水腻子的施工方法:基层表面要求坚实、干净,不得有油污。批腻子前,在基层涂刷一道封底液进行封底处理。通常批刮二道,不需要批刮过厚,力求均匀。耐水腻子一般不需要特别打磨,如果有局部需要修补可以轻轻打磨,打磨后将表面粉尘及时清除干净。应该用不锈钢或橡皮刮板,避免铁锈的产生。
2.底漆
  过去内墙涂料施工往往不需要封闭底漆。但是从实际使用过程及国外的先进经验看,封闭底漆的使用对保证过程质量有很大的作用。
3.必须按涂料规定的施工方法施工
在内墙涂料中,乳胶涂料占有较大的比重,通常采用辊涂、刷涂的施工方法。除此之外,还可以采取喷涂、抹涂、刮涂等施工方法。可以单独使用,也可以混合使用。辊涂施工操作简便,非专业施工人员可以自行操作。采用不同种类的辊子可以辊涂出不同的花纹图形。辊涂时要注意毛辊上的吸浆量。不能太多也不能太少,浆量一定要合适均匀。在墙面上辊涂时,以自下而上的方法施工,这样不会造成流淌。当毛辊的涂料用完50%时,就应该蘸料后再进行辊涂,这样有利于长时间施工操作
