建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修材料用料核算
2011-11-3 08:28| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 装修材料用料核算  一、骨架用料核算 1、吊架轻钢龙骨 1)吊顶龙骨架:主龙骨+副龙骨=M 单位:米 损耗: 3% M总=1.03M 2)辅件:吊件--用于悬吊主龙骨 挂件--用于将副龙骨与主龙骨挂接 接插 ...
装修材料用料核算
 一、骨架用料核算
1、吊架轻钢龙骨
损耗: 3%
M总=1.03M
2)辅件:吊件--用于悬吊主龙骨
挂件--用于将副龙骨与主龙骨挂接
接插件--用于副龙骨接头处的挂接
连接件--用于主龙骨接头处的连接
《轻钢龙骨施工图例》
上人主龙骨吊件: 每米 1~1.5件
不上人主龙骨吊件:每米 0.5~1件
副龙骨挂件: 挂件数量=副龙骨总数×1.3/2
接插件: 接插件=副龙骨总数/吊顶框架分格边长
3)吊件材料:
a、标准吊析
b、自制吊件:吊杆材料、吊点铁杆、射钉或膨胀螺栓、吊杆螺母。
a)上人龙骨架的吊杆用φ8左右的钢条,并在吊杆的一端做一段长为30mm的螺纹。
b)不上人龙骨可用10#镀锌铁丝做吊杆。
c)吊杆、吊点铁件的数量等于吊顶吊点数,或略多。
d)射钉、膨胀螺栓和吊杆螺母数量是吊点的两倍。
4)其它材料
油漆是吊件、吊杆防锈材料,可按每公斤油漆涂刷100㎡来计。
每公斤防锈漆需配半公斤松节水和0.25公斤棉维丝。
2、隔墙龙骨架材料
沿顶、沿地和加强龙骨,竖向龙骨、横撑龙骨和配件。
墙高小于3.2m的间隔墙,常采用截取竖向龙骨来取代加强和横撑龙骨,以减少所需龙骨的品种。
采用自攻螺钉、电焊、铆接的方式减少配件的品种。
1)沿顶沿地龙骨
隔墙长度×2+门窗框数量)×1.05
2)竖向龙骨
a、隔墙面积小,实数竖向龙骨数量×隔墙高度
b、隔墙面积≥200㎡
a)按图纸上每米隔墙中竖向龙骨的根数乘上隔墙总长度,得出总根数。
b)隔墙高度乘上竖向龙骨总根数,得出总长度。
M总=M墙×G根×M高×1.05 (m×根/m×m)
3)辅助材料
平头自攻螺钉、膨胀螺栓、水泥钉、电焊条、铝平头抽芯铆钉等紧固件,以及固定门框用的铁脚件。
a)平头自攻螺钉常用M4×20或M5×20,用量 1kg/100㎡。
b)膨胀螺栓和水泥钉主要用来固定沿地、沿顶或沿墙龙骨,可按每米隔墙4只。
c)铝平头抽芯铆钉主要用来铆接一些特殊部位,100只/100㎡。
d)电焊条主要用于轻钢龙骨连接处的点焊,0.25kg/100㎡。
3、铝合金吊顶架材料核算
1)主材:L型墙侧边龙骨,T型主骨和T型横撑龙骨组合成型
a、侧边龙骨按天花周边长度计算。通风口,灯槽。
b、有主龙骨、横撑龙骨之分的吊顶,先数有多少条主龙骨,再乘以每条长度,横撑龙骨数量同主龙骨。
c、没有主次龙骨之分的龙骨,计算每平方米吊顶有几米铝龙骨,乘以吊顶总面积。
通常1.2m×0.6m的长方框结构的吊顶,每平方米需3.4m铝合金龙骨,0.6m×0.6m的方框结构的吊顶,每平方米需4.5m的铝合金龙骨。
2)辅件:吊件、铁丝、水泥钉、自攻螺丝、铝抽芯铆钉
a、吊件主要是用膨胀螺钉或射钉来固定铁制吊点,每平方米1.2只吊点。
b、吊挂用的12#~14#铁丝:10kg/100㎡。
c、水泥钉,用来固定沿墙边龙骨,2只/m。
d、自攻螺钉和铝抽芯铆钉用来连接龙骨架,
铝抽芯铆钉规格为φ4×10或φ5×10:16只/㎡
