建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
墙面防裂要用布和石膏板
2011-3-13 16:21| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 收藏界有很多有趣的说法,比如将象牙器物的裂纹称之为笑了,笑得漂亮会提升器物的价值。但是家装工程正好相反,如果做好的墙面笑了,主人就该郁闷了。而墙面开裂的现象在使用中却常常发生,不仅开裂还可能起皮。这些 ...
收藏界有很多有趣的说法,比如将象牙器物的裂纹称之为“笑”了,“笑”得漂亮会提升器物的价值。但是家装工程正好相反,如果做好的墙面“笑”了,主人就该郁闷了。而墙面开裂的现象在使用中却常常发生,不仅开裂还可能起皮。这些患处同样源于看不见的隐蔽工程,打造非常完美家装,墙面一定要“严肃”。
  ■墙
  ■墙面防裂要用布和石膏板
  许多家装工程使用一段时间后,会出现墙面开裂的现象。原因有多种,可能是施工前腻子没有经过充分搅拌,施工过程中腻子批得不均匀,打磨后没有及时将粉尘清理干净。但这些都不是主要原因,墙面基层的处理才是关键。
  东方家园建材超市装饰中心工程部经理闫海涛介绍,批腻子前要对墙面做前期处理。多数毛坯房交房时,石灰墙上面都抹了一层工程灰,装修时,这层灰必须铲掉。目前的住宅墙面通常分为轻体墙和保温墙。两种墙面的处理方法不同,轻体墙贴上一层的确良布,然后再加墙面胶,再批腻子。这样能有效防止墙面开裂,但是细小的裂纹仍无法避免。
  高层住宅都会有保温墙,很容易辨别,用手敲敲会有“空洞洞”的感觉。保温墙的墙面处理要分具体情况:如果想要贴壁纸,可以先贴布,也可以直接处理上胶批腻子。如果要使用乳胶漆,最好先贴上石膏板,这样可一次到位。但消费者要知道,石膏板的价格比布贵许多,施工前应多了解。
  批腻子时使用的界面剂通常为108胶,腻子至少要批两遍,也可以再上一层高级装潢腻子,这等同于底漆,会有更好的涂刷效果。另外,在使用中,北方地区在供暖期间墙面出现细小的裂纹,这是很正常的,腻子的保质期一般在两年,如果需要重新处理,业主可以在保修期内及时修补。最佳修复时间是供暖期至次年的春季,因为墙面已经经历过最大幅度的气温变化。
  ■吊顶重“面子”更重“里子”
  装修多年的老房子吊顶常常会掉下来,这时就会感觉家里破旧不堪。有些不合格工程甚至在装修完工后不久就会出现这种现象。吊顶掉下来多半因为安装好的龙骨存在松动现象,相邻龙骨之间存在大于0.5毫米的高低差,或者部分龙骨只用钉接,没采用胶粘,龙骨接头没有错开。
  峰光无限装饰公司项目经理吴立飞介绍,吊顶主要起到一个装饰作用,并没有过多的功能要求。但是吊顶的制作内容无法从外观上反映,所以也是隐蔽工程的一项内容。保证吊顶不会掉下来,要从吊顶材料和吊顶制作工艺两方面着手。
  吴立飞介绍,目前多采用的吊顶基层材料是轻钢龙骨。轻钢龙骨有国标和非标两种,最好用国标产品,价格极低的装修工程通常会选用非标产品,这两种价格差异较大,也是容易“出水分”的地方。
  龙骨的固定要同时采用钉接和胶粘两种方法,钉子要以45度方向从两侧钉入木龙骨,如受施工条件限制,必须自上而下钉入,必须将钉帽没入龙骨。每排木龙骨的接头必须错开,严禁把木龙骨接头排在一条线上,这样会影响龙骨的整体受力。如果使用年限久了,吊顶从墙角处掉下来一部分,可能是边角上没有封住口,需要用绷带和腻子、石膏重新封边修补。封边时可以用牛皮纸,不但要在边角与墙面接触的部位封边,还要在石膏板与龙骨的接缝处封边。
  电影桥段
  在激烈的感情争夺战中,苏菲被搞得身心俱伤,前男友李杰夫如愿以偿地回头,使苏菲终于明白,坦白自己的内心情感就能得到属于自己的完美爱情。
  家装看点
  干净利落,是对家装隐蔽工程施工的最大考验,也是保证装饰效果的关键。
  只要严守施工规则,注重内在细节,隐蔽工程的完美程度一定会非常好。
  完美电路就该横平竖直
  电路施工是隐蔽工程中的重中之重,而且关系到家人的生命安全。在电路安装时,如果出现了裸露的电线头,线管内出现接头,强弱电间距太小,有磁场干扰,会给日后使用埋下很多安全隐患。与水路一样,完美电路的设置安装要根据生活需要,还要遵循电路本身的特性,工艺当然更要精益求精。
  今朝装饰公司工程部经理程双斌介绍,目前,家用的电线均为铜芯线,即纯铜线,将电线通过U-PVC管子包裹导向各个接口。电路分为明线和暗线。暗线就是在墙上做“切槽”,将U-PVC管子埋进墙内,接到预设置插头的地方。要注意的是穿过管子内的电线最多不能超过3根,电线的横截面积不能超过管子横截面的40%,控制在25%左右是最安全、最经济的。
  另外,管子内的电线不能有接头,如果电线有小问题就需要整线更换。虽然有些浪费,但为了日后安全,这是非常必要的操作方法。在电路施工中可以发现,地面上的电路铺设均根据房间的结构铺设,横平竖直,换方向时均成直角。通常业主都会有疑问,为何不将线路走成斜线,岂不是更节省材料?程双斌解释称,电线线路铺设时要遵循横平竖直的铺设规则,在日后铺装瓷砖或地板时,更利于保护,不易被破坏。同时,这样也便于绘制房屋电路图,便于日后检修。铺设之后再用水泥砂浆将管线固封,随后才能安装地面材料。
  电路安装完毕之后,对所有的插座和插头需要进行“试电”。检查是否有电,以及电压是否正常。一些不规范的装修工程,或者一味节省费用的装修,会在这里动手脚,使用一段时间后有可能发生触电或失火意外。
