建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修工程施工组织设计(四)
2011-4-13 13:33| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 11. 安全保证措施   安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度,是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项制度,才能把安全与生产,防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确,有章可循,使各级 ...
11. 安全保证措施
  安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度,是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项制度,才能把安全与生产,防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确,有章可循,使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员,层层有责、人人有责,共同努力做好安全、防火工作,确保生产的正常进行。
  因此,安全防火职责的深入贯彻,是全面加强企业管理的一个重要组成部分,也是每个公司成员义不容辞的责任,在生产过程中,自始至终落实好安全、防火职责,无疑对安全生产将起到积极的作用。
  安全、防火职责既是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范,就必须严格遵守和自觉执行,并和公司其他方面的规章制度配套实施。
  建立安全生产管理网络,确保施工过程安全生产。
  11.1. 安全管理措施制度
  认真贯彻党和国家有关安全生产的方针、政策、法令及公司的安全生产管理办法。要求第一线施工管理人员和生产工人都熟知自己的安全职责和应承担的责任。
  建立安全生产保证体系,加强安全生产的管理。设立专职安全员,具体负责安全生产。
  牢固树立“安全第一,预防为主”的方针政策,切实做好施工安全的宣传、教育、布置、检查、整改、评比工作,做到三不伤害,坚持安全值日,谁负责施工,谁负责安全。
  坚持持证上岗制度,特殊工种必须经培训考核合格持证上岗。中小型机械必须定机定人,机操人员必须经公司统一组织培训后,经考核合格才允许操作。施工员、质量员、安全员等必须持证上岗。
  设专职安全员,全面负责现场施工的安全工作,做到现场有工人施工就有安全人员值班。
  所有施工现场需动用明火、烧电焊,均需有安全监督人员在场,严防火灾,各施工点配备足够的**器材。
  认真执行“安全生产技术交底制度”,安全交底与施工技术交底同时进行。安全交底必须结合具体操作,有针对性。
  建立安全监督制度,消除事故隐患,杜绝三违现象发生,班组有权拒绝违章指挥,并有权将违章行为越级上报。
  施工现场安全管理
  在施工现场入口处设七牌一图:安全生产六大纪律、十项安全技术措施牌、防火须知牌、工程项目负责人名单、创工程质量优良和施工现场标化管理、安全生产天数计数、施工平面布置图,标牌的制作、挂置必须符合标准,现场必须指定卫生负责人,明确职责。
  所有施工人员必须佩带安全帽,施工现场管理人员带黄色安全帽,工人带白色安全帽,机械人员和特殊工种人员带蓝色安全帽,吊装指挥人员带红色安全帽。
  进入施工现场施工必须选穿合身的工作服,并做到“三紧”:领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用,穿合适软底的鞋并系紧鞋带。
  11.2. 安全用电措施
  施工现场用电必须符合建设部JGJ46-33标准和徐州市的有关规定,采用三相五线制配电,严禁三相三线制。
  施工用电管理,操作由取得上岗证的电工担任,须严格操作,无特殊原因和保护措施,不准带电作业,正确使用个人劳保用品。
  本工程所有机械设备用电一律采用接地保护和现场重复接地保护,接地体采用L50*5*25OO打入土中深度为1500.接地电阻不大于4 Ω,角钢和接地线要求接触良好,接头用M10 电焊照栓紧固,绿黄色线作为接地线。
