建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修的施工工艺
2011-11-3 08:26| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要: 电气安装 一.基本规定 1. 严格按照电气设计图施工。(如施工中遇及实际问题由设计师及项目经理现场给出解决方案后再予以施工)工程竣工后应向业主提供电气工程竣工图。 2. 施工人员应持有电工上岗证书方可进场 ...
电气安装
一.基本规定
2. 施工人员应持有“电工上岗证书”方可进场操作,工地电工初始应建立施工临时用电系统。
3. 施工中不得损伤防盗及智能管理系统装置。原则上不得移位。
4. 遵守物业管理有关规定,文明施工,安全第一。
二.材料验收。
1. 进场的电料,电器必须符合合同规定,主材电器必须有产品合格证书。
2. 甲供材料电器进场,必须办理验收签单,对不合格的产品,电工有权提出更换。电器主材合格证,保修单,使用说明书,竣工时应完整的交给业主。
三.分路配电
1. 按设计规定,每户的室内用电应严格分路,原有配电箱视设计回路数量够否决定更换与否。
2. 进场按图及业主意图确定开关插座位置,布线要统筹安排,墙面铺管要开槽,管线入墙必须有大于1cm的水泥沙浆保护层。
3. 电线管与燃气管,水管的间距应大于5cm,平行不小于10cm,线管之间的接头要用专用接头口,并用专用胶水粘牢,固定电线管要用管卡,线管与开关插座必须用拧紧连接。
4. 当管线超过15米或有两个直弯时应增设拉线盒
四.穿线施工
1、 必须先铺管再穿线,对导线分色规范要有严格要求,相线(L)宜用红色。零线(N)宜用兰色,保护线(PE)必须用黄绿双色线,(开关双控线另选色)
2、 电源线线径按设计规定,原则上照明1.5平方毫米,电气2.5平方毫米,柜机空调4平方毫米,无法埋管的部位选用同径护套线并穿黄蜡管加以保护。
3、 穿入电线管内导线的接头必须设在接线盒内。接头搭接必须牢固,绝缘带应均匀紧密,电线管内严禁有接头。接线盒内电线留线长度为15cm.
4、同一回路电线应穿入同一根管内(不得相互借线),管内电线总根数不得超过8根,电线总截面积不得超过管内截面积的40%。
泥瓦工操作
一、抹灰及粉层施工
1、材料的选用:水泥宜选用425标号,黄沙宜中沙。使用前应过筛,配比按设计要求,
沙浆搅拌要均匀,不得在铺地板部位搅拌。
2、基层处理:砌砖地层清理,洒水湿润,轻质材料上要求加强措施。(如钢丝网复底)
3、施工质量:表面洁净接搓平顺,黏结牢固,无脱层,裂纹,空鼓,掸粉等缺陷,质量允
许偏差表面平整小于4毫米,阴阳角垂直小于4毫米,立面垂直小于5毫米。
二、墙地砖铺贴
1. 材料验收:
墙地砖的品牌,规格,级别应符合约定,色号要一致,产品合格证齐全,并清点数量。
2. 施工准备
检查原墙体是否有脱壳,空鼓。干墙面应隔夜用水湿透,线管和线槽先用沙浆封固,对所贴墙地砖进行预排(非整砖应在次要部位或阴角处,每面墙不宜有两排非整砖)
2、铺贴前对面砖进行挑选,(有裂缝,掉角,缺楞,翅角的要剔除)并浸水2小时以上,晾干表面水分后使用。
