建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑装饰装修施工组织设计(五)
2011-4-13 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 169| 评论: 0
摘要:  3. 地面地砖、大理石铺贴施工工艺   1)、准备工作   在使用前对地砖进行挑选,如有裂缝、掉角、扭曲变形等不合格应予以是刎除。常用的工具如铁抹子、卷尺、水平尺、棉线、橡皮锤等应准备好放于施工部位 ...
 3. 地面地砖、大理石铺贴施工工艺
  1)、准备工作
  在使用前对地砖进行挑选,如有裂缝、掉角、扭曲变形等不合格应予以是刎除。常用的工具如铁抹子、卷尺、水平尺、棉线、橡皮锤等应准备好放于施工部位。
  2)、操作工艺
  a.基层处理:基层上的灰尘、油漆等杂物应清理干净,在层如发现有空鼓,应将其敲下重新粉刷;如基层是光面,应先对基凿毛。对于楼、地面的基层表面应提前一天浇水。
  b.地面砖贴面:按施工图进行施工,在刷干净地面上,铺一层1:3.5的水泥砂浆结合层,厚度小于14mm.根据设计要求确定地面标高线和平面位置线,按定位线的位置铺贴地砖。用1:2的水泥砂浆打底在地面砖北面,再将地面砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击地砖面,使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合,并随时用水平尺检查平整度。
  3)、质量要求:
  同一面表面平整度允许偏差≤2mm,地面砖之间接缝高差偏差不得大于0.5mm.
  4)、成品保护
  对施工完地面应清理干净,打蜡对其进行保护,不能用利器划伤砖体表面,不得用重物进行撞击,不得用油性色彩在上面涂画。
  5)、 地砖铺贴质量检查标准:
序号  项 目  允许偏差(mm)  检 验 方 法  备 注
1  高低偏差  0.5  2mm靠尺和楔型塞尺
2  行列接缝,直线度  1  钢板短尺和楔型塞尺
