建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑装饰装修施工组织设计(七)
2011-4-13 12:01| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:  9、墙纸粘贴施工工艺   1)、墙面基层处理   ①清理基层现浮松漆面或浆面及墙面砂粒凸起等,并把接缝、裂缝、凹坑等,用胶油腻子修补填平贴上纤维带,然后刮满腻子,用砂纸磨平,要求大墙面及阴阳角要直 ...
 9、墙纸粘贴施工工艺
  1)、墙面基层处理
  ①清理基层现浮松漆面或浆面及墙面砂粒凸起等,并把接缝、裂缝、凹坑等,用胶油腻子修补填平贴上纤维带,然后刮满腻子,用砂纸磨平,要求大墙面及阴阳角要直、方正,小圆角弧度大小一致。
  ②对基层要求拼缝严密,不外露钉头、接缝、钉眼用腻子填平并刮满胶油腻子,然后用砂纸磨平。
  2)、基层处理并待干燥后,表面涂满基层处理材料一遍。
  3)、裁纸:注意花纹上下方向,每张上端根据印花对应在花纹循环的同一位置,并应裁面方正,长度根据墙高度定。比较每条纸的颜色,如有微小差别,应予以分别安排在不同的墙面上。
  4)、刷胶:在墙和壁纸背面同时刷胶,不应有明胶,胶不宜太厚,应均匀一致,纸背面刷胶后,胶面与胶面对叠,以避免干得太快。
  5)、裱糊
  ①根据阴角搭缝的里外关系,决定先做哪一片墙,贴每一片墙的第一片壁纸前要先在墙面上吊一条垂直线,弹上粉线后用铅笔在粉线上描一条线,每片墙先从较宽的一角以整幅纸开始,将窗条甩在较暗的一端或门两侧阴角处。
  ②裱糊先从一侧由上开始,上端不留余量,对花接缝,用手或棉丝将接缝处14mm左右压一下相对固定。
  ③由对缝一边开始,上下同时用干净胶刷,从纸幅中间向上下划动,压迫壁纸贴墙,不留气泡,不能从上下端向中间赶。赶气泡时,应注意纸对缝的地方,不要搭缝或离缝,不要有张嘴现象。阴角不对颖、阳角甩缝。
  ④溢出纸过的胶液和纸面上的胶液要随时用湿毛巾擦洗、清理,保持纸面洁净。
  ⑤壁纸表面轧有花纹、压缝赶气泡时用力要适度,除胶刷和棉丝外,不得使用其他硬质工具,以避免压平纸面的凹凸、纹理质感。
  6)、局部修补方法:
  A、纸边“张嘴”:用油画笔蘸胶粘贴剂粘贴,然后压实。
  B、纸面有气泡:用裁纸刀在气泡处切开挤出气体或多余的胶粘剂,再压平、压实。
  C、纸面出现皱折,可在胶粘剂未干前,掀起纸幅,重新粘贴。
  D、碰撞、损坏壁纸,可对纹、对色挖空填补,其花纹图案、缝隙吻合。
  10.地毯铺贴施工工艺
  基层应有一定强度、平整、无凹凸不平的现象,基层面上若有油污应清除干净。
  按照图纸要求对各部位和房间的具体要求进行弹线、套方、分格。如图纸无具体要求应对称找中弹线,便可定位铺设。
  精确测量房间尺寸,根据房间尺寸、形状用裁边机下料,每段地毯的长度应比房间长20mm,宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算。沿房间或走道四周踢脚板边缘,用水泥钉将倒刺板钉在基层上,其间距约为400mm左右,倒刺板应离开踢脚线板面8-10mm,以便于钉牢倒刺板。
  将衬垫用点粘法刷107胶或聚腊酸乙烯乳胶,粘在基层上,离开倒刺板10mm左右。