3、阴阳角线宜做成45度角对接,在墙面突出处应整砖切割吻合。
4、施工人员应边贴边自检,自检质量用量具(水平仪,钢直尺,线垂)
3、质量标准:
1、接缝平直小于2毫米,接缝高低差小于0.5毫米,墙砖与门窗柜搭接缝隙小于2毫米,表面平直度小于2毫米。垂直度小于2毫米,阴角方正小于2毫米,缝隙宽度一致小于2毫米。
2、墙地砖无空鼓,脱落,空鼓面积不大于总面积的5%。
3、与开关插座搭接处切割要准确不露丑,铺贴完成后清理嵌缝彻底,表面清洁充,充分体现施工效果。
4、凡有花砖及腰线的,要事前明确铺贴位置,不错贴,漏贴。
三、地面铺贴
1、施工前必须检查防水层质量,铺管损坏的地坪处必须重做防水层。铺贴前确定结合沙浆的厚度和处理方法。
2、垫层采用1:3干硬性水泥沙浆铺贴前应在沙浆上刷一遍1:2的素水泥浆,或把纯水泥浆抹涂在地砖的反面。
3、贴地砖要拉线控制其厚度和表面的平整度,地砖与地漏的搭接处要匹配严密。卫生间地砖施工施工完毕后地面泄水应彻底无积水现象,按实际情况处理好泄水坡度。
4、地砖铺帖后应注意保养(凝固前严禁走人),24小时后请用1:1水泥沙浆灌缝,水泥使用白色建筑水泥(或地砖专用嵌粉),缝口要均匀,肉眼效果尽可能达到美观。地砖铺设程序:宜在隐蔽工程和顶面吊顶,墙面抹灰等工序完成后进行。如工序有调整,则在地砖铺设后必须采取严格的成品保护措施。
木工施工
一、龙骨吊顶
1. 严格按照施工图上标注的龙骨材质、规格、备料施工。
2. 领会所做项目内容及方案,把握技术要求。复杂造型与设计师沟通并得到设计师和业主的认可的前提下方可施工。
二、施工搭节
1. 进场后按图在墙四周弹好标高线,现场带班长要验好线,以确定基准是否准确。
2. 吊顶内管线必须到位,不到的必须请电工调整到位后方可施工,重型灯具和吊扇严禁固定在龙骨上。
3. 厨房和卫生间的吊顶应该考虑以后的维修口
三、龙骨的制作安装
1. 木龙骨的间距要求;主龙骨的间距不得大于40cm 次龙骨的间距不得大于60cm
2. 木龙骨的地面要刨平。用榫结构制作成型。主龙骨宜用膨胀螺栓加固。
3. 吊顶必须通直,吊点间距应平直,龙骨施工完毕严格检验施工面是否平直和确保水平。
四、面板制作安装
1、 吊顶龙骨必须经检验合格后方可进入封板施工。
2、 装饰面板应洁净色泽一致。
3、 底面石膏板采用不锈钢干壁钉固定,螺钉头应埋入面板,注意石膏板的接缝应留有5~8mm的间隙缝。
4、 装嵌入式筒灯部位宜在油漆工批刮及底涂后开孔。
五、质量验收标准
1. 吊顶水平度不得大于4毫米误差,装饰面板接缝高低不得大于1毫米
六、说明:
铝塑板、PVC扣板均按上述规定验收。
七、木门,门窗套
1. 木门的款式一般由业主选择(含材质和制作方法)
2. 木门的尺寸由设计师定
3. 现场制作的木门,应采用榫头结构,主材含水率必须小于15%,木门的厚度以4cm为宜,边框与横楞(冒头)应在同一水平,门四边采用实木条收口。
4. 木门贴面夹板制作前应刷封木底漆,贴面层用胶水粘合,粘合应严实,不得刨造表面层板。