自攻螺钉规格为M4×15或M5×15:16只/㎡
4、木龙骨架材料核算
1)吊顶木骨架 方格结构
250mm×250mm,300mm×300mm,400mm×400mm
11.5m/㎡ 8m/㎡ 7m/㎡
25mm×35mm木方,30mm×45mm木方,吊点处木方:1m/㎡,造型迭级结构按吊顶展开面积。
2)隔墙木骨架
a、单骨架:单层木方为骨架,墙厚<100mm;
b、双骨架:两层木方组合成骨架,墙厚120~150mm。
方格结构:300mm×300mm,400mm×400mm。 木方
双层骨架: 18m/㎡ 16m/㎡ 25mm×35mm
单层骨架: 8m/㎡ m/㎡ 30mm×45mm,40mm×55mm
3)壁面木骨架
300mm×300mm,300mm×240mm。木方:25mm×35mm。
壁面的面积按实际高度加50后,再乘以壁面宽度来计算。
门窗面积小于3㎡,不扣门窗面积;
大于3㎡,扣除80%门窗面积。
壁面面积乘以每平方米壁面的木方条数,得壁面所需木方条的总数(m)。
4)墙裙木龙骨
木方:25mm×35mm,300mm×300mm方格,木条:8m/㎡
5)辅助材料
a、吊顶木骨架的悬吊需用膨胀螺栓或射钉,2只/㎡;
木骨架组装用的25~38mm(1寸或1寸半)圆钉,2kg/100㎡;
沿墙木龙骨的固定常用65mm(2寸半)圆钉或水泥钉,2只/m。
b、隔墙木骨架在沿顶、沿地和沿墙处需用膨胀螺栓或76mm(3寸)圆钉来固定,2只/m。
木方:25mm×35mm,用25~38mm的圆钉,2kg/100㎡;
木方:35mm×45mm,用35~50mm的圆钉,3.5kg/100㎡。
c、壁面和墙裙面木骨架,常用65mm的圆钉或水泥钉,3~4只/㎡;
木骨架组装用25~38mm长的圆钉,2kg/100㎡。
d、吊顶、隔墙、壁面的防火漆用量:0.5kg/㎡。
二、饰面板
木夹板、纸面石膏板、埃特板,2440mm×1220mm,2.977㎡/张。
一)装饰面基层板
1、数量(张)=总面积(㎡)/2.977(㎡/张)
2、辅助材料
1)固定纸面石膏板的平头自攻螺钉,1000粒/100㎡,规格为M5×25。
2)固定木夹板(4mm厚)的圆钉,规格为20mm,4kg/100㎡;
枪钉,钉长15mm,2盒/100㎡。
3)埃特板, 最好用枪钉,钉长15mm,1.5盒/100㎡;
如果用圆钉,20mm长粗圆钉,4kg/100㎡。
二)吊顶面矿棉板,珍珠岩板,损耗2%~3%
压花石膏板,损耗5%~8%
三)粘贴灯板材,损耗3%~6%,8%~12%
四)镁铝板、镁铝曲板,损耗5%;万能胶、氯丁胶:0.35kg/㎡
五)铝合金装饰板
1、条板(100mm宽)数量(mm)=10×(饰面长×饰面宽)×1.02
2、方板:500mm×500mm
方形板数量(块)=4×(饰面长×饰面宽)
三、石板材、瓷片饰面用料核算
一)石板材 损耗量:1.2%
1、地面:15mm厚水泥砂浆层,每平方米需普通水泥15kg,中砂0.05m3。
地面铜分隔线规格:宽8~10m、厚3~4mm、长2m,用量1.5m/㎡。
2、墙面石板材边长小于400mm,安装高度在1m以下时,可用水泥粘贴法。每平方米石板材的粘贴需425#普通水泥13kg,中砂0.02m3。
3、小规格石材(边长为200mm左右)常用于圆柱面,每平方米需425#普通水泥12kg,中砂0.02m3。
4、石板材边长大于400mm,安装高度大于1m,可用镶贴法或干挂法。
