建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
幕墙工程1000问
2011-11-3 15:41| 发布者: ccbuild| 查看: 196| 评论: 0
摘要: 《幕墙工程1000问》 第1章 总 则    1.我国工程建设标准的立法体系是怎样的?    我国工程建设标准的立法体系第一层次是《中华人民共和国标准化法》,第二层次是国务院发布的行政法规如《中华人民共和国标 ...
《幕墙工程1000问》
第1章 总 则
   我国工程建设标准的立法体系第一层次是《中华人民共和国标准化法》,第二层次是国务院发布的行政法规如《中华人民共和国标准化法实施条例》、《建设工程质 量管理条例》等,第三层次是建设部发布的部门规章如《工程建设国家标准管理办法》、《工程建设行业标准管理办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》和 <工程建设地方标准标准化管理办法》等。
   2.我国法律、行政法规、自治条例和单行条例、规章之间关系如何调节?
   《中华人民共和国立法法》第七十八条规定:“宪法具有最高的法律效力,一切法律、行政法规、自治条例和单行条例、规章都不得同宪法相抵触。”第七十九条规 定:“法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。”第八十三条规定:“同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章,特别规定 与一般规定不一致的,适用特别规定;新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定。”第八十三条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、 规章有下列情形一的,有关机关依照本法第八十八条规定的权限予以改变或者撤消:(一)超越权限的;(二)下位法违反上位法规定的;(三)规章之间对同一事 项的规定不一致,经裁决应当改变或者撤消一方的规定的;(四)规章的规定被认为不适当,应当予以改变或者撤消的;(五)违背法定程序的。”
   3.我国国家标准、行业标准、地方标准之间是什么关系?
   《中华人民共和国标准化法》第六条规定:“对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定国家标准”。国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。对没有国家 标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求可以制定行业标准。行业标准由国务院有关行政主管部门制定,并报国务标准化行政主管部门备案,在公布国家 标准之后,该项行业标准即行废止(自行废止)。对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品安全要求可以制定地方标准。地 方标准由省、自治区、直辖市标准化主管部门制定,并报国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门备案,在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方 标准即行废止(自行废止)。
   4.什么是行政许可?
   行政许可(也就是通常所说的“行政审批”),是行政机关依法对社会、经济事务实行事前监督管理的一种重要手段。
5.怎样设定行政许可?
   行政许可是一项重要的行政权力。设定行政许可属于立法行为,应当符合《中华人民共和国立法法》确定的立法体制和依法行政的要求。原则上只有全国x-x及其 常委会、国务院可以设定行政许可,省、自治区、直辖市和较大的市x-x及其常委会、人民政府可以依据法定条件设定行政许可,国务院部门及其他国家机关一律 不得设定行政许可。总的来说,只有法律、行政法规和国务院有普遍约束力的决定可以设定行政许可,其他规范性文件一律不得设定行政许可。
   6.《中华人民共和国行政许可法》对设定行政许可是怎样规定的?
   (1)《中华人民共和国行政许可法》第十二条规定下列事项可以设定行政许可:
   1)“直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动,需要按照法定条件予以批准的事项。”
   2)“有限自然资源开发利用、公共资源配置以及直接关系公共利益的特定行业的市场准入等,需要赋予特定权利的事项。”
   3)“提供公众服务并且直接关系公共利益的职业、行业,需要确定具备特殊信誉、特殊条件或者特殊技能等资格、资质的事项。”
   4)“直接关系公共安全、人身健康、生命财产安全的重要设备、设施、产品、物品,需要按照技术标准、技术规范,通过检验、检测、检疫等方式进行审定的事项。”
   5)“企业或者其他组织的设立等,需要确定主体资格的事项。”
   6)“法律、行政法规规定可以设定行政许可证的其他事项。”
   (2)第十三条规定:“本法第十二条所列事项,通过下列方式能够予以规范的,可以不设行政许可。”
   1)“公民、法人或者其他组织能够自主决定的。”
   2)“市场竞争机制能够有效调节的。”
   3)“行业组织或者中介机构能够自律管理的。”
   4)“行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。”
   (3)第十四条规定:“本法第十二条所列事项,法律可以设定行政许可。尚未制定法律的,行政法规可以设定行政许可。必要时,国务院可以采用发布决定的方式 设定行政许可。实施后,除临时性行政许可事项外,国务院应当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律,或者自行制定行政法规。”
   (4)第十五条规定:“本法第十二条所列事项,尚未制定法律、行政法规的,地方性法规可以设定行政许可;尚未制定法律、行政法规和地方性法规的,因行政管 理的需要,确需立即实施行政许可的,省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满一年需要继续实施的,应当提请本级 人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
   地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章,不得设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可;不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可。其设定的行政许可,不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营。
第2章 材 料
   第1节 钢 材
   32.我国钢铁产品牌号表示方法是怎样规定的?
   GB/T 221—2000《钢铁产品牌号表示方法》规定了钢铁产品牌号表示方法:
   (1)基本原则:
   1)凡列入国家标准和行业标准的钢铁产品,均应按本标准规定的牌号表示方法编写牌号。
   2)产品牌号的表示,一般采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法表示。
   3)采用汉语拼音字母表示产品名称、用途、特征和工艺方法时,一般从代表产品名称的汉字的汉语拼音中选取第一个字母。当和另一产品所取字母重复时,改取第 二个字母或第三个字母,或同时选取两个汉字的第一个拼音字母。采用汉语拼音字母,原则上只取一个,一般不超过两个。
   (2)牌号表示方法:
   1)碳素结构钢和低合金结构钢:这类钢分为通用钢和专用钢两类。
   ①通用结构钢采用代表屈服点的拼音字母“旷、屈服点数值(单位为MPa)和规定的质量等级、脱氧方法等符号表示、按顺序组成牌号,例如:碳素结构钢牌号表示为:Q235AF,Q235BZ。
   ②专用结构钢一般采用代表钢屈服点的符号“Q”、屈服点数值和规定的代表产品用途的符号等表示,例如:压力容器用钢牌号表示为“Q345R”;焊接气瓶用钢牌号表示“Q295HP”;锅炉用钢牌号表示为“Q390g”;桥梁用钢表示为“Q420q”。
   耐候钢是抗大气腐蚀用的低合金高强度结构钢,其牌号表示为“Q340NH"。
   ③根据需要,通用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用二位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)和规定的元素符号,按顺序表示;专用低合金高强度结构钢的牌号也可以采用二位阿拉伯数字(表示平均含碳量,以万分之几计)。
   2)不锈钢和耐热钢:不锈钢和耐热钢牌号采用规定的合金元素符号和阿拉伯数字表示,易切削不锈钢和耐热钢在牌号头部加“Y”。一般用一位阿拉伯数字表示平 均含碳量(以千分之几计)。当平均含碳量不小于1%时,采用二位阿拉伯数字表示;当含碳量上限小于0.1%时,以“0”表示含碳量;当含碳量上限不大于 0.03%,大于0.01%时(超低碳),以“03”表示含碳量;当含碳量上限不大于0.01%时(极低碳),以“01”表示含碳量。含碳量没有规定下限 时,采用阿拉伯数字表示含碳量的上限数字。合金元素含量表示方法同合金结构钢。例如:平均含碳量为0.20%、含铬量为13%的不锈钢,其牌号表示为 “0Crl3”;含碳量上限0.08%、平均含铬量为18%、含镍量为9%的铬镍不锈钢,其牌号表示为“Y1Crl7'’;平均含碳量为1.10%、含铬 量为17%的高碳铬不锈钢,其牌号表示为“llCrl7'’;含碳量上限为0.03%、平均含铬量为19%、含镍量为10%的超低碳不锈钢,其牌号表示为 “03Crl9Nil0”;含碳量上限为0.01%、平均含铬量为19%、含镍量为11%的极低碳不锈钢,其牌号表示为“01Crl9Nill”。
   2000年以前编制的国家(行业)标准(如GB 1220—1992)的牌号表示方法是按GB 221—1979的规定采用,不锈钢和耐热钢牌号一般用一位阿拉伯数字表示平均含碳量(以千分之几计),当平均含碳量不小于0.1%时,以“0”表示;当 含碳量不大于0.03%,以“00”表示。
   33.钢结构对材料性能有什么要求?
