建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅析大型家具建材城火灾的扑救
2011-3-14 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 随着社会主义经济建设的迅猛发展,人民群众的物质文化生活水平随之日益提高,在改善饮食的同时,拥有舒适的生活环境也成为人们新的追求目标。因此,购买美观大方的家具装饰家居已成为人们生活中的组成部分,消费者购 ...
随着社会主义经济建设的迅猛发展,人民群众的物质文化生活水平随之日益提高,在改善饮食的同时,拥有舒适的生活环境也成为人们新的追求目标。因此,购买美观大方的家具装饰家居已成为人们生活中的组成部分,消费者购买欲望的不断加强,使得开办家具灯饰、建材等家居市场得到众多商家的特别青睐。大型家具建材城应运而生,这些家具建材城外观宏伟气派、占地面积广、展厅内部空间大,但是在其内部却存在众多安全隐患,商城内部售货厂家多,同时又存放有大量家具成品、油漆类及电器等易燃物品;在营业时间里商城内聚集有大量的顾客和销售人员,这种情况下一旦发生火灾,往往火势猛、蔓延快、人员不易疏散、扑救困难、极易造成重大的经济损失和群死群伤的恶性事故。
  一、家具建材城的结构特点
  1、空间跨度大,建筑结构相对简单。家具建材城基本上是大空间框架结构建筑。一般的家具建材城多为单层建筑,框架采用钢结构构件或砖混结构,外墙多采用普通砖块建造,顶部多为瓦楞铁和石棉瓦铺设;高档的家具建材城为多层的砖混结构建筑,装饰精美,建筑相对复杂,消防设施相对完善,安全指数较高,隐患较小。
  2、缺乏规划,内部混乱复杂。对于单层的家具建材城,有的是在一些破旧厂房基础上改造而成,由于缺乏合理规划,加之商家因势力改,不断拆建,使得内部建筑布局混乱庞杂,凌乱无序,特别是各种电器设备的线路错综复杂,绞成一片,无法分辨。
  3、建筑基础差,消防设施落后。商家为谋利益,擅自拆建扩大经营范围,但却缺少对家具建材城的合理规划,在一味注重经济效益的时候,却忽视了消防设施的同步建设,致使商城内部缺少相应的配套的现代化消防设施,这也是单层家具建材城普遍存在的问题。
  二、家具建材城的火灾特点
  1、燃烧猛烈,蔓延迅速。由于家具建材城经营性质的需要,在其内部存有大量的家具成品、塑料成品、油漆类及照明设备,多为易燃易爆和可燃物品,这在火灾情况下,往往会使燃烧异常猛烈,火势迅速蔓延。在封闭的大空间单层建筑,由于大火的燃烧内部空间的热量急剧增加,并且迅速在室内形成大量可燃气体,当门窗破坏时,大量新鲜空气又迅速充入室内,在短时间内会导致火场内部多次发生轰燃,导致火灾由局部燃烧变成大面积燃烧。如为多层大空间建筑,火势将由火点首先在水平方向向四周发展,并向燃点较低的商品和楼梯间方向发展,同时产生大量浓烟,火势发展后,烟气和高温由内部敞开的楼梯间快速垂直蔓延,上层展销厅里充满浓烟和高温,由于高温、高热可将商品引燃,从而形成大面积燃烧,短时间形成立体火灾。
  2、建筑耐火等级低,易倒塌,火势蔓延途径多。目前,由于家具建材城的主框架多为钢结构,当钢结构构件没有做防火处理时,耐火及现仅为15分钟;在有防火保护时,耐火时间也不过2小时,建筑耐火等级相对较低,另外家具建材城内部空间较大,可燃易燃物品较多。当发生火灾时,在火势作用下,钢结构框架由于高温高热作用,钢的机械强度逐渐减小,失去应有的承重能力,导致建筑框架扭曲变形,承重平衡破坏建筑发生倒塌现象。建筑倒塌不仅容易扩大火势,而且加大受灾程度。一旦单层的家具建材城的顶棚被烧穿垮塌,火势就会向多方向发展并形成大面积燃烧,不利于消防部队控制火势蔓延;如果遇有大风天气时,火势会向下风方向迅速扩散,危及四周建筑的安全,这些因素都会给火灾扑救带来一定困难,也给消防部队提出了更高的要求。
