建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面乳胶漆施工工艺
2011-10-31 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 181| 评论: 0
摘要: 墙面乳胶漆施工工艺,家具地板上漆施工方法 一、怎样在老墙面上涂刷乳胶漆?处理不当会有什么样的表现?如何处理? 1、 老墙面必须做必要的的清理方可涂刷乳胶漆。清理墙面的老漆膜,用砂纸打磨墙 ...
面,清理墙面的油脂、浮尘及污物;部分不平整的地方补灰打砂即可涂乳胶漆如不平整需重新刮灰2遍到3遍
2、 在老墙面乳胶漆表面批嵌腻子需另做特殊的处理。
3: 如脱粉已经老化的墙面必须全部铲掉,上一遍801胶水,方可刮灰
一:新墙面可直接刮两遍到三遍腻子粉,达到墙面平整为止,阴阳角弹线用膏灰修补,刮平干透后打磨上漆。
二、 如何处理老墙面:
1、 先修补裂缝的地方,补灰打磨后做下一道工序。
2、 直接打磨清理后直接涂刷,可不用底涂;
3、 把老墙面彻底处理后,重新施工。
三、怎样对已上漆的墙面作局部修补?
1、 对于已上漆墙面的修补相对而言很难达到理想效果,所以对于已上漆墙面的修补
最好是整块的墙面,或尽可能选择较大的面积进行修补,这样可以尽量避免色差;
2、 尽可能在施工过程中完成,减少修补的可能。
墙面喷涂乳胶漆施工工艺
一、基层处理
(1)顶棚基层处理
(2)内墙面基层处理
二、涂刷前的准备工作
(1)主要材料准备
(2)机械、工具准备
(3)喷涂施工前
(4.)涂刷天气条件要求
三、乳液型涂料(乳胶漆)的施工工艺---喷斗喷涂
喷涂的空气压缩机压力控制在0.5~0.8MPa,排气量为0.6m3,根据气压、喷嘴直径、涂料稠度调整喷斗的气节门,以将涂料喷成雾状为准。
喷涂时,手握喷斗要稳,出料口与墙面要垂直,喷斗距墙面距离500㎜左右,离墙过近时将出现过厚、流挂、发白等现象。
喷斗要垂直墙面,不可上下倾斜,以免出现虚喷发花,要求一道紧挨一道,不应漏喷,挂流。发现漏喷时应及时补喷,开始喷时不要过猛,无料时要及时关掉气门。
四、质量标准
五、成品保护
六、应注意的质量问题
(1)颜色不均,二次修补接槎明显:
(2)喷面层的空鼓和裂缝:
(3)底灰抹得不平,或抹纹明显:
(4)面层施工接槎明显:
