建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑装饰装修施工组织设计(四)
2011-4-13 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 7、技术节约措施   1)、对进场的材料加强验收,把好材料关。   2)、需要搭设脚手架时,使用钢管扣件组合架子和脚手架。   3)、加强工具管理,采取材料租赁,加快周转速度,为减低成本创造条件。 ...
7、技术节约措施
  4)、设计需要变更时,应提前办理洽商手续方可施工。
  5)、控制计划进料,材料进场应量方点数,砂石清底使用,水泥等按限额领料,逐项结算。
  6)、班组实行分部、分项承包,执行限额领料,节约有奖,超耗有罚的办法。
  7)、合理安排,结合施工进度计划缩短工期,减少为工、机械、材料等费用的支出。
  8)、加强现场管理、合理组织材料、构件进场,按施工平面图规划堆放,减少二次搬运和损耗。
  二、主要工程项目的施工程序和施工方法
  1. 总施工工艺流程
  根据甲方提供的施工现场,首先对现有成品进行分离保护,对部分原装修进行拆除,施工区域做到全封闭施工。根据现场平面布置在宾馆楼一层安排库房和办公室,然后按吊顶工程,墙面工程,地面地砖铺装,油漆涂料施工,竣工清理拆除、资料整理和移交的次序施工。施工程序如下:
  (图见附件)
  2. 轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺
  1)、 工艺流程
  弹顶棚标高水平线 →划龙骨分档线→专业管线安装→安装主龙骨→安装次龙骨→安装罩面板
  2)、 弹顶棚标高水平线,根据设计标高在各楼层的四周墙上弹水平控制线,弹线应清晰、准确。
  3)、 划龙骨分档线,按设计要求的主、次龙骨间距在已弹好的顶棚标高水平线上划龙骨分档线。
  4)、安装主龙骨吊杆:为保证骨架的稳定,采用膨胀螺栓固定小角钢,角钢上焊Φ6吊杆。在弹好顶棚标高水平线及龙骨分档线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊杆间距固定吊杆,吊杆另一端焊Φ6螺栓丝杆,吊杆位置长度要准确适宜。吊杆不与专业管道接触。吊杆与专业管道发生冲突时,用型钢支架过渡。
  5)、 龙骨安装: 采用 50型龙骨或烤漆龙骨,龙骨中部起拱高度按房间短方向距离在1/200-1/300之间。主龙骨安装好后拉线校正,再安装次龙骨,次龙骨分档必须按图纸要求进行,四边龙骨贴墙边,所有卡扣,配件位置要准确牢固。主龙骨悬挑端不大于300mm,主龙骨与专业管道和大型灯饰发生冲突时,先将主龙骨断开,再用型钢加固,必要时附加主龙骨。
  6)、 面层安装:龙骨安装完毕后让专业施工的管线安装完毕后再进
  行面层的施工。面层为纸面石膏板或矿棉板,面层必须与龙骨连接牢固,平整,缝隙均匀、正确,各种留洞留设正确。
  7)、 刷防锈漆:轻钢骨架未做防腐处理的表面,如吊挂件、连接件、钉固附件等,在各工序安装前须刷防锈漆。
  8)、 与水、电、风等专业的配合:
  吊顶工程是与水、电、风等专业交叉较多的施工项目之一,如果配合不好将不仅影响工程进度,而且还会造成材料浪费,所以必须协调好二者的关系。
  首先吊顶施工必须在水管试压、保温,电管铺设、穿线完毕及风道安装,风机、调试完毕后进行。
  电专业安装灯具及其它专业维修吊顶内的设施时必须有吊顶专业人员陪同,以免损坏或污染罩面板。
  9)、 在吊顶施工中,我们将重点控制以下几个方面:通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制;大面积石膏板的防裂措施。现就以上问题提出如下措施:
  a. 通长灯槽及窗帘盒的防裂及平整度控制:
  图纸设计灯槽及窗帘盒的侧面板为纸面石膏板,与吊顶平面面板材料一致。在侧面接缝处理上,根据多个工程的实际经验,板接缝应留置4~6mm,用石膏嵌缝膏加乳胶拌制成嵌缝材料填实,由于该材料有一定弹性,故以后基本不会出现收缩裂缝。待其凝固后,在强度上也能达到甚至超过石膏板强度,能满足通长板的钢度要求。
  b. 通长板的平整度控制,主要采取两个措施:一是保证板材干燥、不受潮、切割时置于平整的工作平台上,使石膏板不发生变形。二是在龙骨架安装固定上,龙骨要密,考虑使用干燥木龙骨作为竖向龙骨,刨光找平。刷防腐、防火涂料,控制龙骨自身变形,使石膏板能很好与龙骨吻合。保证一次安装即可达到平直要求,不需二次调整。
  c. 大面积石膏板防裂:纸面石膏板吊顶开裂的主要原因有三个:
  ①、吊顶板局部变形:
  主要是吊杆螺丝固定不紧,吊杆间距太大,石膏板与龙骨固定的自攻螺丝间距太大。在施工完成后会发生缓慢变形。因此,该工程吊杆间距应按吊顶最小间距900mm施工,自攻螺丝间距取150mm,吊顶龙骨与吊杆连接时一定要拧紧挂件上下螺母。这三个方面要作为重要的环节加强检查、控制。
  ②、吊顶板缝用玻璃丝布,容易出现腻子层加厚现象,对吊顶质量会产生一定的影响。板缝改用穿孔纸带加乳胶粘封,由于纸带与石膏板纸面材一致,加上乳胶良好的韧性及自身的憎水性,使用效果很好,在板缝处不出现黄色色带,也不易开裂。
  ③、大型吊挂物荷载致使的局部变形。在施工中,一定要根据吊灯的实际情况,设吊灯专用吊杆,对吊灯部分吊顶进行局部加固。
  10)、 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶质量检查标准:
序号  项目  允许偏差(mm)  检查方法
纸面石膏板
1  表面平整  3  用2m靠尺和楔形塞尺
2  接缝平直  3  用5m接线
3  压条平直  2  用5m接线
4  接缝高低  1  用直尺和楔形塞尺