5. 木门制作质量:框的正面,侧面垂直度小于3mm,对角线误差小于2mm,木门表面饰板不应有死结及划痕,锤印等影响美观的缺陷。
6. 铰链安装开槽深度要匹配,平服,螺钉要与铰链面平,严禁用榔头将螺钉直接敲入。
7. 木门与门框及两扇门接触处高低差必须小于1毫米,木门与框的留缝宽度为1.5~2.5毫米。与地面留缝高度为6~8毫米。厨房,卫生间房门与地面留缝为10~12毫米。
8. 移门安装关闭及开启后与固定的门框必须重叠,开启后在同一立面,移门开启时不得碰撞。
9. 安装木框,玻璃用木压条固定时,应刷油漆后再安装,不得将玻璃压得过紧,以免碎裂。
10. 做清水油漆的饰面板贴面时,线条的品种颜色,花纹应与木门面板相协调。
八、质量验收标准
1、贴面线条接头应成45度角,与门套面板结合紧密,平整。盖住墙面抹灰层不小于1cm不得露底。
2、门窗套内侧平直度小于2毫米,表面光洁,楞角方正。不露钉眼,无刨痕,毛刺锤印等缺陷,窗台板两端高低差不得大于2毫米。
九、轻质隔墙
1、 根据设计在施工沿地、墙、顶弹出隔墙的中心线和宽度线,确定准确的施工位置。
2、 木龙骨的横向截面积及纵横向间距由设计师定,明确防火要求,木材的含水率小于
15%。
3、骨架横、竖龙骨宜采用半开榫,加胶水加钉连接。骨架应垂直水平。
4、骨架隔墙在安架饰面板前应检查骨架的牢固度,设备管线是否到位。
5、底面石膏板厚度按图纸配料,宜竖向铺设,长边接缝应安装在竖龙骨上。
6、龙骨两侧的石膏板及龙骨一侧的双层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。
7、石膏板用不锈钢干壁钉固定,沿石膏板周边钉间距应小于20cm。板中钉距在30cm ,螺钉与板边间距应小于3cm.。
8、安装石膏板时,应从板的中部向四周散开固定,螺钉略埋入板内,但不得损坏底面。
9、石膏板的接缝要留缝口,以便进行防裂处理。
10、隔墙骨架允许偏差:立面垂直度小于3毫米,表面平直度小于3毫米,阴阳角方正
度小于3毫米,板与板接缝高低差不得大于1毫米。
十、墙面木装饰
(一)设计交底:
墙面木装饰随着家装个性化的设计的百花齐放,已从木墙裙发展到电视背景主题墙,还有护角等,设计图必须注明尺寸、材质及接点工艺,并要与业主沟通。防止边装修边修改,造型复杂的必须请设计师现场交底。
(二)弹线施工
1、施工前应检查基层的垂直度和平整度,有防潮要求的,应进行防潮处理。
2、按设计要求弹出标高,竖向控制线,分隔线,打孔木榫线,打孔深度不小于4cm。
(三)龙骨安装要求
1、龙骨间距按图要求,一般横向宜为30cm,竖向为40cm,龙骨与墙面连接应连接牢固,龙骨必须选用含水率低于15%的干燥松木。
(四)、饰面安装
1、饰面板应进行选配,颜色及木纹对接应自然协调。
2、饰面板固定应采取强力胶
(五)、质量标准
表面光洁,棱面光洁,无飞边毛刺,木纹朝向一致,缝口紧密均匀,不得有钉帽外露.
十一、木地板
(一)施工准备
1、 地板铺设的方向与地砖部位搭界处理应按设计要求,
2、 素板铺设应在吊顶完成涂料,顶、墙批刮腻子完成后进行,铺设地板部位不准堆放黄沙
和搅拌沙浆.