   钢结构对材料性能的要求当然是多方面的,不能偏重于某一项或少数几项指标,对各种指标的高低、好坏和利害得失,要进行全面的衡量,包括强度、塑性、韧性、可焊性、冷弯性能、耐久性,要慎重地选择合适的钢材。
   随着时间的增长,钢材的力学性能有所改变,出现所谓“时效”现象。根据结构的使用要求和所处的环境条件,必要时对钢材进行快速时效后测定钢材的冲击韧性,以鉴定钢材是否适用。
   其次由于钢材在高温和长期荷载作用下的破坏强度远比短期的静力拉伸试验的强度低得多,所以在长期高温条件下工作的钢材,应另行测定其“持久强度”。
   钢结构在多次的重复荷载或交变荷载作用下,虽然钢材应力低于屈服点人,也往往会发生破坏。这种现象叫做钢材的疲劳现象。疲劳破坏与脆性破坏相似,破坏之前 没有显著的变形和明显的迹象,破坏是突然发生的,常易引起严重后果。因此,在重复和交变荷载作用下,需要确定钢材的另一个力学性能指标——“疲劳强度”。
   34.对钢材的强度有什么要求?
   钢材的强度有比例极限op、弹性极限oe和屈服点(流限)人。如前所述,这三个指标实际上可用屈服点作为代表,设计时认为这是钢材可以达到的最大应力。屈 服点fv高,则可减轻结构自重、节约钢材和降低造价。此外还有一个强度指标即抗拉强度(极限强度)fv,这是钢材破坏前能够承受的最大应力。虽然在达到这 个应力时,钢材已由于产生很大的塑性变形而失去使用性能,但是抗拉强度fu高,则可增加结构的安全保障,故人fu/fy的值可以看作是钢材强度储备多少的 一个系数。
   必须注意,fy、fu值是由单向均匀受力的静力拉伸试验获得的,这样的指标也只有在承受静力荷载,而且应力单向分布较均匀的结构或构件中才具有实际意义。强度指标虽然是结构设计的重要依据之一,但单凭这一指标不足以完全判定结构是否安全可靠,还需考虑其他因素。
第3章 构造设计
   409.幕墙产品怎样分类?
   关于幕墙产品的分类方法,JC 3035—1996《建筑幕墙》规定:
   (1)按面板材料可分为:玻璃幕墙、金属板幕墙、石材幕墙、组合幕墙等。
   (2)按框架材料材质可分为:铝合金幕墙、彩色钢板幕墙、不锈钢幕墙等。
   (3)还可按固定玻璃的方法分为:明框玻璃幕墙(用镶嵌槽夹持方法固定玻璃)、隐框玻璃幕墙(用结构胶胶缝固定玻璃)。
   (4)JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》按工厂加工程度和在主体结构上安装工艺划分为构件式幕墙和单元式幕墙。
   玻璃幕墙是用金属杆件作骨架、玻璃作面板的建筑幕墙。金属杆件有铝合金、彩色钢板、不锈钢板等,玻璃可采用透明玻璃,也有各种镀膜玻璃。在我国玻璃幕墙的金属杆件以铝合金为主,彩色钢板及不锈钢板只占很小比重。
   410.什么是构件式幕墙?
   构件式幕墙(themullionsystem)在工厂制作的是一根根元件(立柱、横梁)和一块块玻璃(组件),再运往工地将立柱用连接件安装在主体结构上,再在立柱上安装横梁,形成幕墙框格后安装固定玻璃(组件)。
   构件式幕墙是在主体结构上安装杆件(立柱、横梁)形成框格的,框格的外形、尺寸及外表面子整度是在杆件安装过程中调整、定位、固定形成的,杆件安装完毕形 成固定在主体结构上的框格后,再安装玻璃(金属板、石板、装配玻璃组件等)形成幕墙,面板的接缝在一根整体杆(立柱、横梁)上,这个杆件在型材挤压时就是 一个整杆件,面板固定在这个杆件上。上墙安装时先安装杆件,此时由于尚未安装面板,人可在外侧操作,对杆件进行调整、定位后固定,在杆件安装定位固定后再 安装面板。
   隐框幕墙在工厂制作时一部分为元件(立柱、横梁),另一部分为小单元组件(包括用结构胶将玻璃和铝合金型材副框粘接在一起所组成的玻璃装配组件,金属板组 件、花岗石板组件等),这些小单元组件高度比一个楼层高度小,不能直接安装在主体结构上,而要先将立柱(横梁)安装在主体结构上,再将小单元组件固定在立 柱(横梁)上,构件式幕墙就是小单元幕墙。有的厂所称的小单元幕墙,是外插式构件式隐框幕墙的商业名称。
   411.什么是单元式幕墙?
   单元式幕墙(the unite system)是在工厂加工程度最高的一种幕墙类型。在工厂不仅要加工竖框、横框等元件,还要用这些元件拼装成单元组件框,并将幕墙面板(玻璃、铝板、花 岗石板等)安装在单元组件框的相应位置上,形成单元组件(用板材冲压成幕墙单元,在嵌板单元上开洞安装玻璃)。就一个单元组件来说,它已具备了这个单元的 全部幕墙功能和构造要求。单元组件的高度要等于或大于一个楼层,以便运往工地后直接固定在主体结构上。一个个单元组件上、下框(左、右框)对插形成组合 杆,完成单元组件间接缝,最终形成整幅幕墙。
   单元式幕墙在工厂已将单元组件制作完成,即面板已安装在单元组件框上,而单元组件与主体结构的连接构件安装在单元组件内侧,在吊装时单元组件与主体结构的 连接必须在内侧操作。单元组件间接缝靠相邻两单元组件相邻框对插组成组合杆完成接缝,即它不是在一个整体杆件上接缝,而是靠对插组成组合杆完成接缝。幕墙 的外形、尺寸(精度)是在工厂完成的,幕墙的外表面平整度是靠安装在主体结构上的连接的准确性和幕墙的构造厚度来保证的,在安装过程中无法调整。
   根据美国铝合金建筑制品协会出版的《铝幕墙设计指导手册》介绍,幕墙使用于建筑物始于20世纪初,1917年在旧金山建造了第一栋玻璃幕墙建筑物,名为 Willis Polks Hallidie大厦,其后在1925年,德国Dessau地区的Bauhaus建成作为玻璃幕墙代表性实例的建筑物,设计者是世界著名建筑师 Walter Gropius。到了20世纪50年代现代幕墙诞生了。1951年开始建造大量使用幕墙的建筑物,其中有代表性的为1951年建成的联合国秘书处大厦,它 是构件式明框幕墙代表作。1952年宾夕法尼亚州匹兹堡市建成了阿尔康大厦(Alcoa Building),它是单元式幕墙的代表作。以后陆续有许多建筑物分别采用构件式或单元式幕墙。1972年建成的纽约市世界贸易中心大厦共有110层, 高412m。以后又建成了西尔斯大厦(110层,高443m)。2004年建成的台北101大厦,高508m,目前暂居世界幕墙高度之首。目前国内已建成 的最高建筑——上海金茂大厦(420.5m)采用了单元式幕墙。世界幕墙发展的历史告诉我们,以工厂加工程度高低区分的构件式或单元式幕墙,它们作为近代 幕墙几乎同时诞生,都经历了近50年的发展过程,而且都同样在向更高技术水平发展,不论构件式还是单元式都可采用最新幕墙技术而成为高新技术产品,那种将 单元式幕墙称作第三代幕墙是缺少历史根据的,并且是不确切的和不科学的。
   412.什么是玻璃幕墙?
   面板为玻璃的建筑幕墙。
   413.什么是金属幕墙?
   面板为金属板材的建筑幕墙。
   414.什么是石材幕墙?
   面板为石板材墙的建筑幕墙。
   415.什么是组合幕墙?
