建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
乳胶漆的施工和监督
2011-3-14 17:08| 发布者: ccbuild| 查看: 121| 评论: 0
摘要: A:表面处理新表面   新的混凝土或抹灰通常会含有较高的水分,墙体必须经过充足的干燥时间,如果干燥时间短,高水分含量会导致乳胶漆起泡,变色,泛碱,剥落等漆病发生。一般抹灰墙面最少干燥两天以上。   ...
A:表面处理新表面
  旧表面———表面和旧漆层必须完整并有良好的附着力,如果旧漆层已经松脱,应事先刮除,再将表面重新清理干净后,重新打磨平整干燥后涂刷。
  小技巧:如果无法确定墙上原有漆面是否牢固,可以撕一段胶带进行测试,在墙上划出一道交叉的割痕,将胶带黏在墙上,然后急速用力撕开,如果漆膜黏在胶带上被撕下,就表示漆膜的附着力不佳,此时应把所有的漆膜都刮去,以免影响涂刷效果。防水腻子,一般可以不铲掉,用水擦擦就知道是不是。
  内保温墙可贴的确良布,防大面积开裂。
  B:质量要求一要平,二要光,不能有毛细孔。
  检验方法可以用一支灯泡,从墙的四角照着观测,刷得是否 平整,一目了然。腻子批好以后,待完全干燥。方可再涂第二遍。 ,涂刷上与选 购乳胶漆配套的封墙底漆,然后再涂刷面漆。底漆和面漆都 可以按产品说明调得稍微稀一点,以免留下刷痕。但是又不能太稀。一般为10%—30%.过渡稀释会导致成膜不良,其质感及耐擦洗性、耐久性均会受到不同程度的破坏每遍漆都要待其干透, 方可再涂第二遍。
  C. 如果同时有油漆施工,应该在墙壁基层处理好以后,等油漆全部完工,再涂刷乳胶漆,以免因油漆挥发出的甲苯将乳漆 熏黄,造成不必要的损失。
  D. 彩色漆应搅拌均匀,尤其是使用色彩鲜艳的产品时,如果不搅拌均匀,当涂料中色浆分散不稳定或由于长时间储存后色浆析出,这时施工就会造成饰面发花,严重影响装饰效果。
  E. 注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。
  F. 选择先进的施工工艺:
  施工时可以采用刷涂、辊涂和喷涂工艺,以上无论哪种方法都能达到预期的效果,但是需要调好乳胶漆的黏度,黏度以在施工时容易涂刷,且刷后无明显刷痕为宜。黏度太大刷痕明显,黏度偏低,则易造成流渣、遮盖力差等弊病。
  其中以高压无气喷涂技术最先进。
  G. 涂料的验收
  1、墙、顶面必须平整,用2米直尺及楔形塞尺随机抽取三处,取最大值≤2mm,自然光线下无波浪起伏。
  2、无掉粉,漏刷。
  3、无明显色差、泛碱、返色、刷纹。
  4、无明显砂眼、流坠、起疙、溅沫关于地热地板的知识《家装知识ABC之十五》
  地热地板的选择建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
  进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
  为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm.建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板……地热地板的选择建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
  为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm.建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。若选择实木复合地板可以选择福满地、LG、银球、时光等知名品牌的专用地热地板。
  安装前注意地面的处理
  作为以水循环供热的地热采暖方式的地板安装,要注意安装前地面的处理,铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米 .地面要完全干燥。在安装地板过程中,监督安装工人一定不要在地面上钻眼打钉子,以免打漏地热管线,使地热系统跑水,地板泡水报废。
  安装地热采暖地板有专用纸地垫 ,普通泡沫塑料地垫不能使用
  安装地热采暖地板,一定要使用地热专用纸地垫,这种地垫具有导热快、不变形等特点,而不能使用普通泡沫地垫。泡沫地垫导热慢,而且长期在高温的作用下易产生有害气体,危害消费者的健康。目前在地热地板的安装中,多使用进口地垫,国产的纸地垫,遇热容易变形引起地板损坏。
  加热程序要循序渐进第一次升温或长久未开启使用时应缓慢升温,建议每小时升温1度左右,以防止木地板升温过快发生开裂扭曲。
  考虑到任何地板都具有遇热膨胀变形的缺陷,消费者在第二年使用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循序渐进,决不能一步升温到位,如第一天只升温到18摄氏度,第二天升温到25摄氏度,第三天升温到30摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度,地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度,就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了,所以只要正常升温,就不会影响地热地板来年的使用。