镶贴法:每平方米需φ6或φ8的钢筋6~8米,16号不锈钢丝或14号铜丝1.6米左右,425#水泥15kg,中砂0.05m3。
干挂法:每平方米需不锈钢角6~8个,4mm不锈钢丝0.8m,膨胀螺栓6~8只。
二)瓷片材料
1、瓷片用量,损耗量3%。
2、镶贴材料:普通水泥、白水泥、中砂、107胶
1)墙面用普通工艺镶贴各种瓷片每平方米需普通水泥11kg、中砂33kg、石灰膏2kg。
2)柱面上用普通工艺镶贴各种瓷片需普通水泥13kg、中砂27kg、石灰膏3kg。
3)地面普通工艺镶贴地面瓷砖和马赛克需普通水泥12.5kg、中砂34kg。
4)墙面镶贴瓷片时,水泥中常加入107胶,每平方米需普通水泥12kg、中砂13kg、107胶水0.4kg。
5)柱面:每平方米需普通水泥14kg、中砂15kg、107胶水0.4kg。
6)镶贴后需擦缝处理的白水泥,每平方米需0.5kg左右。
7)擦洗瓷片面用的棉维丝用量为1kg/100㎡左右。
8)胶粘地砖,1kg胶可粘4~6㎡的地砖。
四、地板、地毯用料核算
一)木地板
1、木材用量:损耗量6%
1)施工方法:架铺、直铺、拼铺
2)架铺木地板常规使用的基座大木方条规格为60mm×80mm,基面厚木板规格为20mm,大木方条的间距为600mm。每100㎡架铺地板需大木方条0.94m3、厚木板1.93m3。
2、辅助材料
1)架铺:100㎡
沥青18kg,硝基外用清漆30kg,油性腻子40kg,白乳胶30kg,地板蜡7kg,铁钉12kg,酒精8kg,汽油12kg,棉纱丝5kg,虫胶片1.5kg。
2)直铺:100㎡
沥青50kg,硝基外用清漆30kg,油性腻子40kg,白乳胶25kg,地板蜡7kg,铁钉10kg,酒精8kg,棉纱丝5kg,虫胶片1.5kg,砂纸200张。
3)拼铺:100㎡
地板胶水30kg,油性腻子20kg,水胶粉5kg,水晶粉20kg,棉纱丝5kg,砂纸230张。
二)塑料地板
1、塑料地板用量
一般规格300mm×300mm,11块/㎡,损耗量1%。
2、辅助材料
塑料地板胶或万能胶:0.35kg/㎡,清洁用汽油:2kg/100㎡,棉维丝:1kg/100㎡。
三)地毯
1、地毯用量 损耗8%~12%
弹性胶垫
楼梯上铺地毯:楼梯正投影面积×1.52
2、辅助材料 /100㎡
带钉木拉条125m,接缝带75m,门边铝压条:按实际门宽,水泥钉130只,万能胶2kg。
五、铝合金用料核算
一)基本方法
1、先分清该结构中所需的型材种类。
2、计算各种型材各自所需的长度数量,加上3%的损耗量。
3、各种型材的总长度乘以单位重量,得各种型材重量。
4、辅助材料:连接紧固材料,配套五金材料,密封材料。
二)铝合金门
表1:地弹门材料用量(46系列铝合金门型材)
主 材 单扇950×2075 双扇1750×2075 四扇3250×2375
门框铝型材 4.5kg 5.2kg 10.1kg
门扇铝型材 5.2kg 10kg 18.5kg
压边铝槽 0.8kg 1.6kg 3.1kg
5mm玻璃 1.8㎡ 3.6㎡ 7㎡
地弹簧 1副 2副 4副
自攻螺钉 20个 28个 40个
镀锌铁脚 8只 8只 12只
射钉或膨胀螺栓 8只 8只 12只
毛条 4m 8m 16m
玻璃胶 0.5支 1支 2支
拉杆螺栓 8只 8只 16只
拉手 1对 2对 4对
门锁 1把 2把 4把
门插 1副 2副 4副
保护胶纸 0.5卷 0.8卷 1.5卷
三)推拉窗(90系列、70系列)