   面板为玻璃、金属板材、石板材等不同板材组成的建筑幕墙。
第4章 防火、防雷设计
   513.JGJ 102--2003《玻璃幕墙工程技术规范》对玻璃幕墙的防火设计是怎样规定的?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》规定:
   玻璃幕墙的防火设计应符合现行国家标准GB 50016—2001《建筑设计防火规范》的有关规定,高层建筑玻璃幕墙的防火设计尚应符合现行国家标准GB 50045—1995《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。虽然玻璃幕墙本身一般不具有防火性能,但是它作为建筑的外围护结构,是建筑整体中的一部 分,在一些重要的部位应具有一定的耐火性,而且应与建筑的整体防火要求相适应。防火封堵是目前建筑设计中应用比较广泛的防火、隔烟方法,是通过在缝隙部位 填塞不燃或难燃材料或由此形成的系统,以达到防止火焰和高温烟气在建筑内部扩散的目的。防火封堵材料或封堵系统应经过国家认可的专业机构进行测试,合格后 方可应用于实际幕墙工程。
   514.如何正确认识玻璃幕墙防火性能?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》条文说明第4.4.7条指出:“虽然玻璃幕墙本身一般不具有防火性能,但是它作为建筑的外围护结构,是建筑整体中的一部分,在一些重要的部位应具有一定的耐火性,而且应与建筑的整体防火要求相适应。”
   玻璃幕墙的防火设计是一个非常重要的问题。一般幕墙玻璃均不耐火,在250qE即会炸裂,而且垂直幕墙与水平楼板之间往往存在缝隙,如果未经处理或处理不 合理,火灾初起时,浓烟即已通过该缝隙向上层扩散(如图4-1)。火焰可通过这一层缝隙向上窜到上一层楼层(图4-2)。当幕墙玻璃开裂掉落后,火焰可从 幕墙外侧窜至上层墙面烧裂上层玻璃幕墙后,窜入上层室内(图4-3、图4-4)。美国安底斯大楼火灾,大面积玻璃幕墙成为火势向上蔓延的主要途径。 1988年洛杉矶第一洲际银行大楼(62层)起火后,由于幕墙玻璃很快破裂,火焰沿外墙上卷燃烧,造成十分惨重的损失。1994年1月30日,上海沪西文 化宫二楼火灾,由于外墙面为玻璃幕墙无防火设施,10~15min时间内杆件熔化掉落,玻璃炸裂,二、三层全部受灾。
   515.GB 50045--1995《高层民用建筑设计防火规范》对玻璃幕墙的防火有什么规定?
   GB 50045—1995《高层民用建筑设计防火规范》对玻璃幕墙的防火作了专门规定,要求玻璃幕墙的设置应符合下列防火安全要求:
  (1)窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用非燃烧材料,如其外墙面采用耐火极限不低于1h的非燃烧材料时,其墙内填充材料可采用难燃烧材料。
   (2)无窗间墙和窗槛墙的玻璃幕,应在每层楼板外沿设置不低于80cm高的实体裙墙(图4-5)。
   (3)玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,必须用非燃烧材料严密填实。
   516.什么是耐火极限?
   对任一建筑构件按时间一温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用时为止的这段时间为耐火极限,用小时表示。
   517.什么是非燃烧体?
   非燃烧体是用非燃烧材料做成的构件,非燃烧材料系指在空气中受到火烧或高温作用时不起火、不微燃、不炭化的材料(氧指数大于50)。如建筑中幕用的金属材料和天然或人工的无机矿物材料。
   518.什么是难燃烧体?
   难燃烧体是用难燃烧材料做成的构件或用燃烧材料做成而用非燃烧材料做保护层的构件。难燃烧材料系指在空气中受到火烧或高温作用时难起火、难微燃、难炭化(氧指数在
第5章 性能设计
   553.为什么幕墙要具备必要的物理性能?
   建筑是以有组织的物质空间环境来为人们的生产、生活和文化等各种社会活动服务的,没有适当的空间环境,一切社会活动和社会过程或者是完全不可能进行,或者 只能在不完善的情况下进行,所以有组织的物质空间环境是人们赖以生存、生活和进行多方面社会活动的场所,而建筑功能是决定建筑物性质和特点的主要因素。
   环境工程学把人和环境看成一个系统,研究环境条件对人体舒适感的影响,研究什么样的环境条件对人们的生产和社会活动是适宜的,采用什么样的手段来创造这样的环境条件,它把建筑和设备都看做是这样的手段,并统一加以思考,以期发挥最佳的技术经济效果。
   建筑物理(建筑光学、建筑热工、建筑声学)是环境工程学的一个组成部分,它与暖通空调技术一起都是为了创造一个适宜于人们在其中生活与生产的环境。两者的目标一致,而手段有所不同,暖通空调侧重于设备手段,建筑物理则侧重于建筑手段。
   采用大面积玻璃幕墙是现代建筑的一大特色,但它毕竟是保温隔热的薄弱环节。冬季通过缝隙的冷风渗透及传热损失、夏季通过玻璃的太阳辐射能,往往是通过其他材料墙体的几倍甚至几十倍。为了节能和改进环境条件,提高建筑幕墙物理性能是一项重要课题。
   由于建筑幕墙的物理性能对建筑功能的巨大影响,就要求幕墙对建筑物环境中的每一个因素(热应力、风荷载、气候变化、地震作用等)均有相应抵抗预计环境力量的能力,即幕墙要具备必要的物理性能。
   554.幕墙的物理性能要讨论哪两个方面的问题?
   幕墙的物理性能要讨论两个方面的问题:
   (1)一个建筑物在其所处的环境条件下,要采用怎样性能的幕墙才能满足其功能要求,即确定幕墙的性能设计值。JGJ 102—2003《玻璃幕墙技术规范》指出:玻璃幕墙的建筑设计应根据建筑物的使用功能、美学要求,经综合技术经济比较,选择玻璃幕墙的立面型式、结构形 式和材料。玻璃幕墙的性能,应根据建筑物所在地的地理、气候、建筑物的高度、体型及环境条件进行设计。在确定性能设计值时,还要注意有可开部分与固定部分 的项目,两部分性能设计值对应问题,即根据上述原则确定了其中一部分(固定部分)的性能设计值后,还要确定另一部分(可开部分)与之对应的性能设计值。
   (2)幕墙产品的性能应由检测来决定。幕墙产品设计定型时应进行性能检测,对大型工程幕墙也应进行检测来确定其实际达到的性能水平,并与性能设计值比较, 检查其是否达到设计性能要求。特别要指出,与确定性能设计值不同,对区别可开部分与固定部分的项目,要分开检测,而不能只检测其中一部分,再以对应值确定 另一部分的性能值。
   555.怎样确定玻璃幕墙的物理性能设计值和性能检测?
   JCJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》对玻璃幕墙的物理性能设计应根据建筑物的类别、高度、体型以及建筑物所在地的地理、气候、环境等条件进行。
   玻璃幕墙性能检测项目,应包括抗风压性能、气密性能和水密性能,必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。玻璃幕墙检测,应由国家认可的检测机构实施。 检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。幕墙性能检测中,由于安装缺陷使某项性能未达到规定要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检 测。检测报告中应叙述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施。由于设计或材料缺陷导致幕墙性能检测未达到规定值域时,应停止检测,修改设计 或更换材料后,重新制作试件,另行检测。
   556.什么是幕墙的风压变形性能?
   幕墙的风压变形性能系指建筑幕墙在与其相垂直的风压作用下,保持正常使用功能,不发生任何损坏的能力。
   557.幕墙的风压变形性能怎样分级?
   幕墙的风压变形性能以安全检测压力差值P3进行分级,其分级指标应符合表5-1的规定。
   559.幕墙的风压变形性能怎样检测?
   幕墙的风压变形性能按GB 15227规定进行变形检测、反复受荷检测、安全检测,以尸3为定级值。上面558条例题中产品检测时,试样P3=3200N/m2=3.2kN/m2,3.2kN/m2>3.0kN/m2.
第6章 荷载与作用
   690.风荷载正确取值对建筑幕墙设计的重要意义何在?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》指出:玻璃幕墙的设计主要取决于风荷载作用,一般情况下,对建筑幕墙起控制作用的是风荷载,应确保建筑幕墙风荷 载作用下的可靠性。风荷载是作用于幕墙上的一种主要直接作用,它垂直作用于幕墙的表面上。幕墙是一种薄壁外围护构件,一块玻璃、一根杆就是一个受力单元, 而且质量较轻。在设计时,既需考虑长期使用,保证幕墙在一定时距平均最大风速的风荷载作用下正常功能不受影响,又必须注意到在阵风袭击下幕墙不受损坏,避 免安全事故。
   691.什么是风荷载标准值?