  3、易形成大面积燃烧,温度高,烟雾浓,毒性强。家具建材城在火灾的情况下,尤其是火势突破建筑外壳时,在风的作用下,火势会迅猛的向下风方向发展蔓延,在短时间内便可引起更多的毗连建筑着火,从而形成连片大面积燃烧。由于家具建材城内部易燃物品多且十分集中,而且空间较封闭,建筑一旦着火就会产生大量烟雾,不易散去,降低室内能见度;另外家具表面的涂料以各种油漆、塑料制品、高分子装修材料为主,起火后,这些物质在高温作用下燃烧、分解,伴随产生大量有毒气体,为灭火救灾带来极大困难;另外灯具等玻璃制品,在高温作用下不断炸裂,由于爆炸力量较大,很容易创伤灭火人员。以上这些影响灭火工作顺利开展的燃烧产物由于一时无法排出,当灭火人员强行进入时,因烟雾、毒气作用很难发现火点,不仅射水无法打中要害,而且还容易被炸伤、灼伤、熏倒,不能及时有效的控制险情,扑灭火灾,减少经济损失。
  4、人员疏散困难,火灾扑救难度大。家具建材商城售货的摊位较多,人员比较集中,在营业时间内如果发生火灾,极易造成顾客和销售人员的惊慌和混乱。由于商城的经营者为经济效益考虑,在展销厅内不断增加家具、灯具等商品的摊位,造成商城内部原有的消防通道宽度不断减小、走向模糊不易分辨,摊位之间也没有明显分隔,甚至有些商城内部缺乏必要防火分区,更有部分商城经营者擅自封堵窗户及应急疏散门。在这种环境下,人为的增加了遇险人员疏散难度,极易造成人员伤亡事故。从灭火角度来看,由于家具建材城周围环境比较复杂,有时消防车辆无法迅速接近着火建筑物,灭火战斗的作战距离远,造成战机贻误;另外对于位处繁华地区道路上的家具建材城发生火灾时,由于围观群众多,车辆流通慢,严重妨碍消防车辆停靠着火建筑物,使得战斗展开困难,不利于灭火战斗,灭火难度提高,造成人为的损失。
  5、消防水源缺乏,灭火工作艰难。目前,较大的家具建材城多是建在城乡接合部地区,周围市政消防水源比较缺乏,有的建材城距离公安消防部队又比较远,起火后消防队员很难及时赶到现场灭火,不能有效控制初期火灾,导致大火迅速蔓延,形成大面积立体燃烧火灾,这也要求扑救现场要有充足的消防水源作为灭火工作顺利完成的重要保障,仅仅靠消防车辆载水是无法满足其供水需要量的,由于缺乏水源使整个灭火工作陷入十分艰难和被动的状态。
  三、扑救家具建材城火灾的灭火对策
  1、加强第一出动力量,保证灭火力量充足。大型家具建材城的火势往往异常猛烈,短时间就能形成大面积燃烧的立体火灾,用水需求量极大。针对这种情况,保证第一出动力量的充足是十分必要的,必须迅速调集火场附近的多支消防中队,集中优势力量,坚决以最强大的战斗力阻击火势的蔓延扩大,减少火灾扑救的难度。
  2、加强火场侦查,确保行动安全。由于家具建材城火灾现场的情况复杂,抢险救援与灭火力量,不要轻易盲目的进入火场。各参战中队必须在统一指挥部署下,组织多个侦查小组深入火场内部仔细侦查,探明主要的起火部位,查明火场被困人员的位置,寻找最佳的进攻路线,为下一步救人灭火工作做好详实准确的信息收集,确保战斗展开的安全。