表2:90系列推拉窗材料用量
材 料 双扇1450×1450 带固定窗双扇1450×1750 三扇2950×1450 带固定窗三扇2950×1750 四扇2950×1450 带固定窗四扇2950×1750
窗顶滑槽型材 1.7kg 1.7 3.3 3.3 3.3 3.3
窗底滑槽型材 1.3 1.3 2.7 2.7 2.7 2.7
窗边框型材 2.3 5.8 2.3 9.4 4.5 9.4
窗扇型材 6.5 6.6 9.6 9.6 12.8 1.2
铝压条 -- 0.6 -- 0.9 -- 0.9
玻璃 1.95㎡ 2.4㎡ 4.5㎡ 5.1㎡ 4.5㎡ 5.1㎡
自攻螺钉 35只 50只 80只
镀锌铁脚 8只 10只 10只
射钉或膨胀螺栓 8只 10只 10只
毛条 6m 10m 13m
封边橡胶条 9m 15m 19m
玻璃胶 1支 1支 1支
内锁销 2把 3把 4把
内拉手 2把 3把 4把
导轨轮 4只 6只 8只
四)平开窗(52系列、38系列)
表3:38系列平开窗材料用量
材 料 单扇550×1150 带上固定窗单扇550×1450 双扇1150×1150 带顶窗双扇1150×1550
窗框型材 1.7kg 2.2 3.4 5.2
窗扇型材 1.7 1.7 3.5 4.8
铝压条 0.7 0.9 1.4 2.1
玻璃 0.6㎡ 0.8㎡ 1.2㎡ 1.7㎡
镀锌自攻螺钉 48只 48只 60只 70只
镀锌铁脚 4只 4只 4只 6只
射钉或膨胀螺栓 4只 4只 4只 6只
封边橡胶条 3.5m 3.5m 7m 11m
玻璃胶 0.5支 0.5支 0.5支 0.5支
窗铰链 2副 2副 4副 5副
联动窗扇定位件 1副 1副 2副 3副
拉手 1副 1副 2副 3副
五)其它铝合金材料
1、铝合金橱窗
框架用长方管材尺寸:50mm×25mm,单位重量0.48kg/m;
76mm×38mm,单位重量0.65kg/m;
90mm×25mm,单位重量1.09kg/m;
101mm×44.5mm,单位重量1.38kg/m。
压边用铝槽尺寸:9.5mm×9.5mm,单位重量0.1kg/m;
12.7mm×12.7mm,单位重量0.14kg/m;
压边用铝角尺寸:15mm×15mm,单位重量0.08kg/m;
25.4mm×25.4mm,单位重量0.199kg/m;
损耗量:1.8%
固定铁脚与膨胀螺钉:0.5只/㎡,自攻螺钉:15~20只/㎡,玻璃胶:3~4㎡/支。
2、铝合金间隔墙
框架用长方形管材尺寸:76.2mm×44.5mm,单位重量0.89kg/m;
101.6mm×44.5mm,单位重量1.08kg/m;
玻璃定位用槽条尺寸: 15mm×15mm,单位重量0.08kg/m;
一米以下铝扣板装饰:规格宽度100mm,单位重量0.43kg/m;4.3kg/㎡;
固定铁脚与膨胀螺钉0.5只/㎡;自攻螺钉20~30只/㎡;玻璃胶3~4㎡/支;
如果固定玻璃完全用玻璃胶,则2㎡/支。
3、铝合金货架与柜台
4、铝合金玻璃幕墙
140系列,155系列,175系列。/100㎡
140系列:630kg,155系列:700kg,175系列:950kg。
玻璃:100㎡,铁件:250kg,镀锌螺栓:150个,自攻螺钉:2000个,镀锌铁脚:100个,射钉:100个,玻璃胶:55支,水泥:60kg。
六、线条类用料核算
一)木线条
按品种规格计算
压角线、压边线、装饰线、分角线、半圆线、指甲线、凹凸线、波纹线
