建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
内墙涂料的简单介绍及乳胶漆施工工艺
2011-10-31 09:52| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要: 内墙涂料的简单介绍涂料可分为低档水溶性涂料和乳胶漆两种:   低档水溶性涂料常见的是106和803涂料,具有无毒、施工方便、价格便宜等优点,缺点是耐久性不好,易变色。   乳胶漆它具有高雅、清新的装饰效果,无 ...
内墙涂料的简单介绍涂料可分为低档水溶性涂料和乳胶漆两种:   低档水溶性涂料常见的是106和803涂料,具有无毒、施工方便、价格便宜等优点,缺点是耐久性不好,易变色。   乳胶漆它具有高雅、清新的装饰效果,无毒、无味的环保特点。目前市场上最常见的是"立邦漆"。 选择乳胶漆有几个标准:   首先,是可洗擦。因为墙面容易弄脏,有小孩的家庭更会为涂鸦而伤透脑筋。含防水配方的乳胶漆在干透后,会自然形成一层致密的防水漆面。您用清水或温和的清洁剂,就能非常轻易地把污渍抹洗干净,而又不会抹掉漆膜本身。市面上出售的乳胶漆只要是正规厂家生产、符合国标规定的防水乳胶漆就有这一功能。有些厂家特别提出耐洗刷次数超过国家标准数倍,其实这对于一般家庭没有多大意义,国家标准的规定已经完全能满足家庭装修的要求。   其次,是乳胶漆的防潮防霉功能。您家里的墙面有否发生因为过于潮湿而导致的长霉的情形?在地下室、浴室中,或者在潮湿天气时这点尤其突出。防霉、防潮配方的乳胶漆能有效阻隔水分对墙体及墙面的侵袭,防止水分渗透,杜绝霉菌滋长。 漆面持久不易褪色、脱落是消费者在挑选乳胶漆时应该注意的又一项要点,一般来说,乳胶漆能保持3-5年崭新亮丽就比较符合家庭的要求。   另外,大家最关心的是乳胶漆是否真正无毒、安全和环保。这里可以告诉大家乳胶漆的主要成分是无毒性的树脂和水,不含铅、汞成分。在涂刷过程中不会产生刺激性气味,不会对人体、生物及周围环境造成危害。不过您一定要购买那些标有生产厂家、生产日期和保质期,以及注明无铅无汞标识的乳胶漆产品。   最后,提醒大家在挑选购买乳胶漆的时候,不要过于迷信一些厂家宣传的技术指标,只要是符合国家标准的产品,能适合您在施工、颜色方面的需要,就能对您的家居墙体起装饰美化作用。 乳胶漆施工工艺清扫基层→填补腻子,局部刮腻子,磨平→第一遍满刮腻子,磨平→第二遍满刮腻子,磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍涂料→复补腻子,磨平→涂刷第二遍涂料→磨光交活。 基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,至满足标准要求。 乳胶漆涂刷的施工方法可以采用手刷、滚涂和喷涂。涂刷时应连续迅速*作,一次刷完。 涂刷乳胶漆时应均匀,不能有漏刷、流附等现象。涂刷一遍,打磨一遍。一般应两遍以上
