建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木工工艺质量的鉴别
2011-10-31 09:48| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 木工工艺质量的鉴别 1 构造是否直平,无论水平方向还是垂直方向,正确的木工做法都是应该直平的。 2 转角是否准确,正常的转角都是90度的特殊设计因素除外。 3 拼花是否严密,准确。正确的木质拼花要做到相互 ...
木工工艺质量的鉴别
3 拼花是否严密,准确。正确的木质拼花要做到相互间无缝隙或者保持统一的间隔距离。
4 弧度与圆度是否顺畅、圆滑,除了单个外,多个同样造型的还要确保造型的一致。
5 柜体柜门开关是否正常。柜门开启时,应操作轻便,没有异声。
6 固定的柜体接墙部一般应没有缝隙。
7 木工项目是否存在破缺现象。应保证木工项目表面的平整,没有起鼓或破缺。
8 对称性木工项目是否对称
9 装饰面板钉眼有没有补好,当然这是油漆工的活,但由于存在于木工项目中,所以就此一提。
10 天花角线接驳处是否顺畅,有无明显对称和变形。
11 地脚线是否安装平直、离地准确。
12 铝扣板,PVC扣板等洗手间、厨房部分的天花板是否平整,没有变形形现象。
13 柜门把手锁具安装位置是否正确,开启正常。
14 卧室门及其它门扇开启是否正常。关闭状态时,上、左、右门缝应严密,下门缝隙 适度,一般以0.5m为佳。