   施加于建筑物表面风压的基本代表值。为当地基本风压和当地风压高度变化系数、结构的风荷载体型系数以及相应高度处的风振系数的乘积。
   692.如何计算风荷载标准值?
   建设部2002年1月10日以建标[2002]10号通知发布了GB 50009—2001《建筑结构荷载规范》,从2002年3月1日起施行。GB 50009—2001《建筑结构荷载规范》规定,对垂直于建筑物表面的风荷载标准值,当计算主要承重结构时应按下式计算:
   693.什么是基本风压?
   风是空气的流动,必然就有速度,当风以一定速度向前运动遇到幕墙阻碍时,幕墙就承受风压。风速越大,对幕墙的压力越大。风压是一种速度压。风的成因很复 杂,影响我国的风气候系统大致有台风、季风、峡谷风、寒潮风等,它们的运动规律多种多样。幕墙所在地的地理位置不同,它们所承受的风荷载也不同,在设计幕 墙时,逐个根据风速资料确定风荷载不是一般单位能做到的,只要求一些特殊的、特别重要的建筑物,通过分析气象观测资料和风洞试验来确定风荷载值,而对大量 一般性工程的幕墙,则依据GB 50009—2001《建筑结构荷载规范》规定的基本风压来计算风荷载值。
   基本风压系以当地比较空旷地面上离地10m高、统计所得的50年一遇10min平均最大风速Vo(m/s)为标准确定的风压值。
   694.建筑幕墙的基本风压如何取值?
   基本风压应按GB 50009—2001规范附录D.4给出的50年一遇的风压或全国基本风压分布图(见GB 50009附图D5.3)采用,但不得低于0.3kN/m2。
   对于围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,仍可取50年一遇的基本风压。
   现在有些地方建设部门,以厦门9914号台风、浙江2005年云娜台风为由,提出要改取100年一遇的基本风压。这是由于当地新闻单位误导的结果,厦门 9914号台风阵风风速46m/s,按厦门1958~1961年221次风过程统计分析,瞬时风速为10min平均风速的1.45倍,按此折算10分钟平 均风速为31.72m/s(按全世界平均值1.5倍折算10分钟平均风速为30.67m/s),为11级风(风速28.5~32.6m/s),不是14级 风(风的等级表只有0—12级,12级为风速,32.6m/s),按厦门基本风压0.80kN/m2折算风速为35.78m/s,即厦门9914号台风风 压远未达到厦门的基本风压;2005年云娜台风,温州阵风风速36.9m/s(折算基本风速24.6m/s),未达到其基本风压0.6kN/m2(折算基 本风速31m/s);浙江省台州下大陈阵风风速58.7m/s(折算基本风速39.13m/s),未达到其基本风压1.4kN/m2,折算基本风速47. 33m/s。它说明取50年一遇的基本风压是可行的。
   695.什么是风压高度变化系数?
   反映风压随不同场地、地貌和高度变化规律的系数。以规定离地面高度的风压为依据,为不同高度风压与规定离地面高度风压的比值。
   在大气边界层内,风速随离地面高度变化而增大。当气压场随高度不变时,速度随高度增大的规律,主要取决于地面粗糙度和温度垂直梯度。通常认为在离地面高度 为300~500m时风速不再受地面粗糙度的影响,也即达到所谓“梯度风速”,该高度称之梯度风高度。地面粗糙度等级低的地区,其梯度风高度比等级高的地 区为低。
   696.什么是地面粗糙度?
   风在到达结构物以前吹过2km范围内的地面时,描述该地面上不规则障碍物分布状况的等级。
   697.地面粗糙度怎样分类?
   地面粗糙度可分为A、D、C、D四类:
   A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区。
第7章 设计计算一般规定
   761.什么是结构的可靠度?
   建筑结构的可靠性直接关系到人民生命财产安全,历来是建筑结构设计必须首先面对和需要审慎解决的重大问题。结构的可靠性是指结构在规定的时间内、在规定的 条件下、完成预定功能的能力。结构的可靠度是对结构可靠性的定量描述,即结构在规定的时间内、在规定的条件下、完成预定功能的概率。建筑结构可靠度也是一 个国家综合性经济政策问题,实际上是选择一种安全与经济相对的最佳平衡。
   762.什么是结构的设计使用年限?
   结构的设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件,不需要进行大修即可按其预定目的使用的时期。设计使用年限是房屋的地基基础和主体结构“合理使用年限”的具体化,实际上它与合理使用年限是等同的含义。
   GB 50068—2001《建筑结构可靠度设计统一标准》规定:“结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度。结构的可靠度可采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定”。结构在规定的设计使用年限内满足以下功能要求:
   (1)在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。
   (2)在正常使用时具有良好的工作性能。
   (3)在正常维护下具有足够的耐久性。
   (4)在设计规定的偶然事件发生后,仍然能保持必须的整体稳定性。
   结构的设计使用年限如表7-1:
   为保证建筑结构具有规定的可靠度,除应进行必要的设计计算外,还应对结构材料性能、施工质量、使用和维护进行相应的控制。
   结构可靠度与结构的使用年限长短有关,GB 50068—2001《建筑结构可靠度设计统一标准》所指的结构可靠度,是对结构的设计使用年限而言的,当结构的使用年限超过设计使用年限后,结构失效概率可能较设计预期值要大。
   763.玻璃幕墙的设计使用年限规定为多少年?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》条文说明第12.1.1条指出:玻璃幕墙属于易于替换的结构件,玻璃幕墙设计使用年限属二类,其设计使用年限为 25年(第5.1.6条指出:除预埋件之外,其余幕墙构件的安全等级一般不会超过二级,设计使用年限一般考虑为25年)。
   764.什么是设计基准期?
   设计基准期是为确定可变作用及与时间有关的材料性能等级取值而选用的时间参数。它不等同于建筑结构的设计使用年限。GB 50068—2001《建筑结构可靠度设计统一标准》所考虑的荷载统计参数,都是按设计基准期为50年确定的。
   765.什么是建筑寿命?
   建筑寿命是指从规划、实施到使用的总时间,即从确认需要建造开始直到建筑毁坏的全部时间。它不等同于建筑结构的设计使用年限,它也不等同于设计基准期。
   766.什么是建筑结构设计的极限状态?
   极限状态是指整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该功能的极限状态。
   极限状态可分为下列两类:
   (1)承载能力极限状态。这种极限状态对应于结构或结构构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。当结构或结构构件出现下列状态之一时,应认为超过了承载能力极限状态:
   1)整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如倾覆等)。
   2)结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏),或因过度变形而不适于继续承载。
   3)结构转变为机动体系。
   4)结构或结构构件丧失稳定(如压屈等)。
   5)地基丧失承载能力而破坏(如失稳等)。
   承载能力极限状态可理解为结构或结构构件发挥允许的最大承载功能的状态。结构构件由于塑性变形而使其几何形状发生显著改变,虽未达到最大承载能力,但已彻底不能使用,也属于达到这种极限状态。
   疲劳破坏是在使用中由于荷载多次重复作用而达到的承载能力极限状态。
   (2)正常使用极限状态。这种极限状态对应于结构或结构构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。当结构或结构构件出现下列状态时,应认为超过了正常使用极限状态:
   1)影响正常使用或外观的变形。
   2)影响正常使用或耐久性能的局部损坏(包括裂缝)。
   3)影响正常使用的振动。
第8章 杆件设计
   793.横梁截面壁厚有什么规定?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》规定铝合金型材壁厚横梁截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:
   (1)截面自由挑出部位(图8—1a)和双侧加劲部位(图8—1b)的宽厚比bo/t应符合表8—1的要求。
   (2)当横梁跨度不大于1.2m时,铝合金型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm。当横梁跨度大于1.2m时,其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径;
   (3)钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。
   794.当不同规范对横梁截面壁厚规定不一致时如何执行?
