建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
陶瓷锦砖的施工方法
2011-3-14 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要: 陶瓷锦砖以瓷化好,吸水率小,抗冻性能强为特色而成为外墙装饰的重要材料。特别是有釉和磨光制品以其晶莹、细腻的质感,更加提高了耐无污染能力和材料的高贵感。   陶瓷锦砖,砖体薄,自重轻,密密的线路(缝隙 ...
  陶瓷锦砖,砖体薄,自重轻,密密的线路(缝隙)充满砂浆,保证每个小瓷片都牢牢地粘结在砂浆中,因而不易脱落。即使多少年后,少数砖块掉落下来,也不会构成伤人的危险性,因此又具有安全感。这可能是陶瓷锦砖在当今强手如林的瓷砖世界中,仍占有一席之地的奥妙所在吧。
  1、施工前准备
  (1)材料陶瓷材料陶瓷锦砖的品种、规格、颜色、图案和产品等级应符合设计要求;产品质量应符合现行有关标准,并附有产品合格证;对于掉角、脱粒、开裂或衬纸受潮损坏的产品剔除不用。陶瓷锦砖在现场要严禁散装散放,要严禁受潮。辅助材料水泥、砂子、水等。
  (2)工具筛子、窗筛、木抹子、铁抹子、小灰铲、直木杠、水平尺、墨斗、八字靠尺、托线板、硬木拍板、扫帚、洒水壶、胡桃钳、小锤、铁丝、大线锤、钢片开刀、裁纸刀及拌灰工具等。
  (3)应具备的作业条件
  ①预留孔洞及排水管应处理完毕,门窗框扇固定好。用1:3水泥砂浆堵塞缝隙,对铝合金门窗框边嵌缝材料应符合要求,并堵塞密实,贴好保护膜。
  ②提前支好脚手架或吊篮。最好选双排架子(室外高层宜采用吊篮,多层亦可采用桥式架子等),横竖杆及拉杆等应离开门窗口角150-200MM,架子步高要符合要求。
  ③清理好基层,堵好脚手眼。
  ④大面积施工前,应先做样板,样板经质检部门鉴定合格后,方可组织正式施工。
  2、施工步骤基层为混凝土墙面
  (1)基层处理剔平墙面凸出的混凝土,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,使用钢丝刷全面刷一遍,然后浇水润湿。对光滑的混凝土墙面要作“毛化处理”,即先清理尘土、污垢,用10%火碱水刷洗油污,随后清水冲净碱液,晾干。用1:1水泥细砂浆,内掺水重20%的107胶,喷或用扫帚均匀地甩到墙上,终凝后浇水养护。
  (2)吊垂直、找规矩根据墙面结构、平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩,若建筑物外墙面全部贴陶瓷锦砖又是高层时,应在四周大角和门窗口边用经纬仪打垂直线找直;如果建筑物为多层时,可从顶层起用特大线锤,绷直径0.7mm铁丝吊垂直,随后,根据陶瓷锦砖的规格尺寸设点做标块。横线以楼层为水平基线交圈控制,竖向以四周大角和贯通柱、垛子为基线控制。每层打底时,都以此标块为基准点做标筋,使其底层灰达到横平竖直、方正。同时要注意找好突出檐口、腰线、窗台、雨篷等饰面,必须是整砖,而且有流水坡度和滴水线(槽)及止水,其深、宽不小于10mm,并整齐一致。
  (3)打底灰一般分两次进行,首先刷一道掺水重10%107胶的水泥素浆,随后抹第一遍掺水泥重20%107胶1:2.5或1:3水泥砂浆,薄薄抹一层,用抹子压实。第二次用相同配比的砂浆按标筋抹平,用短杆刮平,最后用木抹子搓出麻面。但贴锦砖的底灰平整度要求要严格一些,因为其粘结层比较薄。底子灰抹完后,经终凝浇水养护。
  (4)弹线贴陶瓷锦砖前应放出施工大样,根据高度弹出若干条水平线以及垂直线。弹线时,应计算好陶瓷锦砖的张数,使两线之间保持整张数。要是有分格要求,需按总高度均分,根据设计与陶瓷锦砖品种、规格定出缝宽,再加工米厘条。但同一面墙不得有一排以上非整砖,并应安排在隐蔽处。
