建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
施工中应该注意的细节
2011-11-3 08:23| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 装修是门学问包含设计 施工工艺 管理,这次谈谈施工工艺细节,因为装修验收标准基本上说了施工的工艺,我这里只能说些不易被发现的细节。 先了解室内装修施工的流程和需要哪些工种,最常见技术工的有木工、瓦工、 ...
先了解室内装修施工的流程和需要哪些工种,最常见技术工的有木工、瓦工、水电工、油漆工;当然需要小工。不常见的那也蛮多的,比如电焊工、封阳台、雕刻、不锈钢加工、玻璃加工等。施工的流程大方向是从上往下做、从粗往细做、从硬往软做。这其中所有的工种都是互相配合一环扣一环,哪个环节没做好,都会影响工程的进度、材料的浪费、整体的效果。具体流程是 拆除、水电、瓦工(特定需要安装的浴缸要在瓦工贴瓷砖之前安装好)、木工(木工基本框架定型,要开始量需要定做项目的尺寸)、油漆、定做项目安装、电器安装、粗保洁、家具安装、细保洁。其中根据施工需要部分工种要穿插工作
小工:不要看拆除好像是小工干的就是砸东西,其实一个好的拆除工是有一定技术含量的,比如开个标准门洞是900cm*2100cm,要看开的横向是不是水平,竖向是不是垂直,开出来的剖面是不是没有太多的高低不平,有可能说水电开槽也是拆除工干的,那么这些排放的水电槽开的深度够不够,是不是横平竖直。如果开的不够深,或者太深都不好,不够深影响油漆工对这面墙很难批平,影响效果;太深墙面施工结束之后会发裂,还这直接影响到瓦工的施工进度和难度。、
水电工:水电是隐蔽工程,这是业主和装饰公司都非常谨慎的项目。水管如果没接好会渗水,危害极大,如果是从地面排的水管,短时间内不大可能发现,一旦发现,问题就大了,因为直接渗漏到楼下,那么造成的损失不单单是一家可能是两家三家了。所为细节决定成败,一个好的水电工水管焊接的好不好,可以通过在焊接水管前对水管焊接机的检查,因为水管焊接是通过高温加工粘接水管,之前用过的焊机焊接头必然会留下水管的残余污垢,每次新的焊接之前焊机必须慢慢加温,达到一定温度才可以工作,在这个加温的过程中,对上次留下的污垢又一次的燃烧,这时的污垢已经变质,当有污垢时对接的水管不能全面粘接,水管的对接处残留了这些污垢后,即使做了水压测试,当时也很难发现,在以后生活中水管经过长时间的使用,压力忽大忽小、温度忽冷忽热就会慢慢脱落,必然导致漏水,但查起来非常困难。如果是顶面或者墙面走的话还能及时发现,及时维修减少损失。正规的水管排放是从上面走而不是地面走。对于电相对来说还好点,现在的电线都是铜线基本都有漏电保护器,但是胶布尽量别用,要用专用的压线帽,电线尽量不要有接头,尽可能用整线,一定要跟装饰公司说好家里有哪些电器未来几年会增加什么电器,这样装饰公司会根据你的需求考虑电线的粗细。尽可能都用管卡卡住电线管不可乱七八糟放在吊顶龙骨上。
瓦工:装修中的工种都需要互相配合的,哪个工种在施工中没做标准,对下一个环节的工种的工作都会带来很多不必要的麻烦,比如瓦工砌墙,整个墙面不平整会给油漆工造成不必要的时间浪费和材料的浪费,阴阳角不是90度对木工制作的项目或者买来的家具没法完整的摆放。又比如贴砖墙面的平整垂直空不空鼓,但地面不一样了,阳台卫生间基本都有地漏,也是个关键的地方,一般碰到有地漏的地面地砖铺设时,是以地漏为中心四周向地漏有个倾斜度的 具体以排水流畅,表面又能看不出倾斜度为最佳。
木工:室内装修木工的施工项目量所占的比例还是蛮多的,当然现在很多木制的项目都可以定做了,但有些项目是必须现场制作的,就说吊工艺顶,室内装修吊顶一般以木龙骨和石膏板为多,但很多时候我们发现工程结束时间不长,局部开裂了。这其中选材和施工的细节也有问题,当然也包括房屋沉降,选材主要还是在木料上,一般都是采购大板回来木工加工,要什么尺寸就加工什么尺寸,但这类材料一是有水分没蒸发,二是现场加工之后没经过长时间的定型,这必然会伸缩,就会带动石膏板变形或者开裂。建议采购已经加工好的烘干处理的木料,还有一种就是 石膏板跟木料是两种不同的材质,石膏板必须把木料全部包住,但接头的方式没处理好也会开裂,如石膏板和石膏板拼接与龙骨和龙骨的拼接不能在一个点上,两种材质和密度不一样,石膏板在固定之后经过油漆工批涂之后基本是不会变形的,木料是会伸缩的,那必然会导致石膏板拼接处开裂,尽量错开石膏板的拼接和木料的拼接在一个点上,当然最好的是轻钢龙骨石膏板吊顶。但造型顶用轻钢龙骨就有很大的不方便了,还是得通过木料来做造型。还有个问题就是木工现场制作门套或者安装成品门套,在碰到卫生间和厨房,最好不要直接到地,要留5mm到10mm的 间隙,防止潮气和水分顺着地面延伸,吸附在门套导致门套下部分腐烂。
油漆工:接下来是油漆工,现在的油漆工主要是做墙面批涂,油漆的工程很少。很多木制的项目都是定做基本油漆了。墙面批涂之前,最好把以前开发商做的墙面表面的老粉层铲掉,铲掉之后用建筑浇水整个墙顶面滚一遍,增加新批老粉的粘合性。不是一个厂家出的老粉之间的粘合度不是很好,其次是老墙未铲再加上一层,增加了厚度,这两个因素都会导致老粉层开裂脱落。墙面批涂的材料是老粉胶水,讲究的是搅拌的均匀,如果没搅拌均匀,就会一粒一粒干的颗粒,批在墙上砂纸打磨之后会有一粒一粒小洞洞,对于需要贴绷带的地方,白胶一定要好涂均匀,墙面跟绷带之间的粘合要没有一点气泡,不然以后会高低不平,甚至开裂脱落。对于缝隙比较大的瓦工又不好施工的,尽量不要全用石膏粉去填补,建议先使用泡沫胶填补,再用石膏粉填补