   横梁截面壁厚JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第6.2.1条是强制性条文,而JGJ 139—2001《玻璃幕墙工程质量验收标准》第2.2.2或GB 50201—2001第9.1.9条为非强制性条文,应按JGJ 102—2003第6.2.1条强制性条文执行。
   795.立柱截面壁厚有什么规定?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》规定:立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求。
(1)铝型材截面开口部位的厚度不应小于3,0mm,闭口部位的厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径。
   (2)钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于3.0mm。
   (3)对偏心受压立柱,其截面宽厚比应符合规范第6.2.1条的相应规定。
   796.当不同规范对立柱截面壁厚规定不一致时如何执行?
   立柱截面壁厚JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第6.3.1条是强制性条文,而JGJ/T139—2001《玻璃幕墙工程质量验收标准》第2.2.2条或GB 50201—2001第91.9条为非强制性条文,应按JGJ 102—2003第6.1.1条强制性条文执行。
   797.立柱内力分析方法应如何采用?
   有的审图单位要求: “立柱要按简支梁分析内力。”JGJ 1002—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第6.3.6条规定:“应根据立柱的实际支承条件,分别按单跨梁、双跨梁或多跨铰接梁计算弯矩。”JGJ 1002—2003条文说明第6.3.4~6.3.5条指出:“……大多数工程,应按铰接多跨梁来进行立柱的计算。”
   798.什么是立柱内力分析单跨梁(简支梁)计算简图?
   立柱内力分析单跨梁(简支梁)计算简图(图8-2)是指幕墙立柱每层用一处连接件与主体结构连接,每层立柱在连接处向上悬挑一段,上一层立柱下端用插芯连 接支承在此悬挑端上。计算时取简支梁计算简图是对结构作了简化,假定立柱是以连接件为支座的单跨梁(也可以认为是以楼层高度为跨度的简支梁),这样按简支 梁计算弯距与剪力。而实际上每层只有一个支座(即相邻两跨共用一个支座),由于简支梁跨中弯距最大,而跨中剪力为零,而支座剪力最大,弯距为零,弯距控制 截面无剪力,剪力控制截面无弯距,只分别按弯距效应和剪力效应进行验算。但在验算立柱与主体结构连接时不能用简支梁两支座中一个反力进行计算,而应取两支 座反力之和(一跨只有一个连接点)。
   799.什么是立柱内力分析双跨梁计算简图?
   立柱内力分析双跨梁计算简图(L=L1+L2,L1<L2)(图8-3)是指幕墙立柱每层有两处连接件与主体结构连接,每层立柱在楼层处连接点向上悬挑一 段,上一跨立柱下端用插芯连接支承此悬挑端上。计算时取双跨梁计算简图是对结构作了简化,假定立柱是以楼层处连接点为端支座,梁底连接点为中间支座的双跨 梁,共三个支座,实际上每层只有两个支座(上
第9章 面板设计
   809.玻璃面板的内力和变形应怎样计算?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》指出:玻璃内力分析宜采用正规的结构力学计算公式(如有限元法)较为妥当。JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》为方便使用,提供了简单、易行且计算精度可满足工程设计要求的简化设计方法,它采用了《建筑结构静力计算手 册》”用弹性薄板小挠度理论编制的数表计算的计算方法,《建筑结构静力计算手册》的计算数表是根据弹性薄板小挠度理论的假定推导的,用双调和偏微分方程求 解,列出了泊松比v为。的弯矩系数与挠度系数,v=0代表一种实际上并不存在的假想材料。当v值不等于零时,其挠度及支座弯矩仍可按这些表求得。考虑与大 挠度分析方法的计算结果的差异,将应力与挠度计算值予以折减。
   810.为什么将玻璃面板的应力与挠度计算值予以折减?
   上述公式是在弹性小挠度情况下推导出的,它假定只产生弯曲变形和弯曲应力,而面内薄膜应力则忽略不计,弹性小变形理论的适用范围是:df≤t,此处t为板厚。
   当板的挠度“大于板厚时,按公式(1—1)和(1—2)计算的应力o和挠度df比实际的大,而且随着挠度与板厚之比加大,计算的应力和挠度偏大较多,失去了计算的意义。由于计算的应力,和挠度df比实际大得多,计算结果不能反映实际受力和变形情况(图9-1)。
   按弹性小变形计算结果设计板材,会增加材料用量,而且应力和挠度控制条件失去了意义。通常玻璃板的挠度允许值可达到边长的1/100,对于边长为 1000mm的玻璃板,挠度允许值可达10mm,已为厚度为6mm玻璃的1.6倍,此时应力、挠度的计算值会比实际值约大30%~50%。控制计算挠度 df小于边长的1/100与预期的控制值偏严太多,强度条件也偏严太多。
   为此,对玻璃板进行计算时,应对现行小挠度应力和挠度计算公式,考虑一个系数η予以修正。
   大挠度板的计算是比较复杂的非线性弹性力学问题,难以用简单公式表达,一般要用专门的计算方法和专门的软件,针对具体问题进行具体计算,显然这对于幕墙设计是不方便的。
   英国B.AMami和D.C.WJlimns对不同边界的矩形板进行了系统计算,发表了《Thin Plate Design For Transverse Loading》一书。根据其大量计算结果适当简化、归并以利于实际应用,选择了与挠度直接相关的参量θ为主要参数,编制了表9-1,参数θ的量纲就是挠 度与厚度之比:
   按计算结果,v数值随口下降很快,即按小挠度公式计算的应力和挠度可以折减很多,为安全稳妥,在编制表9—2时,取了较计算结果偏安全的数值,留有充分的 余地。按表9-2对小挠度公式应力计算结果进行折减,不仅减小了板材厚度,节省了材料,而且还有较大的安全余地。同样在计算板的挠度df时,也宜考虑此折 减系数V(表9-2)。
第10章 连接设计
   839.怎样全面认识幕墙的连接设计?
   JGJ 102—2003(玻璃幕墙工程技术规范》规定:“玻璃幕墙应按围护结构设计”(第5.1.1条)。“玻璃幕墙应具有足够的承载能力、刚度、稳定性和相对 于主体结构的位移能力。采用螺栓连接的幕墙构件,应有可靠的防松、防滑措施。采用挂接或插接的幕墙构件,应有可靠的防脱、防滑措施。”
   (第5.1.2条)JCJl33—2001第5.1.2条指出: “幕墙构架立柱的连接金属角码与其他连接件应采取螺栓连接,螺栓垫板应有防滑措施”。
   中国建筑科学院1999年2月3号建院科便字[1999]第3号函指出:“JGJl02—1996《玻璃幕墙工程技术规范》第5.1.2条‘……并应采用弹性活动连接’这种提法不够准确。”
   840.幕墙的连接设计怎样计算?
   幕墙构件连接处的连接件焊缝、螺栓、铆钉等JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》虽未列出公式,但已明确规定应符合国家现行标准GB 50017—2003《钢结构设计规范》和JGJ 99—1998《高层民用建筑钢结构技术规程》,现将有关公式列出:
   (1)连接计算要计算一个螺栓承载能力:
第11章 杆件及面板加工
   862.怎样认识全面质量管理?
   玻璃幕墙是高风险的高科技产品,要使它达到规定的性能等级和质量标准,必须按全面质量管理的要求进行全过程的技术管理。全面质量管理是把产品质量的形成过 程看成是一个动态发展过程,是随客观条件变化而变化的。任何产品(工程)质量都有一个逐步形成的过程,这个过程包括许多环节(设计、材料、制作、安装 等),我们已经分析过玻璃幕墙的许多关键问题,并且指出玻璃幕墙的质量不单取决于设计环节和材料的质量,要重要的是制作安装过程的质量控制。玻璃幕墙从设 计到施工全过程各环节的质量控制是将预防为主的方针贯彻到设计、施工、安装的全过程。检验是保证质量的重要手段,但是任何产品都是设计、施工、生产出来 的,而不是检验出来的。单纯的质量检验属于事后检查,是一种被动的质量控制方法,对施工结果检验得再严,也只能把不合格的产品(工程)检验出来,而不能在 工程施工前或施工过程中排除质量问题的发生,生产出合格的产品(工程)。
   以预防为主进行质量控制是全面质量管理一个很重要的方面。要做到这一点,必须采用科学的方法,对整个设计、制作、安装过程的各道工序,每个环节都进行预防 性质量控制,实行全过程管理、全企业管理、全员管理。还要树立为用户服务的观点,顾名思义,凡是接受上道工序的产品(工程)进行再施工的下道工序,就是上 道工序的用户。玻璃幕墙工程施工工序复杂,很多是交叉作业,工种之间互为用户,下道工序就是用户。全面质量管理的要求各个环节的都有明确的技术要求和进行 质量控制。
   863.铝型材怎样选料?
