建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
抹灰工程
2011-10-31 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要: 墙体抹灰要在砌体强度稳定后进行。 1)内墙抹灰 主要工序:室内四周找方---冲筋---基底清理(混凝土表面要凿毛或用107胶水泥浆扫毛 )-----底灰----中层---面灰 a 室内四周找方,用2米靠尺检查墙体平 ...
墙体抹灰要在砌体强度稳定后进行。
1)内墙抹灰
)-----底灰----中层---面灰
a 室内四周找方,用2米靠尺检查墙体平整度,确定抹灰层基准点。
b 根据基准点吊线贴灰饼、冲竖筋。
c 基层处理,混凝土面凿毛或用107胶水泥浆扫毛。
d 视天气情况确定墙体润湿程度,然后开始分层抹灰。
e 待底层抹灰有强度但未干透时抹面灰、压光。门、窗洞口阳角应用1:2水泥砂浆做护
角,其高度不底于2M。
f 保证基层的平整度、垂直度,面灰厚度控制在3mm内,面灰过厚会爆裂。
g 厨房、卫生间内墙必须使用水泥砂浆抹灰。
h 新砌砖间墙要与旧墙做槎口连接,且新墙体应在稳定2-3天后再进行抹灰工作。若墙面
做乳胶漆,最好先做纸筋灰面层(3mm内),再煽灰。