  配电箱一律选用标准箱。挂设高度1.4M,前及两侧1m不准放,门锁应有效,配电箱应作统一编号,并有检查保养记录卡,每十天为一次,按规定作好重复保护接地。移动电箱的距离不大于30米,做到一机闸一保护,井架开关一律实行低电压36V 起动。
  电线进户,应设塑料管作防火弯,引出线应分清。
  单相电气设备设置照明开关箱,配备单相三线制,箱内设漏电保护开关。移动电器和灯具一律采用绝缘良好的软线,无接头、无损伤、无碾压现象。
  现场照明采用高光效、长寿命的灯具,对需要大面积照明的场所,应采用高压汞灯、高压钠灯或混合用的卤钨灯。
  各箱内应明显分开“动力”、“照明”、“单相电器”、 “电焊”等使用插座熔断器。
  11.3. 施工机械安全技术措施
  机械保管人员必须持有公司的操作证上岗,必须严格操作规程,正确使用个人劳保用品。
  每一台电动机械的开关箱,装设过载负荷、短路、漏电保护装置外设隔离开关。
  手持类电动工具必须严格守《手持电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》,每季度至少全面检查一次;现场使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。
  11.4. 各施工人员安全职责:
  服从技术领导,严格执行安全操作规程制度,并做好防火工作,有关安全防护设备,未经同意不准任意拆除。
  每天施工前,对自己使用的机械设备迸行检查,对检查出来的不安全问题要及时解决,使设备常使用。
  对施工设备野蛮使用,必需向上级如实反映事故经过,并参加事故现场分祈共同接受教训。
  时刻关心安全、防火,不断提高对安全防火施工的认识,进入施工工地必须戴好安全帽,防止物材坠落。
  施工现场内严禁吸烟,如需吸烟应在指定的吸烟处,以避免火灾发生。
  另附:主要工种安全操作规程(如下):
  1.轻钢龙骨工安全操作规程
  1.1 进入施工场所,严禁吸烟。
  1.2 电焊工需持证上岗,凡需要动用电焊等明火作业的,事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”,并做好动火周围的安全工作,配好监护员。
  1.3 要注意各类脚手架的牢固安全,制止冒险,冒失行为。跳板厚度应用五公分厚度以上的坚固木板防止坠落物伤害他人。对多余的龙骨、配件等要整理归库,不得随地乱丢。
  2.木工安全操作规程
  2.1 工作前应认真学习各种木工机械的安全操作规程。
  2.2 检查所使用的工具有无损伤或松动。操作对应注意立足点。挥动工具时注意,不要碰伤人。
  2.3 加强**意识,严禁吸烟及带火种进入施工现场。工作完毕后,须将施工现场的木屑、木花等打扫干净。
  2.4 木工使用的材料要精打细算,节约各种木材,并不得将带钉的木头、木板随地乱丢,以防伤害他人。
  2.5 登高作业对应使用稳固的梯子。要集中思想,同时注意是否有架空电线影响施工。
  2.6 工作现场要保持畅通无阻。看见有带钉的废木料要立即清除,以防伤人。
  2.7 使用园锯前应先试车。发现锯裂纹缺牙应立即调换。
  2.8 在锯料时,木料要放稳,两手均衡推出,以防木块飞出伤人。
  2.9 自觉遵守公司的安全制度,违者处罚。
  3.电工安全操作规程
  3.1 在调试电器线路时,如发现自动短路及空气开关自动跳闸,必须查明故障原因后,方可合闸送电。
  3.2 在施工现场临时搭接电源应注意是否安全可靠。严禁使用己损坏的接线和裸露的电线及电器。
  3.3 在安装或调试过程中经常注意导线保险丝的截面积和容量是否恰当。
  3.4 值班电工必须严守岗位,加强检查,发现异常情况应及时处理。
  3.5 总配电箱应有触保器,装门上锁:所有的插头、插座、闸刀都必须完好无损。
  3.6 凡进行立体作业时,离地悬空高度超过3 米,应系安全带,下层作业者应戴安全帽。
  4.焊工安全操作规程
  4.1 工作前必须戴好防护用品:电焊条、电线切勿搭在焊件上,以防止损坏漏电。
  4.2 掌握手钳时,手指不能放在铜头上。严禁将脚搭在电线上或电焊件上。
  4.3 不准在易燃易爆物资附近进行焊接。
  4.4 在使用气焊时,严禁抛掷、滚动气瓶,撞击、暴晒及接近高温。
  4.5 严禁把未熄灭的焊枪放入水中冷却。
  4.6 严禁在乙炔发生器附近有火种。
  4.7 工作时氧气瓶和乙炔发生器必须严格分离( 最近不得小于5 米) .