   (1)玻璃幕墙采用铝合金材料的的化学成分应符合现行国家标准GB/T 3190一1996《变形铝及铝合金化学成分》的有关规定。铝合金型材质量应符合现行国家标准GB/T 5237—2004《铝合金建筑型材》的规定,GB/T 5237—2004《铝合金建筑型材》对型材尺寸及其允许偏差分为普通级、高精度级、超高精度级三个等级。型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级。
   这是因为只有采用高精级型材,才能保证幕墙制作、安装达到标准。如果采用普通级,由于型材允许偏差太大,加工制作安装过程中偏差的积累,最终产品质量将很 难达到质量标准。这里还需强调指出,高精度不仅是出厂时的等级,而且是到安装时还保持的等级,即型材在运输、保管及加工过程中要采取措施,保证型材不降 级,如果在运输、保管、加工过程中乱丢、乱堆也会使高精级型材降为不合格型材。对单元式幕墙型材的尺寸及允许偏差除了满足GB/T 5237规定的通用标准外,还要针对单元式幕墙的特点提出补充要求,即单元式幕墙是靠对插组合成组合杆件的,各种位置达到设计要求就要对对插件的位置及其 尺寸提出允许偏差值,要求对插后组合成的组合杆件外形尺寸、尤其是内外两面的平整度小于o.3mm,尤其是外表面的平整度会直接影响幕墙接缝处高低差,要 从严掌握。两对插件的间隙如果掌握不好,要么对插不进,要么间隙太大影响气密性能。
   (2)用穿条工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,不得采用PVC材料。用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙酯)材料。连接部位的抗剪强度必须满足设计要求。
   (3)铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合现行国家标准GB/T 523'/《铝合金建筑型材》规定的质量要求,表面处理层的厚度应满足表11—1的要求。
   864.为什么铝型材氧化膜厚度要采用AAl5级?
   氧化膜厚度分为AA.10、AAl5、AA20、AA25四个等级。其中凡与结构胶相接触的部分的阳极氧化镀膜层不应低于AAl5级要求。与结构胶相接触 的框架用型材表面氧化膜厚度不低于AAl5级的规定,是总结几年来结构胶粘接性能试验的结果。沈阳飞机制造厂和法国罗纳公司对沈阳飞机制造厂的各三组结构 胶与框架用铝型材粘接样品进行剥离试验,浸水(淡水、海水)7天后,均发现有脱胶现象,经分析检查胶处有下列情况:
   (1)氧化膜过薄,为3~6μm。
   (2)渗入铝表面的杂质过高,这种杂质由于氧化程序太短,使很多水溶性杂质未能溶解及时泄出。
   美国康道宁公司建筑试验室为如皋市铝合金门窗厂(采用兴发AAIO级型材)的试样所作粘接性试验,也发现局部粘接不稳定的情况。但迄今为止,用AAl5级型材制作的试样还未发现粘接不稳定的情况,所以规定必须采用AAl5级。
   865.氟碳漆有哪些品种?
   氟碳漆品种有:
   (1)PTFE聚四氟乙烯树脂,如“特富龙”不粘锅涂料。
第12章 框架安装
   941.玻璃幕墙安装施工的施工组织设计应符合怎样要求?
   JGJ102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第10.1.3条规定玻璃幕墙的安装施工应单独编制施工组织设计,并应包括下列内容:
   (1)工程进度计划。
   (2)与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案。
   (3)搬运、吊装方法。
   (4)测量方法。
   (5)安装方法。
   (6)安装顺序。
   (7)构件、组件和成品的现场保护方法。
   (8)检查验收。
   (9)安全措施。
   942.单元式玻璃幕墙施工组织设计应符合怎样要求?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第10.1.4条规定单元式玻璃幕墙的安装施工组织设计尚应包括以下内容:
   (1)吊装机具的类型和吊装机具的移动方法,单元组件起吊地点、垂直运输与楼层上水平运输方法和机具。
   (2)收口单元位置、收口闭合工艺及操作方法。
   (3)单元组件吊装顺序以及吊装、调整、定位固定等方法和措施。
   (4)幕墙施工组织设汁应与主体工程施工组织设计的衔接,单元幕墙收口部位应与总施工平面图中施工机具的布置协调,如果采用起重机直接吊装单元组件时,应使起重机臂覆盖全部安装位置。
   943.点支式玻璃幕墙的安装施工组织设计应符合怎样要求?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第10.1.5条规定点支式玻璃幕墙的安装施工组织设计尚应包括以下内容:
   (1)支承钢结构的运输、现场拼装和吊装方案。
   (2)拉杆、拉索体系预拉力的施加、测量、调整方案以及索杆的定位、固定力•法:
   (3)玻璃的运输、就位、调整和固定方法。
(4)胶缝的充填及质量保证措施。
   944.单元式玻璃幕墙连接件安装允许偏差要求是怎样规定的?
   JCJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第10.4.5条规定单元式玻璃幕墙连接件安装允许偏差见表12-1。
第13章 面板安装
   959.幕墙玻璃的安装有什么要求?
   幕墙玻璃安装应按下列要求进行:
   (1)玻璃安装前应进行表面清洁,除设计另有要求外应将单片阳光控制镀膜玻璃的镀膜面朝向室内,非镀膜面朝向室外。
   (2)应按规定型号选用玻璃四周橡胶条,其长度应比边框内槽口长1.5%~2%。橡胶条斜面断开后应拼成预定的设计角度,并应采用粘结剂粘结牢固,镶嵌应平整。
   960.玻璃幕墙铝合金装饰压板的安装有什么要求?
   铝合金装饰压板的安装应表面平整,色彩一致,接缝应均匀严密。
   961.玻璃幕墙硅酮建筑密封胶注胶有什么要求?
   (1)硅酮建筑密封胶不应在夜晚、雨天打胶,打胶温度应符合设计要求和产品要求,打胶前应使打胶面清洁、干燥。
   (2)构件式玻璃幕墙中硅酮建筑密封胶的施工应符合下列要求:
   1)硅酮建筑密封胶的施工厚度应大于3.5mm,施工宽度不宜小于施工厚度的2倍,较深的密封槽口底部应采用聚乙烯发泡材料填塞。
   2)硅酮建筑密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。
   962.明框玻璃幕墙安装玻璃有什么要求?
   铝合金明框玻璃幕墙型材在挤压时已挤压出镶嵌槽的相关部分。构件式明框幕墙、立柱与横梁安装成的框格体系已在框架上形成玻璃镶嵌槽,用以镶嵌玻璃。镶嵌槽 要保证玻璃与镶嵌槽槽壁有一定搭接量,又要使玻璃与槽底有一定间隙,以利玻璃伸缩。并使玻璃与槽壁间留有空腔,以便嵌入橡皮条或注胶固定玻璃。
   玻璃到槽底的距离根据温度变化伸缩量与地震作用时框格变化计算出c值,当计算值小于最小值时,按最小值采用。温度变化伸缩量为:
963.隐框玻璃幕墙组装有什么要求?
