建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
铝扣板吊顶和塑钢吊顶有的区别
2011-3-13 16:12| 发布者: ccbuild| 查看: 159| 评论: 0
摘要: 一、关于PVC扣板   (一)什么是PVC   装修没多久,我们就能接触到PVC这个概念了。PVC是聚氯乙烯材料的简称,属于塑料装饰材料的一种。我们不是专业搞装修的,大家只要记住:PVC就是塑料,就行了。现在的 ...
一、关于PVC扣板
  (一)什么是PVC
  装修没多久,我们就能接触到PVC这个概念了。PVC是聚氯乙烯材料的简称,属于塑料装饰材料的一种。我们不是专业搞装修的,大家只要记住:PVC就是塑料,就行了。现在的扣板市场,PVC扣板所占的市场份额丝毫不亚于铝扣板,而且价格也不相上下,一些扣板门市也都兼营PVC扣板和铝扣板。
  (二)PVC材料的优缺点
  大家只要想想塑料就不难理解了。PVC材料的主要优点就是:材质比较轻、防水防潮,与我们日常见到的塑料不同的是,PVC还有阻燃隔热的特点。PVC的缺点就是:耐高温性不好,在较热的环境中工作容易变形。
  顺道在这里插一句,一些橱柜、浴室柜的商家经常把“PVC的柜门板遇水不变形作为卖点”,很多同学就这么被唬住了。PVC遇水是不变形,但它毕竟是塑料,塑料材质的普遍缺点就是物理性能不够稳定,所以关键的问题就在于,即便PVC不遇水,时间长了也会变形。
  (三)如何挑选PVC扣板
  客观地说,PVC材料用于扣板还是绰绰有余的。如何挑选PVC扣板主要从以下四个方面入手:
  1、PVC扣板的截面为蜂巢状,这也是辨别PVC扣板和铝扣板最直接的方法。挑选时要注意PVC扣板的两边咬合是否顺畅,局部有没有起伏和高度差;
  2、用手折弯不变形,富有弹性;用手敲击表面声音清脆,说明其材质韧性强。劣质的PVC材料很脆,甚至轻轻一掰就裂了;
  3、闻闻板材是否有味道,如果有明显的刺激性气味则说明其环保性能差;
  4、表面要平整,色彩图案要清晰。
  二、关于铝扣板的建议
  (一)相对PVC扣板而言,铝扣板的使用寿命更长,可连续使用20―60年。从使用的角度,我还是比较主推铝扣板作为吊顶材料的,环保耐用;
  (二)大家在选择铝扣板的时候应选择壁厚、韧性强的铝扣板。
  1、市场上的铝扣板以0.6毫米、0.7毫米、0.8毫米厚的为主,一般所说的“7个厚”,就是指0.7毫米厚的铝扣板;
  2、考察韧性的方法是:弯一下铝扣板的截面,看其弹性,质量好的应能够基本复原。
  (三)在铝扣板安装的时候,同学们还应该特别注意铝扣板表面的氧化膜和烤漆是否有划伤的痕迹,如果发现,坚决退掉;
  (六)铝扣板的安装一般要在厨卫铺完墙地砖之后,同学们在安装之前应该准备好厨卫吸顶灯、排风扇(浴霸)让工人一并安装;
  (七)安装铝扣板的规范要求是距离房顶至少要有5公分;
  (十)铝扣板装上去以后,你一时半会也不会去触碰它。个人认为,没必要花太多的钱。对于普通消费者而言,铝扣板本身50元左右价位的就应该可以了。
  (三)塑钢、铝扣板优缺点比较
  塑钢其实就是PVC的加强型。
  优点:1、便宜;2、款式、花色多;3、安装简单;4、拼缝间隙小。
  缺点:1、寿命短,易老化;2、易变色;3、不容易清洁,易产生静电;4、质感差,影响装修的整体档次。
  铝扣板:
  优点:1、寿命长,好的达50年;2、防火、防潮、抗静电;3、易清洁;4、质感好,档次高,与瓷砖、卫浴、厨柜容易形成统一的风格。
  缺点:1、安装要求高;2、拼缝不如塑钢;3、板型、款式没有塑钢的多。