  将裁好的地毯虚铺在垫层上,然后将地毯卷起,在拼缝处缝合,并贴上塑料纸带,保护接缝处不被划破、勾起,然后平铺地毯,用弯针将接缝处做绒毛密实的缝合。
  先将地毯的一条长边固定在倒刺板上,毛边掩到踢脚线下,用地毯撑子拉伸地毯。拉伸时,用手压住地毯撑,用膝撞击地毯撑,从一边一步一步推向另一边,直至拉平为止。然后将地毯固定在另一边倒刺板上,掩好毛边。长出的地毯,用裁割刀割掉,一个方向拉伸完毕,再拉伸另一个方向,直至四边都固定在倒刺板上。地毯铺设完毕,固定收口条后,应用吸尘器清扫干净,并将毯面上脱落的绒毛等彻底清理干净。
  楼梯地毯的下料方法是量出楼梯踏步的深度与高度,计算出踏步的级数,将踏步的深度与高度相加,乘以踏步的级数,然后加上450-600mm的余量,即为下料长度。增加的余量,是为了在使用中对常受磨损的部位进行挪动。
  11、不锈钢栏杆施工工艺
  1)、工程流程
  安装预埋件放线安装立柱扶手与立柱连接打磨抛光
  2)、安装预埋件(后加埋件)
  本工程为装饰改造工程。楼梯栏杆预埋件的安装只能采用后加埋件作法,其作法是采用膨胀螺栓与钢板来制作后置连接件,先在土建基层上放线,确定立柱固定点的位置,然后在楼梯地面上用冲击钻钻孔,再安装膨胀螺栓,螺栓保持足够的长度,在螺栓定位以后,将螺栓拧紧同时将螺母与螺杆间焊死,防止螺母与钢板松动。扶手与墙体面的连接也同样采取上述方法。
  3)、放线
  由于上述后加埋件施工,有可能产生误差,因此,在立柱安装之前,应重新放线,以确定埋板位置与焊接立杆的准确性,如有偏差,及时修正。应保证不锈钢立柱全部座落在钢板上,并且四周能够焊接。
  4)、安装立柱
  焊接立柱时,需双人配合,一个扶住钢管使其保持垂直,在焊接时不能晃动,另一人施焊,要四周施焊,并应符合焊接规范。
  5)、扶手与立柱连接
  立柱在安装前,通过拉长线放线,根据楼梯的倾斜角度及所用扶手的圆度,在其上端加工出凹槽。然后把扶手直接放入立柱凹槽中,从一端向另一端顺次点焊安装,相邻扶手安装对接准确,接缝严密。相邻钢管对接好后,将接缝用不锈钢焊条进行焊接。焊接前,必须将沿焊缝每边30-50㎜范围内的油污、毛刺、锈斑等清除干净。
  6)打磨抛光
  全部焊接好后,用手提砂轮打磨机将焊缝打平砂光,直到不县焊缝。抛光时采用绒布砂轮或毛毡进行抛光,同时采用相应的抛光膏,直到与相邻的母材基本一致,不显焊缝为止。
  12.电气安装施工工艺
  1)、灯具、开关插座安装
  A.根据设计要求,检查灯具是否符合要求;需在天棚开孔安装灯具的,应先放线,确定无误后再开孔。
  B.安装格栅灯时,需时格栅灯两端上方天花板上各埋入一颗带钩Φ8膨胀钩,然后用14号镀锌铁丝把格栅灯吊在膨胀钩上,和天棚平整一致。
  C.安装灯带时,每盏日光灯之间需重叠140mm,以避免灯管之间出现黑影。
  D.安装开关插座时,先用錾子将盒子内残存的灰块剔掉,同时将其它杂物一并清除。盒内预留的导线应留出维修长度,然后将线头削去绝缘层,将芯线插入接线孔内压紧。
  E.灯具、开关、插座安装完毕后,仔细检查确认无误后,通电试进行,如果发现问题必须先断电,然后查找原因后进行修复。
  2)、配电箱安装
