建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
二手房装修应注意得一些问题
2011-10-31 09:55| 发布者: ccbuild| 查看: 204| 评论: 0
摘要: 二手房装修比新房装修在装修前期和改造上有些注意事项,主要涉及到家具、墙筑面、水电、地面、6 j: Q. z5 Y1 N3 D0 s 门窗等,所以二手房装修一定更要注意环保和功能,还有就是要学会改造中节约开支。! d$ a* h; ...
门窗等,所以二手房装修一定更要注意环保和功能,还有就是要学会改造中节约开支。! d$ a* h; X* I7 o
  一、不可忽视的二手房验收:
 由于二手房已经居住一段时间甚至5到10年以上,所以质量上是否有问题或是否已经有过大修,是装! b1 s" ^1 g' R# z3 c4 ]4 l
9 ?. C6 V4 P3 @
修前要弄清楚的问题,除了一些看不见的隐工程要检查并作出判断外,有些看似很新的部分尤其要注意。
 隐蔽工程:对于旧房子的电线老化,水管腐蚀的问题,还有前期违规施工的问题进行检查;
  墙面:如新刷的墙壁或屋顶,可能是了为了掩盖房屋墙壁上的裂缝或天花板渗水,遇到类似情况,购
房者要格外留意。; q. M! M! w3 a$ t! b" u" h
  家具:应他防该是看是否符合自己的需求,新旧情况是否应该算在更改之列;门窗是否有严重损坏问题等等;因此这些都要以精装修房子来进行验收,才比较安全的。, l9 c! g: `" |1 O# ]6 [3 f
  门窗:要留意门窗是否老化,如果问题严重就必须拆掉重做。
  二、设计构造也是一种节省:# N4 m7 {' i$ p& z& n
  二手房装修不应该是根据业主想象去做,而是根据实际需要走,这样能够保证不浪费。有些设计师2 X% N F8 y1 {5 ~8 o y
为了能够得到利益,总是将能够保存的点全部认为可以拆除,这样就会对业主来说引起很大的浪费。二手) D7 E3 ~1 d9 {4 N- Z
8 ?$ x0 N1 D8 H% B+ I$ g+ I( N
房装修相对于新房装修有很多不同之处,更加容易出现浪费、污染的情况。
总结一句话就是“设计时构造要有舍有留”,朋友们应当在这些细节上给以关注。
  三、二手房预算应该这么做:: i0 f' J! _$ s p( P2 y1 V
  预算价格和所施工的量是密不可分的,在有些情况下可保留的没必要的工程量就可以省去了。
  四、拆除改造需要注意的几个点:- {' F+ T7 J1 ]4 b2 r2 w" }. y
  1、水路改造如同疏通血管9 n% z; Q6 }) ?" {) R' ]
  二手房一般原有的水路管线都有许多不合理的布局或来者被腐蚀,所以水路进行彻底检查。如果原有, n+ N! n! F! A: a, D
的管线是已被淘汰的镀锌管,在施工中必须将其全部更换为铜管、铝塑复合管或PP-R管,最近一直用的
PP-R管比较多,这点是必须要你换的。
 2、电路改造是很致命
  二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现象,已不能适应现代家庭的用电需求,所以
在装修时必须彻底改造,重新布线。由于以前都是用铝线的,所以就需要我们将其换成我们现在应用的铜# m$ l, m, c' Z5 |" ]% d
线,并且要使用PVC绝缘护线管。而对于安装空调等大功率电器的线路要单独跑线。简单来说,就是要重; W9 R7 K- l2 M0 ~" p+ }, S" ?% W" x3 X
新来过。1 S( V9 p) @8 R3 ^9 d4 s
  至于插座问题,一定要多加插座,因为了二手房的插座达不到现在电器应用的数量,所以这是装修必* E' ] S7 m: r R
$ e- o3 [1 c# D
须要改动的。
 3、瓷砖拆除及地板翻新重点:
  砸墙砖及地面砖时,避免碎片堵塞下水道;只有表层厚度达到4毫米的实木地板、实木复合地板和竹+ W1 ` l3 i' k& E2 p' n' [
& G. k0 [- v- y( f W2 L; v
地板才能进行翻新。此外,局部翻新还会造成地板间的新旧差异,因此,消费者不能盲目对地板进行翻新
 4、“表面”的文章要做好/ t' w K6 T( i. S2 W: I
  在装修时,二手房的墙面、地面、天花的改造是最容易被忽略的,老房的原装修一般使用的都是亲水
的石膏类腻子,需彻防底铲除后改用耐水腻子。 A' v" c/ B* u0 z/ X. O
  5、门窗更新的慎重考虑 E$ @" ^- p X/ m8 ?
  门窗老化也是二手房中的一个突出问题,但如果材质坚固,而且你也喜欢其的款式,一般来说只要重
新涂漆即可焕然一新,但是木门窗起皮、变形,一定要换新的了。此外,钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈
Y$ H# n3 c& F. N; q
蚀或开裂,除了不安全外,也很难恢复原状,为了不影响使用效果,也应拆掉重做。
 6、多给家具留一点点情面3 p9 C0 W- F0 i/ v1 w* o
  中国人一般业主都是接手新房以后,不可待的就拆除旧家具买了新家具,却不去衡量家具的价值,这! p, _/ l) M! f) O9 ~9 F$ }5 w/ X
) R' ^$ S: M4 I4 M z4 H
一点是需要注意的,有时候我们是可以保留的,因为具的有毒气体挥发性时间比较长,现在刚挥发完毕又7 I* F. J, K' g
要重新弄,而且要以节约资源为主。
 7、闭水试验是最重要的,必不可少的;
 五、几个安全环保问题:
 1、二手房装修完毕一定要清理消毒. M: x0 s, G, Y( |
  由于二手房经历过很多的人员居住,所以会有一些无法估计的物质存在,因此最好在装修完毕以后,
G% k$ \
对房屋整体进行消毒处理。特别是想保留家具的,可在维修完毕后,进行消毒处理,可用3%的来苏水、8 V# Z+ W( g1 _% S
. E" P5 O+ u. ~# `. T
1%-3%的漂***水或用3%的过氧乙酸溶液喷洒。洒后关门窗1小时。
 2、“隐蔽工程”是最大的隐患
  例如对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电
阻测试,连接是否牢固、接头做法是否符合要求、易燃材料是否已做防火阻燃处理等都属于“隐蔽工程”3 a& U2 \0 M* }+ a# f, G( ~/ G
的范围,都是在第一次安装之后无法再进行检查。旧房装修时,能重新打开这些部位乃是一个消除隐患的
好机会,业主一定要严格检查,把以往遗留下的“隐蔽工程”除掉。
 3、旧房更不该随意拆除墙体
 因为经过一段时间的沉积,房屋内部没有新房时的牢固,并且我们也很少有图纸,因此拆除时不要砸4 O+ B4 v, |9 I& F
* r# Y3 g" r, ~. x; P% s# p
坏承重墙,这将给房屋带来极大的安全隐患。
