建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
鉴别建筑材料(常见、重要原材料)简易方法和措施
2011-11-3 10:12| 发布者: ccbuild| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 在施工现场,如果不去关注,施工单位进场或采购材料时,难免或坑爹!那么,如何去判断材料基本符合要求呢?也许,你米有火眼金睛,但是,只要你有心。还是能发现问题。我作为审计,经常检查,发现材料这块很容易不按 ...
在施工现场,如果不去关注,施工单位进场或采购材料时,难免或”坑爹“!那么,如何去判断材料基本符合要求呢?也许,你米有火眼金睛,但是,只要你有心。还是能发现问题。我作为审计,经常检查,发现材料这块很容易不按合同,以次充好。所以,根据我查询,与正规厂家沟通,现总结如下:
一、烧结普通砖
按主要原料分为粘土砖、页岩砖和粉煤灰砖。根据抗压强度分为五个强度等级。强度和抗风化性能合格的砖,根据尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂分为优等品、一等品、合格品三个质量等级。
表1砖的外观质量
(根据GB/T5101—1998《烧结普通砖》)   mm
项    目
优等品
一等品
合格品
两条面高度差  不大于
弯曲      不大于
杂质突出高度  不大于
缺棱掉角的三个破坏尺寸      不得同时大于
裂纹长度      不大于
a.大面上宽度方向及其
延伸至条面的长度
b.大面上长度方向及其
延伸至顶面的长度或条
顶面上水平裂纹的长度
完整面不得少于
颜色
70
100
一条面和一顶面
基本一致
70
100
一条面和一顶面
5
5
5
30
110
150