   隐框玻璃幕墙组装是指将结构玻璃装配组件安装到框格体系上最终形成幕墙的工序。
   隐框玻璃幕墙组装应在框格体系及结构玻璃配组件经中间验收合格(对超过偏差部分处理达到合格),以及结构玻璃装配组件胶缝已经固化21d后进行。
   组装应根据内嵌式、外扣式、内装固定式、外装固定式、外顿式分别采用不同工艺,结构玻璃装配组件安装可在外部脚手架上进行,也可以采用吊篮进行,但对吊篮的安全运行要严格控制和管理。
   组装前应进行定位划线,确定结构玻璃装配组件在立面上的水平、垂直位置,并在框格上划线。对结构玻璃组件的平面度要逐层设控制点。根据控制点拉线,按拉线 调整检查,切忌跟随框格体系歪框、歪件、歪装。对偏差过大的应坚决采取重做、重安装。对个别超过允许偏差较小,且通过改孔、榫、豁不影响安全和使用的,可 对孔、榫、豁进行适当扩孔,改榫(豁)。一定要使组件按规定位置就位,保证安装质量。内嵌式幕墙的立梃与横梁形成的框格已将结构玻璃装配组件的位置固定, 因此定位时如发现框格形成的组件位置不准,应以调整杆件为主,待框格位置调整正确后再安装组件,只允许垂直方向,不允许水平方向扩孔,因为水平方向风压力 与风吸力是交叉发生的,扩孔后将使组件在风压、吸力交替发生时会产生振动。
   结构玻璃装配组件在外扣式幕墙上的位置,主要取决于立梃上扣杆位置,定位时要重点检查扣杆的水平、垂直位置及间距,如果有一处水平垂直位置不准,将使结构玻璃装配组件位置错位,间距不准,将不能保证每扣扣紧(即只有部分扣紧)。
   内装固定式,水平方向平直取决于横梁下方的挂钩及组件上框的偏差,两者挂合时可采取调整措施,即采取在横梁挂钩槽内加热片或由调整螺栓调整。这种调整要同 一水平上横梁上全部挂上组件后统一调整为最佳,如果个别调整,不易找到最佳调整点。垂直方向也要挂线校正后再紧固定片,安装固定片的立梃上的孔与固定片上 的孔要能使螺栓紧栓,即立梃上的孔内侧固定片上孔外侧不能有间隙,因为单靠螺母收紧的摩擦力是不能保证组件贴紧框格体系的。
   外装固定式组件位置的调整与内装固定式差不多,它对固定片安装有更高的要求。因为内装固定式螺栓是受剪,它的决定因素是螺栓的抗剪强度和孔壁抗承压能力,而外装固定式
第14章 吊装安装
   970.怎样做到安装施工安全?
   (1)建筑幕墙安装施工应符合现行行业标准JGJ 80—1991《建筑施工高处作业安全技术规范》、JGJ 33—2001《建筑机械使用安全技术规程》、JGJ 46—1988《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定。
   (2)安装施工机具在使用前,应进行严格检查。电动工具应进行绝缘电压试验,手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。
   (3)采用外脚手架施工时,脚手架应经过设计,并应与主体结构可靠连接;采用落地式钢管脚手架时,应双排布置。
   (4)当高层建筑的建筑幕墙安装与主体结构施工交叉作业时,在主体结构的施工层下方应设置防护网;在距离地面约3m高度处,应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。
   (5)采用吊篮施工时,应符合下列要求:
   1)吊篮应进行设计,使用前应进行安全检查。
   2)吊篮不应作为竖向运输工具,并不得超载。
   3)不应在空中进行吊篮检修。
   4)吊篮上的施工人员必须配系安全带。
   (6)现场焊接作业时,应采取防火措施。
   971.单元组件吊装目前采用的有几种工艺?
   单元组件吊装目前采用的有四种工艺:塔式起重机直接吊装,组合式起重机吊装,专用吊装机具吊装,特种吊装机具吊装。
   972.什么是单元组件塔式起重机直接吊装?
   单元组件吊装用施工塔式起重机直接吊装,它的好处是单元组件运到工地地面上即可直接吊装,它要求塔式起重机要覆盖建筑物周边,塔式起重机将单元组件吊到预 定位置后与连接件固定,单元组件安装工序即告完成。用塔式起重机吊装的另一个问题是塔式起重机的任务是多方面的,因此在时间安排上有一定难度,而且往往会 因其他工种吊装而使幕墙吊装形成窝工。
973.什么是单元组件组合式起重机吊装?
   组合式起重机吊装是每隔一定楼层(3—5层),在楼层上设组合式起重机进行幕墙吊装作业,此时每隔一定楼层要设吊装平台作为组合吊转场作业的过渡平台并作 为吊运单元组件的平台,这些作业还要使用塔式起重机,即塔式起重机将少先吊转运预定楼层(组合吊可利用施工电梯转运),并将单元组件先运到待装的楼层,用 组合式起重机吊装就位固定。
   974.什么是单元组件专用吊装机具吊装?
   专用吊装机具吊装要按以下要求进行:
   (1)专用吊装机具运行轨道设置。这种轨道利用已安装好的转接件安装,即轨道固定在连接件上,并形成环形闭合,电葫芦在轨道上运行,运行轨道每12~15层移位一次。
   (2)上料平台。上料平台是为吊装的单元组件提供卸装的平台,运输平板空车停在平台上,塔式起重机将单元组件卸在平板车上,运入楼层指定的位置上。
   (3)吊装时,先将电葫芦定位到单元组件待装位置。再用平板车将单元组个运到待装部位的楼板外沿,用电葫芦将组件吊起下放到设定位置,插人下层已装好的相对应的单元组件的上框。测量标高后,用弓形收紧器将左右两单元组件调控到设定位置后,与连接件固定。
   975.什么是单元组件特种吊装机具吊装?
   特种吊装机具吊装的轨道设置与上料平台设置与专用吊装机具吊装是一样的,只是特种吊装机具具有在轨迹上行走能力,其起吊点固定在楼层某一处(几处)并在该 处设翻板机。单元组件运到此点后被安置在翻板机上,起重机起吊后安置单元组件的托板在翻板机轨道上滑行,将其中部滑到楼板前沿时单元组件竖直,这时再起 吊,这样单元组件在起吊过程中不与任何机构发生摩擦,保证了组件的完好。起吊后,吊装机具载着单元组件在轨道上运行到设定位置,下放插入下单元组件,并与 连接件固定。单元组件吊装完毕,要进行保护,一般采用敷设塑料布将整幅幕墙保护起来,以免室内其他工种操作损伤幕墙。在适应时期安装防火、防雷装置,这时 整个单元幕墙安装才告结束。
   976.单元式幕墙安装固定后的偏差要求是怎样规定的?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》第10.4.6条规定单元式幕墙安装固定后的偏差应符合表14-1的要求。
第15章 验 收
   988.检验在全面质量管理中起什么作用?
   检验是全面质量管理中的关键手段,只有通过检验才能证实全面质量管理的结果,才能把不合格产品(半成品)检查出来,使它不流人下道工序或出厂。幕墙的检验 规则是为配合全面质量管理制定的,即在每道主要工序完成后进行检验,只有合格的半成品才能进入下道工序,从而保证最终产品的质量。如果只进行竣工验收,幕 墙加工过程中的不合格部分要到竣工时才能被发现,进行返工的损失太大。因此要针对普通幕墙与隐框幕墙的不同特点,规定不同的检验规则。普通幕墙的主要工序 为杆件制作、安装和玻璃镶嵌,要对这两部分进行质量检验控制,即杆件制作安装检验合格后再镶嵌玻璃,这样可避免在杆件安装不合格的框格体系上镶嵌玻璃,返 工时又要拆除玻璃的损失。普通玻璃幕墙产品合格的前提条件是型式试验合格还包括产品物理性能达到设计规定的等级,如果物理性能达到不到规定的等级,即使其 外形尺寸偏差在允许偏差范围之内,仍不能评定为合格。如个别项目的个别检验点超过允许偏差范围20%以内,而这种检查点占全部检查点的百分比在10%以 内,且不影响使用或下道工序使用的,也可评为合格品。对于评为一等品或优等品的工程,应该首先是型式试验合格,且全部检查点达到优等品或一等品标准。
   按幕墙生产过程特点,要进行两次中间检验和一次竣工检验。两次中间检验为框格体中间检验与结构玻璃装配组件制作中间检验。幕墙合格的前提同样是型式试验合格。
   989.什么是型式检验?
   对产品质量进行全面考核,即对标准中规定的技术要求全部进行检验(必要时双方协议还可增加检验项目),称为型式检验。
   990.怎样进行框格体系的中间检验?
