建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
建筑装饰装修施工组织设计(三)
2011-4-13 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 153| 评论: 0
摘要: 6. 施工垃圾处理   现场垃圾采用集中堆放,专人管理,统一搬运的方法。   7. 施工临时用水计划   7.1 施工用水   本工程施工的临时用水量主要包括水泥砂浆搅拌、地面找平、临时生活用水以及施工 ...
6. 施工垃圾处理
  7. 施工临时用水计划
  7.1 施工用水
  本工程施工的临时用水量主要包括水泥砂浆搅拌、地面找平、临时生活用水以及施工现场消防及临时办公用水
  7.2 水源选择
  现场临时用水水源由甲方提供的地下层管道井以及现场楼层平面的卫生间自来水管给水。施工时直接引至临时集中用水点。
  8.施工临时用电计划
  8.1 施工临时用电实施依据
  主要根据现场踏勘结果并结合《施工现场临时用电安全技术规范》(GB50194-93)和《民用建筑电气设计规范》(SDJ8-97)实施。
  8.2 施工临时用电组织实施计划
  8.3 施工临时用电系统
  8.3.1 用电器特征:
  动力负荷以二类手持式及移动式小型电动工具为主,照明主要以白炽灯炮作为施工现场临时照明光源。
  8.3.2 施工临时用电配电原则
  采用总配电箱和分配电箱二级配电。配电系统为TN-S制,专用PE保护接地线。动力配电采用一机一闸,并加配自动脱扣漏电保护开关。照明采用专用回路供电。
  8.3.3 临时用电安全技术措施
  A. 分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯绝缘型(BVV)铜芯线穿PVC管保护管架空敷设。对地高度不小于2.5M.
  B. 总配电箱外壳及零线应重复接地(与现有的接地干线网可靠连接)。接地电阻不大于10欧姆。
  C. 配电箱底边距地1.5M.周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。
  D. 进出箱体的电气线路必须设在箱体的下底面。
  E. 手持式或移动式电动工具电线采用YZ-1000W橡皮套软电缆。
  9 . 施工消防安全布置
  明确标示清楚各消防栓位置,在装饰施工进场前,消防栓能正常使用,在施工现场设置干粉灭火器,干粉灭火器两个一组,每组间距不大于20米。
  10.雨季施工措施
  由于永康市委党校迁建项目单独装饰工程进场施工时(5月-8月),正赶上雨季,为确保施工质量,特制定以下雨季施工措施:
  (1)工地设专人负责雨季施工应急,对材料仓库,施工临设、施工机械、安全防护进行全面检查,安排专人经常检查,发现问题及时解决,严禁带隐患施工。
  (2)施工现场安排合理,库房周围要保证不受雨淋,防止材料受潮变形,造成浪费。
  (3)临时封堵外墙上门窗,防止雨水冲刷装修后的墙面和地面。
  (4)雨季材料进场,从采购到运输,再到下货,都要采取避雨措施,谨防材料打湿受潮。
  (5)安排专人收听天气预报,对仓库、暂设、施工机械进行全面检查,做好下雨前的准备工作。
  (6)对部分易受潮材料如石膏板、木工板等,尽量安排雨前进场。
  11.夜间施工技术措施
  11.1 由于本工程工程量大、工期短,时间紧,夜间施工必不可少。必要时采用两班倒制度,充分利用有效时间和有效空间,以保证工程质量及工程工期。
  11.2 夜间施工时,尽量避免噪音较大的作业工序,噪音大的作业工序尽量安排在白天进行,以免造成噪音扰民,妨碍他人休息。
  11.3 在夜间施工时要加强照明光亮,以避免因光线和亮度不够而影响施工质量,避免不必要的安全质量事故。
  11.4 夜间施工要加强防火防盗措施,保证工程如期保质完成。
  (五)工程施工计划及其说明
  1.进度计划保证措施
  1.1 深化设计、技术准备、材料定货、现场施工、总工期控制在110天以内。
  1.2 在确保质量和合理施工顺序的前提下组织流水作业施工。
  1.3制订工期控制计划,按项目经理部确定的工期进度安排月、周施工计划,每天进行自检,每周作一次工期分析,确保施工进度。
  1.4实行工期承包制各工种要按下达的施工任务单承包工期。对提前工期的给予奖励,对拖延工期的给予处罚,公司根据施工现场要求,随时另调所需的技术工人,保证现场用工。
  1.5 公司总经理每周在工地召开一次工地例会,参与、协助、监督项目经理部的工作,重点检查施工进度计划的执行情况,如有问题,限期解决,确保工期的按时和提前完成。
  2. 施工进度计划横道图见附图一。
  3. 技术工人需用计划
  5.主要施工机械设备需用计划
  拟投入本合同工程的主要施工机械表
机械名称  规格型号  额定功率
厂名
数量(台)
小计  其中
自有  新购  租赁
空压机  Z-0.36/7  3KW  捷豹  6  5  1  0
电钻  6010BVR  305W  牧田  8  8  0  0
电锤  TE15  650W  博世  4  4  0  0
钻石钻孔机  DD-250E  2.4KW  喜利得  2  2  0  0
电刨  N1923B  600W  牧田  4  4  0  0
电圆锯  5103N  1750W  牧田  4  4  0  0
型材切割机  J3G-400  2.2KW  石家庄  2  2  0  0
曲线锯  4300BV  390W  牧田  4  4  0  0
修边机  N3701  440W  牧田  2  2  0  0
云石机  CM4SB  1240W  日立  4  4  0  0
手持砂轮机  S3S-125  300W  LG  6  6  0  0
射钉枪  SDT-A302  Φ8  绿宝  16  16  0  0
电动拉铆枪  SCT-B202  350W  美特  4  4  0  0
角向磨光机  9520B  670W  牧田  6  6  0  0
砂纸磨光机  9035N  130W  牧田  4  4  0  0
电焊机  BX1-330  6.4KW  金象  2  2  0  0
电动高压喷涂机  ΣM495ST  220V  美特  4  4  0  0