  3、多渠道、多手段,疏散和抢救人员。在扑救家具建材城火灾时,应本着救人重于灭火的原则,采取各种手段与措施在最短的时间内,将被困在火场里的人员疏散和抢救出来。首先应寻找、开辟疏散通道深入到内部疏散被困人员,根据家具建材城的具体情况,启动机械排烟设备,并用雾状水排烟、排热,减轻高热烟气对遇险人员及抢救人员的威胁,为抢救遇险人员创造条件;另外积极组织家具建材城保安工作人员积极利用内部疏散通道,有组织的疏散抢救遇险人员,必要时应组织喷雾水枪进行掩护,保证疏散通道不受高温烟气威胁;与此同时,应当依据火场的具体情况,有条不紊的组织人员及时疏散或转移受火灾威胁的易燃易爆及贵重物品,最大限度的减少火灾的经济损失。
  4、正确选择进攻路线,积极控制火势发展。对于空间大,跨度长,毗连建筑多的家具建材城,我们应在火势蔓延的主要方向设置水枪阵地,控制火势发展,如火势较小,则应控制火势和消灭或火灾同步进行。这也要求消防部队平时必须多调查、多研究、多演练,熟悉家具建材城设施结构及重要部位,认真制定灭火作战预案。在灭火战斗中应积极贯彻“集中兵力打歼灭战”的指导思想和坚持“先控制、后消灭”的战术原则;同时,在具体的作战环境下要机动灵活的运用各种灭火战术。
  在参加家具建材城火灾扑救时,首先查明火情,判断火点,从外部察看烟雾流动方向和火焰暴露的位置,同时询问知情人,及时准确的弄清燃烧部位,火势发展情况,以及是否有人被困,弄清内部结构,有无防火墙、电源是否断开等,最后正确选择进攻路线。机动灵活的运用“内攻近战、上下防御、两侧堵截、四面夹击”的战术方法,指挥员在实施灭火进攻时,应在控制火势发展的前提下进行,当灭火力量充足时,应当采取包围的方式积极进攻,消灭大火;当灭火力量不足时,应当采取堵截的方式重点设防,阻止火势蔓延;当扑救带状毗连建筑城火灾时,应采取由下风方向横向推进火点,上下风双向合击的灭火方法;当扑救连片建筑群的大面积火灾时,应采取包围火势,分割火源,逐步推进的方法。总之在扑救火灾过程中,灭火力量主要安排部署在下风方向,阻击火势进一步扩大,并且集中优势兵力,打近战,打快攻,力争短时间内扑灭火灾。
  四、扑救家具建材城火灾时应注意的问题
  1、注意观察,严防意外发生。家具建材城为大空间框架结构,由于受高温高热的影响很容易发生倒塌现象,因此参战人员必须随时注意建筑物的变形情况,及时转移阵地,防止建筑物倒塌造成灭火战斗人员的伤亡。
  2、方法得当,保证灭火工作顺利完成。在灭火战斗中,灭火人员要尽量减少登高作业;战斗员对建筑构件冷却要均匀、全面,防止局部骤然变冷,而导致建筑物倒塌;当建筑物倒塌后,及时采用破拆的方法清理堆压在燃烧物上的构件,保证灭火工作的顺利完成。
  3、调集交通、治安、供电和医疗救护等力量,协同作战。家具建材城发生火灾时,在加强第一出动力量的同时,一定要及时调集交通、治安、供电和医疗救护等力量到场,协同作战,共同处理各方面事务,避免发生交通、治安等不必要的事故。尤其是在繁华地段和上下班高峰时间,更要率先通知交通指挥部门实施交通管制,及时疏通若干道路,使得消防力量迅速抵达火场,避免因交通堵塞而贻误战机;其次是要迅速调集武警、公安等警力,对火灾现场实行严密封锁,疏散围观群众,维护火灾现场秩序,严禁非消防人员进入火场,以免影响灭火战斗的快速展开。
  4、提供良好的后勤保障,确保灭火工作顺利开展。由于家具建材城火灾面积大、扑救难、时间长,提供良好的后勤保障十分重要,指挥员应当根据具体情况,相应的组织机动力量对战斗员进行轮换;给一线战斗员及时补充给养,防止灭火人员体力的过度消耗;派专人不断巡视灭火器材装备的完好性和使用的正常性,发现问题及时处置,确保灭火器材发挥最佳性能;在火热或寒冷的天气情况下,要及时组织医疗救护队对中暑和冻伤的人员进行救护。
