建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰工程技术交底
2011-9-16 08:05| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要: 装饰工程技术交底 一、 工程设计用料及做法 1、 外墙饰面:外-13砖墙抹灰,12厚1︰3水泥砂浆打地扫毛,6厚1︰2.5水泥砂浆扫平压光。刷白色乳胶漆涂料。外14 混凝土构造柱、圈过梁、栏板面抹灰;刷素水泥一道( ...
装饰工程技术交底
一、 工程设计用料及做法
1、 外墙饰面:外-13砖墙抹灰,12厚1︰3水泥砂浆打地扫毛,6厚1︰2.5水泥砂浆扫平压光。刷白色乳胶漆涂料。外14 混凝土构造柱、圈过梁、栏板面抹灰;刷素水泥一道(内掺建筑胶),12厚1︰3水泥砂浆打底扫毛,6厚1︰2.5水泥砂浆扫平压光。刷白色乳胶涂料。(抹灰面塑料分割条划分;在各层窗口抹灰面上下水平四周连通加塑料分格条,外窗上口侧面加滴水槽)。
2、 内墙饰面:阳台、地下室部分抹灰为内-3,10厚1︰3水泥砂浆打底,6厚1︰2.5水泥砂浆抹面,压实赶光。喷白色841涂料(只限地下室涂料) (砼面部分增加刷素水泥浆一道〈内掺建筑胶〉)。楼梯间、卧室、餐厅、门面房内墙面,内-17,10厚1︰1.6水泥石灰膏砂浆打底扫毛,6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面,压实赶光。厕所、厨房内墙面内-35,10厚1︰3水泥砂浆打底、压实、抹平、扫毛,5厚1:2建筑胶水泥浆粘结层,贴5~8厚釉面砖(粘贴前浸水2小时)白水泥擦缝,全瓷贴到顶。
3、 天棚饰面:楼梯间、地下室、厨房、卫生间采用棚-5,刷素水泥一道,5厚1︰3 水泥砂浆打底,5厚1︰2.5水泥砂浆抹面找平(注地下室、楼梯间喷白色841涂料)。卧室、客厅、餐厅采用棚 -6用水加10%火碱清洗油腻,刷素水泥一道,5厚1:0.3:3 水泥石灰膏砂浆打底扫毛,5厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆抹面找平。
二、抹灰工程质量验收规范标准
1、 抹灰工程质量验收规范
① 抹灰施工前必须认真熟悉设计施工图纸及工程质量验收规范标准。
② 抹灰用材料必须符合设计要求,材料的产品合格证、出厂质量检验报告,复检报告合格齐全。抹灰工程用水泥的凝结时间和安定性必须进行复检合格后方可使用。
③ 抹灰总厚度不得大于30mm。
④ 外墙抹灰施工前先安装门窗框并将墙上的施工空洞塞密实。
⑤ 抹灰用的石灰膏的熟化期不小于15d,罩面用的磨细石灰粉的熟化期不小于3d。
⑥ 室内墙、柱和门窗洞口的阳角采用1︰2 水泥砂浆做暗护角,其高度不低于2m,每侧宽度不小于50mm.
⑦ 各种砂浆抹灰层在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动,在凝结后应防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿润条件下养护。
⑧ 外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固。
2、 抹灰工程质量主控项目有关规定
① 抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清楚干净,并洒水湿润。
② 砂浆的配合比必须符合设计要求。抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘接牢固,无脱皮、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。
3、 抹灰工程质量一般项目规定
① 抹灰表面应光滑、洁净、按槎平整、颜色均匀、无抹纹、分格缝清晰、横平竖直。
② 护角、孔洞、槽盒周围的抹灰表面整齐,光滑;管道后面的抹灰表面应平整。
③ 抹灰总厚度应符合设计要求,水泥砂浆抹灰不得石灰砂浆居上;罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。
④ 抹灰分格缝的设置应符合设计要求、宽度和深度应均匀、表面光滑、棱角整齐。
⑤ 梁底及外窗口滴水槽应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不小于10mm。
4、 抹灰工程质量实测实查允许偏差质量控制
① 立面垂直度3mm
② 表面平整度3mm
③ 阴阳角方正3mm
④ 分格条直线度3mm,墙裙、踢脚板上口直线度3mm
二、 抹灰工程施工技术要求
1、 抹灰必须持证上岗,施工前必须进行设计施工图及建筑装饰工程质量验收规范,施工技术交底。
2、 抹灰工必须按照施工工艺操作,遵循先上后下的施工原则。必须按施工顺序操作。
① 外墙抹灰施工顺序;砖墙及混凝土表面清理→砖墙面洒水湿润→挂线、贴饼、冲筋→砼表面刷水泥浆(掺建筑胶)→抹底层灰→贴塑料分格条→抹面层灰→洒水养护
② 顶棚抹灰施工顺序;现浇板及预制楼板面清理→用水加10%火碱清理油腻→刷素水泥一道(内掺建筑胶)→水泥砂浆打底灰→抹水泥砂浆面层灰→洒水养护。
③ 内墙抹灰施工顺序;砖墙及砼表面清理→砖墙面洒水湿润→室内方正、挂线、贴饼、冲筋→抹底层灰→抹面层灰→清理洒水养护。
3、 抹灰工程用材料质量必须符合施工规范标准规定。按照施工图设计要求准确配置各种砂浆。在水泥砂浆抹灰过程必须根据抹灰砂浆用量,随拌合随使用,拌合成的水泥砂浆至使用完的过程时间不得超过2小时。
4、 实行抹灰工程过程质量控制,抹灰工必须在每班完成的产品进行质量自检合格后,由工程质量检查员复检合格后,再进行下道工序,并做好工程质量验收记录和施工记录。
5、 抹灰工在装饰工程施工过程中,对已完成工程产品(门、窗框、电气工程、接线盒、开关盒及配电箱)等必须采取保护措施,不得损坏和污染。配合好各工段施工。
6、 抹灰工必须按照施工安全技术交底要求操作,做到安全施工,不得违章作业。