1、地板木龙骨材种、规格应按照规定备料,含水率低于15%
(二).铺地板楞木
1、按地板长度.确定木龙骨间距,在地坪上弹方格线,在交叉点上用Φ12~14钻头打4cm深的孔眼,用硬木做木榫打入。
2、弹地坪水平线铺地木楞,用圆钉固定,用三角木塞验水平,地楞与墙面应留1.5~2cm的间隙。
3、铺地板
(1)素板最好提前1到2天拆包,在正反面涂刷封木底漆一遍,然后分色堆放,宜将
纹理,颜色接近的地板集中使用于一个房间。
(2)铺设地板需用地板钉,先用比地板钉小的钻头,钻孔,地板与墙面应留8~10毫米的伸缩缝,地板端部凸榫处应钉一只钉子,铺装时应拉线施工。
(3)免漆地板拼缝按生产厂家说明书要求(或地板交于材料供应商组织铺装)
(三).质量验收
1、边铺边查看质量,牢固无松动,脚踩无响声。
2、地板允许偏差,表面平整度小于2毫米,缝隙宽度小于0.5毫米,接缝平直度
小于3毫米,接缝高低差小于0.5毫米。
3、踢脚线与地板安装接缝要紧贴盖住伸缩缝,上沿口平直度小于3毫米
4、素地板上不得污染,产生凹痕等影响美观的缺陷。
5、地板铺装后要采取产品保护措施。
现场橱柜制作
一、基本要求
1. 现场制作橱柜必须严格按设计图纸执行,如确需临时变通的,应请设计师和业主到现场取得一致方案,业主确认签字后方可施工。
2. 橱柜按结构可分框架式和板式二种,应严格按照设计意图进行制作。
二、质量要求
1. 表面应平整光滑,不得有毛刷锤印,不得有钉帽外露。
2. 如采用贴面材料,应粘贴平整牢固,无空鼓,边角不起翘。
3. 橱门安装应牢固,开关灵活,关闭严密,门下口与底位置平行,间隙一致,小五金齐全。
4. 抽斗开关灵活,无卡阻现象
5. 允许偏差,外形尺寸小于3毫米,门面板平整度小于2毫米/米,垂直度小于2毫米,对角误差在2毫米以内,橱门缝宽度小于2毫米。
窗帘盒,扶手,护栏
1. 窗帘盒中线应对准窗口中线,伸出窗口两端相同,下沿口与窗上沿平齐或略低。
2. 窗帘盒底板要考虑到安装窗帘轨道,宜用细木工板制作,用膨胀螺栓或木榫固定。
3. 质量要求,窗帘盒表面应平整,洁净,线条顺直,接缝严密,色泽一致,不得有裂痕,翘曲及损坏。
4. 允许偏差:水平度小于2毫米,两端出墙厚度差为3毫米
护栏,扶手。
涂装工程(墙、顶面乳胶漆)
一.施工准备
1检查墙面有无空鼓,裂缝及基层缺陷
2如发现施工面有泛碱,析盐,可用30%草酸溶液清洗,然后用清水冲洗干净,或直接涂刷抗碱底漆(乳胶漆底漆)
3原有室内墙、顶面涂料必须彻底铲除。
二.工艺规定
1.通常施工术语“三底两面”是指批刮腻子三遍,打磨平整到位后再涂饰二遍乳胶漆,乳胶漆一底两面是指腻子刮平后刷抗碱底漆一遍,再涂饰乳胶漆面漆两遍。
2乳胶漆施工方法:一般有1滚涂法2刷涂法3喷涂法4批刮法等,具体视相应项目合同约定工艺操作。
三.基层处理
1水泥砂浆抹灰的施工基层,宜先清理后满涂801胶水,再用白水泥腻子刮一遍再用白水泥腻子刮一遍,最后用普通腻子批刮平整
2纸面石膏板基层,先进行钉眼防锈处理,再用石膏腻子批平石膏板缝隙,经沙磨后再贴防裂带子。
3木质基层,先进行钉眼防锈的处理,然后涂刷封底漆
4批刮腻子
现场调配的腻子应配比正确,用机械搅拌充分。
批刮腻子的遍数通常为三遍,以批刮平整为止。
批刮腻子要用铝合金长直尺,确保平整度,阴阳角是重点,应弹线施工。
7认真磨沙,确保质量宜采用灯光检查施工平整度
四.基层验收
1. 基层应牢固,不开裂,不掉粉,不起砂,不空鼓,不剥离,无附着力不良的涂料层
2. 基层表面平整,立面垂直,阴阳角方正,无缺棱掉角现象,分格处缝深浅一致,而且横平竖直。
五.刷乳胶漆
1.格按照产品说明书加水稀释,用机械充分搅拌均匀,有色彩的乳胶漆最好按色卡电脑配色。
2.施工时两遍之间一定要干透,在检查质量进行局部修补后再进行下一遍涂饰。
3.留有一定数量的乳胶漆,待灯具安装后修补用