  A.检查配电箱周边是否平整无损伤,表面油漆无污染,是否三证俱全。
  B.安装在砖墙结构内的配电箱需将外表加刷一道防锈漆,后用水泥砂浆埋实。
  C.安装在轻钢龙骨墙内的配电箱,需在配电箱的四周各加一根轻钢龙骨,用抽芯铆钉或M4×20镀锌螺栓固定在轻钢龙骨上。
  D.箱内压线时将导线埋顺,分清支路和相序,将导线用尼龙带绑扎成束,逐个剥削导线端头,压接在控制器上。
  E.检查无误后通电试验,并将卡片框内的卡片填写部位,按图纸编好回路。
  13、卫生洁具安装
  1)室内给水系统
  ①要熟悉图纸,了解给水要求、给水项目、管线布置及施工的特殊要求。
  ②了解给水管与室外管的衔接的情况、穿越建筑物的做法、加表井、房屋进水管、干管、立管、支管的安装位置和要求,以及供水设备和消防设备。
  2)卫生洁具的安装
  ①一般规定
  A.卫生洁具的安装应严格按照各品牌的安装说明书及安装尺寸要求进行。
  B.卫生洁具的连接管、威弯应均匀一致,不得有凹凸等缺陷,与龙头和角阀的连接应完好。
  C.卫生器具支、托架的安装须平整、牢固,与器具接触应紧密。
  D.卫生器具的安装,宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定,如用木螺丝固定预埋的木砖须作防腐处理并应凹进净墙面。
  E.安装过程和安装完好的卫生洁具,应采用保护措施。
  ②卫生器具的安装
  A.安装位置应正确。允许偏差:单独器具10mm,成排器具5mm.
  B.安装应平直,垂直度的允许偏差不得超过3mm.
  C.安装高度如无设计要求,应按表1的规定执行。
  D.连接卫生器具的排水管管径和最小坡度应符合表2的规定:
  E.小便槽冲洗管,应采用镀锌钢管或PVC管。冲洗孔应斜向下安装同墙面成45°角。
  F.有饰面的浴盆,应留有通向浴盆排水口的检修门。
  G.地漏应安装在地面的最低处,其篦子顶面应低于设置处地面5mm.
  H.安装电加热器,应有接地保护装置。试验时应注满冷水后再通电启动。
  14.脚手架工程
  14.1外墙脚手架
  由于施工程序中的不同需要,施工中搭建的脚手架需满足不同的要求。
  (1)放线和制作承重钢结构支架时,应搭建在幕墙面玻璃的两侧,方便工人在不同位置进行焊接和安装等作业。
  (2)安装玻璃幕墙时,应搭建在幕墙的内侧。要便于玻璃吊装斜向伸入时不碰脚手架,又要使站立在脚手架上下各部位的工人都能很方便地能握住手动吸盘,协助吊车使玻璃准确就位。
  (3)玻璃安装就位后注胶和清洗阶段,这时需在室外另行搭建一排脚手架,由于全玻璃幕墙连续面积较大,使室外脚手架无法与主体结构拉接,所以要特别注意脚手架的支撑和稳固,可以用地锚、缆绳和用斜撑的支柱拉接。施工中各操作层高度都要铺放脚手板,顶部要有围栏,脚手板要用铁丝固定。在搭建和拆除脚手架时要格外小心,不能从高处向下抛扔钢管和扣件,防止损坏玻璃。
  14.2室内脚手架
  根据现场施工需要,在部分室内天棚工程中需搭设脚手架,架子采用50钢管及质量合格的扣件搭设,宾馆大厅、会议报告厅均为满堂红装修架子