小规格(宽10~25mm),损耗量5%~8%;大规格(宽25~60),损耗量3%~5%。
枪钉:0.5盒/100米,小规格用20mm钉枪钉;1寸圆钉:0.3kg/100m;白乳胶、903胶、立时得:0.4~0.8kg/100米。
二)不锈钢线条
损耗量2%~5%
七、裱糊用料核算
一)普通壁纸:低泡或高泡的塑料壁纸和涂塑壁纸
门窗洞口面积小于3㎡,不扣除其面积;大于3㎡,扣除其面积。损耗12%。
1、木基面的处理材料:披嵌腻子与酚醛清漆或虫胶漆。
a、腻子:老粉或大白粉加羧甲基纤维素与乳胶调配而成
重量比:100:4~6~13或老粉100:酚醛清漆18。腻子用量0.4kg/㎡。
b、酚醛清漆或虫胶漆:0.13kg/㎡或0.15kg/㎡,若不需防潮处理可不计算。
2、石膏板基面的处理材料:
嵌缝用石膏嵌子0.6kg/㎡,贴缝用棉纸带3m,粘贴棉纸带用乳胶0.05kg。
3、普通建筑墙面的处理材料:(水泥墙面、石灰墙面)
腻子:老粉与羧甲基纤维100:12。老粉与107胶100:16。
石灰墙面腻子用量:0.5~0.8kg/㎡;水泥墙面腻子用量:0.6~1kg/㎡;防潮用酚醛清漆0.4kg/㎡。
二)金属壁纸
规格:宽0.53m,每卷长10m。损耗量:局部饰面20%,一般整体墙面5%。
通常只裱糊在木基面上,处理材料与普通壁纸基本相同,但防潮用虫胶漆。
三)锦缎裱糊贴面
木基面,损耗量:局部饰面15%。上装处理:107胶0.4kg/㎡。处理材料同金属壁纸。
四)裱糊用粘结材料:壁纸粉、107胶水、纤维素、乳胶
1、壁纸粉:23㎡/盒
2、107胶:甲基纤维素(干粉):水=100:5:40
混合液5㎡/公斤,107胶7.5㎡/公斤。
3、乳胶:甲基纤维素干粉:水=60:5:40
混合胶液3.5㎡/公斤,乳胶6㎡/公斤。
八、涂料用料核算
一)涂料:门窗洞口小于3㎡,不扣面积。墙面、柱垛和顶面迭级较多的,可在墙面、顶面的面积上分别加5%~8%的补充量。
腻子:老粉(富粉)或大白粉或石膏粉+甲基纤维素+乳胶,重量比100:5:13
抹灰墙面:0.4~0.8kg/㎡,混凝土墙面:0.6~1kg/㎡。
墙面涂料面积≈2.3房间面积
涂料公斤数(两遍)=房间面积/4+涂刷高度×10/4
二)油漆(调和漆、防锈漆、原漆、熟桐油、松节油)
1、酚醛清漆:普通木饰面。加松节油
2、硝基清漆:(腊克)木顶棚、木墙裙、木造型、木线条及木家具的饰面。加虫胶片、工业酒精、天那水或香蕉水。
3、聚氨酯漆:木顶棚、木墙裙、木造型、木线条及木家具的饰面。加虫胶片、酒精。
4、虫胶漆:
5、硝基磁漆:木造型、木线条、钢木家具。加天那水或香蕉水。
木线条饰面油漆按其宽度乘上1.5,再乘以其长度,得其面积。
6、硝基喷漆(手扫漆):木造型、木线条、钢木家具。加天那水。
7、酚醛磁漆:普通木饰面。加松节油。
8、常用腻子:
;1)石膏油腻子:墙、柱、地面,普通家具的不透木纹嵌底
石膏粉0.22kg/㎡,熟桐油0.06kg/㎡,松节油0.02kg/㎡
2)血料腻子:中、高档家具的不透木纹嵌底。购买成品
熟猪血0.11kg/㎡,老粉(富粉)0.23kg/㎡,木胶粉0.03kg/㎡
3)石膏清漆腻子:墙、地面、家具面的露木纹嵌底
石膏粉0.18kg/㎡,清漆0.08kg/㎡
4)虫胶腻子:墙、地面、家具面的露木纹嵌底
虫胶漆0.11kg/㎡,老粉0.15kg/㎡
5)硝基腻子:常用于木器透明涂饰的局部填嵌
硝基清漆0.08kg/㎡,老粉0.16kg/㎡
