建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
夏季装修应该注意什么
2011-3-14 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要: 避免材料受潮   夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。如果用板材做成的木龙骨、木器,在空气中逐渐干燥,材料中的水分挥发后 ...
避免材料受潮
  夏季空气湿度大,一些易吸收水分的材料如木板、石膏板,在运送或存放的过程中处理不当,易受潮,受潮后的板材会生霉点。如果用板材做成的木龙骨、木器,在空气中逐渐干燥,材料中的水分挥发后,也易开裂变形,还会影响其他材料。如用板材做龙骨的石膏吊顶,因为板材的收缩系数比石膏大,木龙骨定型会直接导致石膏吊顶开裂,极易影响装修质量。为避免材料受潮,要把材料放在室内通风干燥的地方,远离窗口和水源。如果家中通风环境好,有放置材料的地方,可以把将要使用的易受潮材料早点买回来注意材料的堆放、保管:半成品的木材,木地板或者是刚油漆好的家具,切勿急于求成放在太阳底下暴晒,应注意放在通风干燥的地方自然风干,否则材料不仅容易变形开裂,还会影响施工质量。在仓库堆积的材料一般较潮,买回来置放在家中进行通风干燥,可最大限度地保证材料质量。
  一.贴砖
  在铺贴地砖、墙砖之前,不能让饰面底层过于干燥,一般处理前应先泼上水,让其吸收半小时左右,再用水泥砂浆,以保证黏结得牢固。由于材料较比平常更干燥,所以对于地砖、瓷砖等需要经泡水处理的材料,要延长泡水处理的时间,使之充分接近饱和状态。
  这样,就不会因为瓷砖吸水不足,在同水泥粘接时出现空鼓、脱落的现象。
  二.油漆
  油工难度大:雨天潮热,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,会产生一层雾面。因此,要求雨天施工不能打开门窗,而且加一个电暖气,提高室内干燥度。另外,雾天不能施工。夏季施工,在刮腻子前需先刷界面剂,阻止墙体硷性物质渗到乳胶漆上。
  夏天潮湿, 装修还会碰到乳胶漆因为干得慢,在潮热天气中发霉变味的问题。在工程中要做好基层腻子的干燥处理,墙壁要打三至四遍腻子后才可刷涂料。在每次打过腻子后,干燥时间要尽量延长,做好通风,尽可能减少室内水分。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”,甚至大面积开裂。
  三.注意善后保养
  做好的水泥,隔三五天应放些水保养,以防开裂。如果水泥刚抹地面,务必干透才能铺设地板。如果是一楼,铺地板前最好用防水涂料刷一次。施工前,应详细阅读所有产品,如胶水、粘贴剂、油漆等化工产品的说明书,一定要按说明书所说的温度及环境下施工,以保证化工制品质量的稳定性。装修后还会遇到各种味道散不去影响人们健康的情况。建议多摆几盆绿色的植物或在屋内放几个柠檬、菠萝,可快速去除异味。有的护墙发黑的原因主要是雨天外墙潮湿,潮气慢慢地从墙体渗透进来,而护墙木板油漆封死后潮气又无法向外散发,从而导致发黑、油漆膜起翘。因此靠阳台做护墙一定要先做防渗处理。刮打腻子之前,用干布将潮湿水气擦拭干净后再打,将所有门窗打开,保证及时通风。
  四.木地板留下伸缩余地适当
  在铺地板时,要掌握好分寸,在铺装地板时缝隙应较以往安排得更加紧密以避免在气温降低时缝隙变大而影响美观。地板与墙的接缝处可用地板压条而形成过渡这样一来不仅处理好了墙与地板缝隙过大的弊端也起到了美观的作用。地板缝隙过大或过小都会影响铺装效果。地板缝隙过小,在木地板受潮膨胀后,会发生拱起变形的现象。
  五.做好季节性保修
  家装工程完工后,会有两年的保修期,对工程中的季节性开裂进行维修。如门套和墙、石膏线与墙的连接处,两种不同材质的膨胀系数不一样,在季节变换、空气湿度发生变化时易发生开裂,这种开裂属于正常开裂,从潮湿的夏季过渡到干燥的冬季,这种现象更是常见,属于装修公司的保修范围。对房屋出现的季节性质量问题不要急于修补。进入秋季,空气逐渐变得干燥,这时可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因属于种类不同的材质,收缩率不同,出现缝隙;墙面出现的开裂……这些都属于季节性转换中出现的正常现象。对于这些维修项目,不要急于修补。墙体开裂,说明墙体内的水分正在逐渐挥发,如果这时修补,等水分继续挥发时,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙内水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