   框格体系中间检验是在立梃、横梁及设计中规定的辅助杆系全部安装完毕后,结构装配组件安装前进行的。对立梃及横梁间距、立梃垂直度、立梃同一表面内位置 度、弧形幕墙立梃外表面与理论定位位置差每个单位工程每次抽查10处。对分格对角线长度差抽查5%的分单元(旦-不少于3个单元)。抽查的全部项目偏差符 合优等品的标准评为优等品,符合一等品的标准评为一等品,符合合格晶标准的评为合格品,其中如有10%的点按合格品超过允许偏差在20%以内且不影响使用 或下道工序使用的也可评为合格品。
991.怎样进行结构玻璃装配组件中间验收?
   结构玻璃装配组件中间验收在组件制作完毕、胶缝固化期满时进行,只有验收合格的组件才能出厂上墙安装。
   对结构玻璃装配组件要100%进行外观检验,在制造过程中按随机原则,每100樘制作两个剥离试样、两个切开试样,每超过1130樘加做一个试样。对试样 按时进行试验,在切开试验、剥离试验合格的前提下(即切开试验、剥离试验不合格的则此批产品不合格不能出厂安装),检查的项目全部达到优等品标准的评为合 格品,其中如有10%按合格晶标准超差20%以内,且不影响使用的,可评为合格品。
   992.怎样进行竣工验收?
   幕墙在结构玻璃装配组件安装完毕、填缝结束、全部清洗工作完成后进行竣工验收。竣工验收时每单位工程抽查10处,所抽查点全部合格,且两次中间验收均评为 优等品的评为优等品;两次中间验收一次评为优等品,一次评为一等品,或两次中间验收均评为一等品的,评为一等品;两次中间验收一次评为合格品,另一次评为 优等品或一等品,或两次评为合格的,评为合格品。
   993.幕墙工程检验规则是如何规定的?
   (1)检验类别:主要为出厂检验和型式检验,尚应有中间检验和材料进厂检验。
   (2)检验项目:检验项目见表15—1。
第16章 保养与维修
   1011.怎样确定建筑物的合理使用年限?
   《建设工程质量管理条例》第21条规定:“设计单位应当……注明工程合理使用年限”。建筑物的合理使用年限与没计、施工、使用和维护有着密切的关系,建筑物合理使用年限实质上涉及两个问题:
   (1)建筑物的合理使用年限不仅仅决定于设计的要求,它涉及到设计、施工、建筑材料的选用和使用环境等诸多因素。施工质量的好坏直接影响建筑物的寿命,在 一些工程质量事故中也有少数是因为设计质量有缺陷,但大多是施工质量低劣所造成的,近几年因施工质量低劣垮蹋的房屋已有不少。
   (2)建筑的合理使用就是按照建筑物的功能特征正常使用它,在长期使用中要定期进行维护而不改变建筑物的使用性质。如办公楼不可作为图书馆来使用,一般民 用建筑不可作为工业建筑来使用。当然,有些建筑物则有可能在一定范围内改变其使用性质,如集体宿舍可作为一般的办公室来使用等。也有把旧的工业厂房或仓库 改为民用建筑。总之,建筑物在漫长的使用过程中有可能因为这样或那样的原因而改变其使用性质。当然,建筑物在使用过程中随意改变使用性质也会影响其耐久年 限。
   1012.为什么要提供使用、维护说明书?
   建筑物的合理使用年限就好像某些产品一样,从产品设计、制作加工到合理使用,应该是一个涉及到很多因素的系统工程。从设计来讲,应该给这种特殊“产品”出 具一份通俗易懂的“产品”说明——建筑物使用说明书。就像我们日常使用的电冰箱、电饭锅和洗衣机一样,给出建筑物的使用范围和维护要求,以保证建筑物在正 常使用情况下达到其预期的耐久年限。
   建筑物种类繁多用途各异,不同地区的气象条件又有较大的差异。这些对建筑物的使用寿命都有一定的影响。就我国目前有关建筑使用的现状来看,解决此问题是有 一定难度的。虽然问题比较复杂,但我们可以先从主要对象着手。从工程设计来讲,影响建筑物寿命的主要因素是建筑和结构,当然,对于建筑物的正常使用有时要 涉及到其他方面。就大量民用建筑和一般工业建筑而言,影响其寿命的不外乎是结构体系的安全度和围护结构的完整性。围护结构的完整性对于建筑物的寿命是有直 接关系的。如一幢钢筋混凝土建筑物的主体结构暴露在大气环境中,经常承受风吹雨打,它的耐久年限显然要低于相同情况下有较好的围护结构的建筑物。如果一幢 建筑物没有很好的围护体系,那么它也无法正常使用。另外还有屋面防水工程。如果建筑物其他部位一切完好,但屋面经常漏水也影响建筑物的正常使用。屋面经常 漏水使得主体结构(不管是钢结构还是混凝土结构)经常处于干湿交替环境,这也会影响建筑物的寿命。除了建筑与结构影响建筑物的寿命外,在使用阶段加大建筑 物的使用荷载、较强的腐蚀介质经常侵蚀建筑物的重要部位等都会影响建筑物的寿命。设计建筑的都是专业人员,而使用建筑物并非都是专业人员。对正确使用和维 护建筑物并非人人都是内行。因此,给出建筑物的使用说明书,对确保正常使用和延长其耐久年限是相当必要的。就像我们在市场上购买一件新产品,如果不看说明 书,就乱用一气,有可能使其立即损坏或缩短其使用寿命。建筑物虽然不是一般的产品,但在市场经济社会中已从非产品性质变为一种特殊的“产品”。如果有了这 种“产品”的说明书,在建筑物使用过程中出现买卖易主、负债抵押、生产改造等情况,一般是不会出现因改变其使用性质而损坏建筑物或使其寿命缩短的现象。就 是改变建筑物的使用性质,也是在原说明书中允许的范围内,一般不会影响建筑物寿命的。另外,如果有了这样的说明书,对建筑物的安全使用也是有保障的。现在 有些单位或个人在对旧的房屋买卖交易过程中,根本不重视原有建筑物的使用性质,有少数业主为了自身的利益随意改变建筑物的用途。这种做法弊多利少,轻则影 响建筑物的使用寿命,重则会造成建筑物损坏倒塌,使用说明书无疑是给建筑物合理使用指明了方向。
   鉴于编制建筑物的使用说明书的重要性和必要性,在住宅设计中已开始试行简单使用说明书。说明书主要是指导居民及建筑队对住宅进行的二次装修,避免损坏主体 结构,影响建筑物的安全使用,同时对哪些部位的墙体可以开设门、窗洞口给予了说明。有这样一份书面文件对居民装修房子起到了很好的指导作用,对预防因二次 装修而引起的损坏建筑物的事故起到了一定的扼制作用,避免了因盲目装修而操作或毁坏建筑物的不良后果。但是,我国现在民用公共性建筑和工业建筑至今还没有 这样简单的使用说明书。前面已谈到了使用建筑物的人并非是像设计建筑物专业人员那样,他们对建筑物的结构性能、交通疏散组织等是不了解的。前几年,有些地 方和部门擅自改变建筑物的使用性质或在建筑物疏散通道上增设防盗门。如果建筑物在正常使用过程中有一份内容详细的说明书,指导业主对建筑物的正确使用,那 么也就不会出现一些不必要的财产损失和人身伤亡事故了。由此可见,建筑物的使用说明书不但有经济意义,而且也有很好的社会意义。
   现在城市建筑中有量大面广的玻璃幕墙工程,我们可以从玻璃幕墙工程开始,给出如何正确使用玻璃幕墙工程的指导意见,在全国各地试行一段时间后,建设部和国 家有关部门可以组织经验交流,对各地试行的情况进行一次总结和交流,在有一定经验的基础上再组织编制一部如何编制各类建筑物(和构筑物)使用说明书的行业 标准。各设计单位可以按照这个标准编制各类建(构)筑物的使用说明书。
   1013.《玻璃幕墙工程技术规范》对《幕墙使用维护说明书》是怎样规定的?
   JGJ 102—2003《玻璃幕墙工程技术规范》规定:“幕墙工程竣工验收时,承包商应向业主提供《幕墙使用维护说明书》”。
   1014.《玻璃幕墙工程技术规范》对《幕墙使用维护说明书》的内容是怎样规定的?
   (1)《幕墙使用维护说明书》应包括下列内容:
   1)幕墙的设计依据、主要性能参数及幕墙结构的设计使用年限。
   2)使用注意事项。