6)原子灰:木、铁
7)猪料灰、猪血灰
九、木家具用料核算
一)木家具有框架式、板式、板框结合式
二)框架式:木方损耗5%~8%,木夹板损耗5%~8%
三)特殊家具:修正系数:1.06~1.12
四)装饰线条:
损耗系数:木线条1.2%,不锈钢线条1.06%,塑料线条1.04%,铝合金线条1.06%
五)家具辅助材料
1、胶类:白乳胶、万能胶、903胶。按正立面0.1kg/㎡
粘贴装饰板双面0.26kg/㎡,单面0.14kg/㎡
2、紧固材料
1)圆钉:10mm、12mm、15mm、20mm、25mm、32mm、38mm
1/2.5in、1/2in、 5/8in、 3/4in、 1in、 5/4in、 3/2in
;框架式用:12、20、25、38mm;板式用:20、25、32mm。每种钉0.2kg/㎡
2)木螺钉:“--”“+”字槽头
常用规格:10、25、38mm。用量10mm:15只/㎡
3)其他:尼龙倒齿连接件、空心木螺钉连接件、胀开式连接件、抓刺连接件、偏心连接件、直角式连接件。
3、家具配件
1)铰链:普通铰链、长铰链、暗铰链
门高在600mm以下用两只,门高在600~1000mm用3~4只
2)滑道:抽屉滑道:每个抽屉一付。玻璃滑道:门宽×2
3)拉手:塑料、金属
4)门夹:磁碰门夹、塑料门夹、金属弹簧门夹。门高小于400mm用一个门夹,大于400mm用两个门夹。
5)家具锁:门锁、抽屉锁、玻璃门锁
十、楼梯扶手用料核算
一)主材
1、扶手材料:铝合金长方形管材、不锈钢或黄铜管材。弯曲修正量和损耗量:8%。
2、支撑材料:扶手立柱料、扶手横撑料
3、厚玻璃材料:10~16mm。
二)安装材料:角钢50×50×3,方钢20×20,钢板厚2mm,玻璃胶,不锈钢焊条,铜焊丝,电焊条,铝拉铆钉φ5,膨胀螺钉M8,钢钉32mm,自攻螺钉M5,不锈钢法兰盘,抛光蜡。
十一、水电用料核算
一)用水器具:浴盆、洗脸盆、洗涤盆、小便器、大便器、水阀、水龙头、配件
浴盆存水弯Dg50。镀锌钢管Dg15、Dg20、Dg25。镀锌弯头Dg15、Dg20、Dg25。橡胶板。水管封口胶带。机油。镀锌管箍Dg15。木螺钉L32~50mm。大便器存水弯Dg100。镀锌活接头Dg15、Dg25。管卡子。大便器胶皮碗。螺纹截止阀门(J11T-16Dg15)。水箱进水嘴Dg15。铸铁下水管Dg50。存水弯(生铁)S型Dg50。
二)供排水管道
1、主材料:供水管、水阀、各种弯头、排水铸铁管、地漏。损耗量5%。
2、安装材料
三)照明电器
1、灯具、电器控制箱、开关盒、插座、安全保护开关
1)台灯、落地灯、筒灯、防雾筒灯、壁灯、射灯、牛眼灯、日光灯盘、大型吊灯、普通吊灯、吸顶灯、石英天花灯、金卤灯、石英射灯、石英雕花灯、石英水晶灯、组合灯、高功率低压路轨射灯、低压路轨射灯、三线路轨灯、高压高功率路轨射灯、聚光灯、低压圆路轨、吸顶软管灯、路轨软管灯、低压吸顶射灯、高压吸顶射灯、吸顶天花灯、格栅射灯、展示灯、平衡灯、吊线盆灯、吊线巴灯、电子节能灯、盆灯、巴灯、照画灯、走杆灯、镜前灯、半圆壁灯、走线灯。
2)双眼单插座、三眼单插座、双插座、空调机插座、插座板
3)松本电工、国际电工TCL、百胜电工、奇胜电工
4)开关离地1m,插座离地30-50mm
2、安装材料
1)每个开关盒、暗插座:0.3kg水泥
2)每个壁灯、射灯两只木螺钉
3)每个日光灯盘4只木螺钉
4)吸顶灯6只木螺钉
5)每个普通吊灯两只膨胀螺栓
6)每只照明灯源控制箱4只膨胀螺栓