  搭设时要考虑吊顶标高与结构顶板标高相差较大和现场钢结构楼梯焊接的需要。为使整个架子既可满足焊筋打眼要求,又要满足封板能顺利进行,吊顶标高以上的架子用1米长的短杆与立杆相接,以便封板时只需拆除1米的立杆就可实施封板。架子搭设应满足施工规范要求,横杆相距1.8-2.0米,立杆间距1.8米,满铺脚手架,严禁探头板,飞跳板。架子全部由专业架子班搭设,并且严禁其他各工种为了自我方便,擅自拆改已搭好的架子。
  施工后期,内脚手架使用门架组装移动平台架。用门架搭设活动操作平台,底部设有带丝杠千斤顶的行走轮,以调节高度。
  15、织物软包墙施工工艺
  软包墙常见做法有明压条绷布法,暗压条绷布法和木框绷布法,本工程根据图纸要求的装饰效果采用暗压条绷布法和木框绷布法施工。
  1)、弹线(作法同木护墙);
  2)、固定木龙骨(作法同木护墙板);
  3)、制作木框,选用干燥后刨削标准的木条(木条尺寸规格按图纸要求确定,一般按25×35mm)。用圆钉按设计要求钉成规格木框,并将三层胶合板或五合板钉在木框上,再把木框周边加工整齐方正。在木框竖向裁8mm宽5mm深凹槽。
  4)、绷布时将织物软包布(一般布下覆14-20mm厚泡沫塑料)平整地铺在木框上,四边折向木框背面,然后用气动订书钉固定在木框背面,角边压进长约20-30mm面料。
  5)、用砸扁钉帽的圆钉,把加工好的榫条固定在墙面木龙骨上,钉一条榫条,作好一条榫条的饰面(榫条饰面材料按图纸要求进行),插一块软包面板,直至最后。
  6)、横向两装饰面板间隙,可用与榫条同宽和同厚的木条钉于其间。
  7)、木框与木框间预留缝隙,可用一标准木方作标尺来控制。
  8)、操作时绷布要平直,木框要方正。
  16.铝方扣板、铝条扣板吊顶施工工艺
  1)材料说明
  铝方扣板、铝条扣板吊顶,通常情况下其龙骨连接件与饰面材料板都是配套使用的,可以直接采用厂家配套生产的龙骨和吊杆配件即可。
  2)弹线
  弹线的位置与方法与轻钢龙骨石膏板吊顶施工相同。由于吊顶龙骨都是与成品装饰板配套使用,所以弹安装龙骨吊杆线时,应首先根据饰面板标准方格尺寸,然后再根据吊顶面积对分格位置进行布置,布置的原则是尽量保证龙骨分格的均匀性和完整性,以保证吊顶有规整的装饰效果。由于室内尺寸一般都不可能按龙骨的分格尺寸正好等分,这些分格,我们通称为收边分格,处理收边分格我们应根据工程施工实际情况采用如下两种方法。
  第一种方法是把标准分格设计在吊顶中部,而把收边分格设置在吊顶四周。
  第二种方法是把标准分格设计在人流活动量大或较明显部位,而把收边分格置于不被人注意的次要位置。
  弹完线后应立即固定封边材料,通常采用与饰面板型材材质颜色一致的L型边龙骨,L型龙骨在安装时,先在龙骨上用电钻钻孔,然后再用钢钉固定,钢钉间距控制在500mm左右,转角处龙骨接缝严密,不能有毛刺。
  3)固定吊杆
  铝方板及铝条板吊顶龙骨一般都与饰面板配套使用,吊顶本身的荷载较小,吊杆布置的要点是考虑吊顶平整度的需要,吊杆的间距不宜过大,控制在1-1.2m之间,吊杆在顶棚布置的其他要求与轻钢龙骨吊顶相同。
  4)安装龙骨
  施工方法同轻钢龙骨吊顶。
  5)饰面板安装
  饰面板安装前需具备的条件同吊顶纸面石膏板安装,安装时应严禁撞击和碰伤,划伤,平整度保证一致。
工作文件夹.rar
fe0953c924bcc93e3f0899e015751d23.rar (61.14 KB)