  4.8 焊接前应检查氧气瓶乙炔发生器和皮管是否漏气。
  4.9 工作完毕后关闭乙炔和氧气瓶。按规定的安全措施处理放置。
  5.工地仓库保管员安全防火职责
  5.1 必须坚守岗位,做好装璜物资的验入库、领用登记等手续,切实做好保卫工作。
  5.2 对油漆、化工材料等易燃物品,特别加强管理,严格收发制度,对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制,用多少发多少。对用毕的油漆、化工材料一律随时归库保管。
  5.3 油漆、化工材料库内禁止做任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明,停电时应用干电手电筒照明,在显眼易取处放置灭火机二台。油漆、化工材料专用仓库内放置灭火机二台及黄沙箱二只,确保安全无事故。
  5.4 库内杂物、废物要经常清理,保持库内清洁整齐,过道畅通。仓库内除管理人员外,其他无关人员禁止入内,违者追究仓库保管员责任。
  12. 文明施工及环保措施
  施工现场必须有七牌一图,即工程概况:工程计划;工程项目负责人名单;创工程质量合格和施工现场标化管理;工程环保;安全生产六大纪律;安全生产天数计划;防火须知等七牌及施工现场平面布置图。标牌的制作、挂置必须符合标准,现场必须指定卫生负责人,明确职责。
  施工现场经常保持完整、整洁。实现工地门前“ 三包” ,确保门前墙外无垃圾、无建筑物材料、无污水。
  现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐,保持道路畅通。作业场所要达到落手清。建筑垃圾及时归堆、外运,严禁随意抛投。建筑污水必须通过管道集中向下排放。做到作业面无积存垃圾、无积水废水、无散落材料。
  在开始施工时,应请环保部门测定外围噪音是否超标应采取措施减少噪音。基本保证施工现场噪声分贝控制在国家规定的范围内。
  保持施工道路、场地畅通、整洁。
  12.1. 现场保卫措施
  建立健全现场治安、**责任制度和组织
  本工程实行项目经理负责制,由项目经理对现场治安、防火全面负责。
  现场建立治安保卫组,配备门卫及保安巡视人员,设置专(兼)职**员和义务**员。
  公司保卫部门定期检查督促现场保卫、**工作,并主动与当地公安部门及**部门取得联系,取得公安、**部门支持与指导。
  实行挂名牌制度。凡进入现场的施工人员必须戴统一的名牌。未佩带名牌人员一律不准入内。外来人员必须与项目管理部取得联系,发给临时出入名牌方可进入现场。
  做好现场物品保管和防盗工作。对贵重材料、小型生产工具等要实行专人保管,责任到人。材料、设备出入现场必须由收发领用手续和出门证明。
  加强法制教育,进入现场之所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚重赌博、偷盗公司财物;严禁打架斗殴、无理取闹、扰乱正常的生产、工作和生活秩序。发现上述情况时,要及时制止、严肃处理,情况严重的报送公安机关处理。
  在办公和施工作业区域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。对重点部位如:木工间、危险品仓库、油漆间,以及危险作业区如:装饰、保温、油漆等作业区,要重点配备足够**器材,并墙挂醒目的禁烟、禁火标志,要专人定期检查**器材的可靠性。
  现场设指定的吸烟室,严禁在吸烟室外游走吸烟。
  施工现场因生产需要动用明火时,必须事先申领动用明火许可证。对操作中可能引起的火花,应有控制和隔离的措施。在操作结素离开现场前,要对作业面进行检查,彻底熄灭火源及溶渣,消除隐患。
  严格用电制度,严禁私接乱拉电线,严禁使用电炉,严禁在易燃材料周围使用小太阳灯。
  油漆、化工原料库内禁止做任何作业。仓库内严禁使用日光灯、碘钨灯照明。停电时应用干电筒照明,在显眼易取处放置灭火机二台。油漆、化工原料专用仓库放置灭火机二台及黄砂箱二只。要确保安全无事故。
  电焊工需持证上岗,凡需要动用电焊等明火作业的, 事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“ 动火证” ,并做好周围的安全、防火工作,特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物,一定要清除后才能进行作业。
  下班前要实行点名制度,下班后除指定保卫人员外,其他人员一律不得再进入施工现场。保卫人员要不停巡视操作现场,消除一切可疑点和危及安全的隐患。
  加强工地治安保卫工作。坚持24小时值班(包括节假日),进出施工现场出示证件,做到无证不得入内,配合土建争创文明工地。
  12.2. 材料管理、文明施工措施
  成品、半成品贵重装饰材料进场前,先与业主联系进场时间,按指定房间并明确标识,设专人负责保管发料。
  零星材料、周转材料、施工机械进场时按业主指定地点堆放,四周用钢管木版护好,堆放整齐并安排在夜间进场。
工作文件夹.rar
d51f08b270d139765f221643e3bde9ba.rar (134.95 KB)
