建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
灯光的空间设计
2011-11-3 08:29| 发布者: ccbuild| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 吊灯、吸顶灯、壁灯、角灯、台灯灯光的错落有致,不但可以营造出一个立体而阔朗的空间,还可以在不同功能区的个性空间里协调出一个和谐的整体氛围。因此希望有一舒适的休息环境,就不妨在灯光上做一点文章。 主灯 ...
吊灯、吸顶灯、壁灯、角灯、台灯……灯光的错落有致,不但可以营造出一个立体而阔朗的空间,还可以在不同功能区的个性空间里协调出一个和谐的整体氛围。因此希望有一舒适的休息环境,就不妨在灯光上做一点文章。
主灯
家庭里的一些公共场所,如果房间的面积比较大(20平方米以上),而且比较高(3米以上),用吊灯是最合适的,吊灯因为其可以引人注目的特色可以影响这个房间的风格。假如房间高度较低、面积较小,或是功能比较多,则吸顶灯装饰可以将灯光的强度限定在一定的范围内,达到良好的整体照明效果。为避免灯光过暗,灯罩要选择有透明侧边的。
射灯
房间里自然光线如果很好,吊灯显然是不合适的,这就需要射灯。射灯通常会固定在天花板上,外观小巧,灯光色彩一般选择白色。有些人尝试着用射灯代替吊灯,在开关上分开控制。全部开启时,就成为居室的主体照明。单独开启时,则是一盏射灯、壁灯或“单火吊灯”,别有一番意境。
视听区的灯
视听区是主人看电视和欣赏音乐作品的地方,灯光视觉上应该以柔和为主,灯光角度向上或向下,光线不能给人以炫目的感觉。
壁灯
壁灯通常固定在墙壁上,可以做局部照明,也可以做装饰灯,使用壁灯往往也是作为层高偏低(或过高)、不适合用吸顶灯时的一种选择。选择一些公益形式新颖的壁灯,能充分体现主人的修养和兴趣爱好所在。
餐厅灯
餐厅照明应能够起到刺激人食欲的作用,在空间比较大、人比较多时,设计照度高一些会增加热烈气氛,如果空间小、人有少,设计照度应该低一些,营造一种优雅的气氛。
落地灯和台灯
落地灯的个性化装饰很强,灯光主要选择温柔的暖色调,由于灯罩的设计不同,体现的空间效果也不同。灯罩的出光口朝上设计,光线就可以向整个屋顶分散,屋顶的光线会很好;灯罩的出光口朝下设计,光线就会对地面和紧靠沙发的一个特写;灯罩如果采用全玻璃罩设计,光线就可以向四周平均的照射,因为照射面积很大,落地灯有的时候可以代替客厅的吊灯。
台灯因为其造型所占空间狭小,所以它不仅可以放在客厅的茶几上,也可以放在书房或者卧室里。灯光以暖色调为主,光线主要集中照射,所以照射面积很小。