  (5)铺贴陶瓷锦砖先将底灰润湿,在弹好水平线的下口上支好一根垫尺,一般3人为一组进行操作,一人烧水润湿墙面,先刷一道素水泥浆(内掺水重10%的107胶)。再抹2-3mm厚的混合灰粘结层,其配比为纸筋:石灰膏:水泥=1:1:2(先将纸筋与石灰膏搅匀过3mm筛,再和水泥搅匀)。第二人将陶瓷锦砖放在木制托板上,砖面朝上,往缝子里灌1:1水泥细砂灰,用软毛刷刷净砖面,再抹上薄薄一层灰浆。然后,一张一张递给第三人,将四边余灰刮掉,两手执住锦砖上边沿,在已支好的垫尺上,位置准确,对号入座,由下往上铺贴。如需分格,则贴完一组后,将米厘条放在上口线,继续贴第二组。铺贴高度可根据气候条件而定。
  另一种铺贴方法是:底灰润湿,抹薄薄一层素水泥浆(也可掺水泥重量7%~10%的107胶)。再抹1:0.3水泥细纸筋灰或用内掺10%107胶的1:1.5水泥细砂浆粘结层,砂子过窗筛。厚度2-3mm,用靠尺刮平,用抹子抹平。同时将陶瓷锦砖铺在木板上,砖面朝上,往砖缝里灌白水泥素浆。如果是彩色锦砖,则灌彩色水泥。缝灌完后,用适当含水量的刷子刷一遍,随后抹上1-2mm厚的素水泥浆或聚合物水泥浆的粘结灰浆。将四边余灰刮掉,紧接着对准横竖弹线,对准对齐,逐张往墙上贴。
  在铺贴陶瓷锦砖的过程中,最要紧的是,必须掌握好时间,有人总结出随抹墙面粘结层,随抹锦砖粘结灰浆,随着赶紧往墙面上铺贴的“三随”操作法。“三随”必须紧跟不得怠慢,如果时间掌握不好,等灰浆于结收水后再贴,就会导致粘结不牢,而出现脱粒现象。
  陶瓷锦砖贴完后,将水拍板紧靠衬纸面层,用小锤敲木板,做到满拍、轻拍、拍实、拍平,使其粘结牢固、严整。
  (6)揭纸、调缝陶瓷锦砖铺贴30分钟后,可用长毛刷蘸清水润湿牛皮纸,待纸面完全湿透后(15-30m分钟),自上而下将纸揭下。操作时,手执上方纸边两角,保持与墙面平行的协调一致的动作。不得乱扯乱撕纸面,以免带动陶瓷锦砖颗粒。
  揭纸后,认真检查缝隙的大小平直情况,如果缝隙大小不均匀,横竖不平直,必须用钢片开刀拨正调直。拨缝必须在水泥初凝前进行,先调横缝,再调竖缝,达到缝宽一致,横平竖直。然后,用木拍板紧靠面层,用小锤敲木板,拍平、拍实,使拔缝的砖块,确保粘贴牢固。
  (7)擦缝先用木袜子将近似陶瓷锦砖颜色的擦缝水泥浆抹入缝隙。然后,用刮板将水泥浆往缝子里刮实、刮满、刮严。再用麻丝和擦布将表面擦净。遗留在缝子里的浮砂,可用潮湿而干净的软毛刷,轻轻带出来,如需清洗饰面,应待勾缝材料硬化后进行。起出米厘条的缝子要用1:1水泥砂浆勾严勾平,再用抹布擦净。面层干燥后,表面涂刷一道防水剂,避免起碱,有利于美观。
  3、冬期施工一般只在低温冬季的初期施工,严寒阶段不能施工。
  (1)冬期施工,抹灰砂浆应采取保温措施。抹灰时砂浆温度不宜低于5℃。
  (2)砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。气温低于5℃时,室外抹灰用砂浆中可适量掺入能降低冻结温度的外加剂。
  (3)用冻结法砌筑的墙体,室外抹灰应待其完全解冻后施工。不得用热水冲刷,让墙面解冻和消除冰霜。
  (4)冬期施工,抹灰层可采用热空气或带烟囱的火炉加速干燥。采用热空气时,必须设通风排湿设备。
  4.陶瓷锦砖外螨施工中常见通病及防治
  (1)墙面空膨脱落因基层处理不干净,浇水不透,贴锦砖时刮的素水泥浆与粘结砂浆之间相隔时间太长,粘结砂浆强度太低、失水过快所造成的。
  克服办法:粘贴时应做到基层处理干净;各道工序连接紧凑;粘结砂浆不得过厚;不得使用过期的水泥拌砂浆。最好使用425号水泥贴陶瓷锦砖。
  (2)锦砖错位、接茬明显,表面不平因基层不平,粘结层过厚(最好不超过1-2mm),粘结灰浆调度过稀,排砖画线有误,锦砖规格不统一所致。
  克服办法:施工时要事先设计好锦砖模数,排好砖,画好分格线,挂好水平线。特别是对窗台、柱垛、阴阳角等部位更应算好模数,排好砖。施工时灰浆应刮满锦砖缝隙按照准确位置粘贴。
  (3)阴阳角不方正主要抹底灰未按工艺规范去吊直、套方、找规矩所致。
