建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
怎样选择天花铝扣板
2011-3-13 16:11| 发布者: ccbuild| 查看: 203| 评论: 0
摘要: 铝扣板的规格   市场上600mm600mm微孔方板、F297H30条板和M185H20铝扣板应用得最多最广。    铝扣板的种类   铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮 ...
铝扣板的规格
  市场上600mm×600mm微孔方板、F297H30条板和M185H20铝扣板应用得最多最广。
  铝扣板的种类
  铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,所以它最适合水分较多的厨卫使用。
  怎样辨别铝扣板的好坏
  铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地。家装用铝扣板,0.6毫米的就足够用了。鉴别铝扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
  铝扣板吊顶的方法
  铝扣板吊顶有轻钢龙骨和木方龙骨两种安装方法。木方会受到温度和潮湿度的影响而变形,这样,时间长了,各个木方之间有的变形大,有的小,最后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是金属的,最大限度的减少了变形,因而,轻钢龙骨的安装方法是最可取的。
  吊顶的花费
  吊顶的花费由三部分组成:第一是铝扣板的钱;第二是边角的材料钱,一般经销商会根据你家的情况帮你计算出你需要多少边角;第三部分是人工钱,应该包括所有敷料。
  装修小贴士
  在建材城,很多销售员会说他们铝扣板是0.8毫米的,还有朋友说有人给他介绍0.88毫米的;这种板子通常是不达标,所以只能拿厚度来蒙人。正常0.6毫米就够用了。
  天花板吊顶的作用
  1、弥补原建筑结构的不足。如果层高过高,会使房间显得空旷,可以用吊顶来降低高度;如果层高过低,也可以通过吊顶进行处理,利用视觉的误差,使房间“变”高。有些住宅原建筑房顶的横梁、暖气管道,露在外面很不美观,可以通过吊顶掩盖以上不足,使顶面整齐有序而不杂乱。
  2、增强装饰效果。吊顶可以丰富顶面造型,增强视觉感染力,使顶面处理富有个性,从而体现独特的装饰风格。
  3、丰富室内光源层次,达到良好的照明效果。有些住宅原建筑照明线路单一,照明灯具简陋,无法创造好的光照环境。吊顶可以将许多管线隐藏,还可以预留灯具安装部位,能产生点光、线光、面光相互辉映的光照效果,使室内增色不少。
  4、隔热保温。顶楼的住宅如无隔温层,夏季时阳光直射房顶,室内如同蒸笼一般,可以通过吊顶加一个隔温层,起到隔热降温的功用。冬天,它又成了一个保温层,使室内的热量不易通过屋顶流失。
  5、分割空间。吊顶是分割空间的手段之一,通过吊顶,可以使原来层高相同的两个相连的空间变得高低不一,从而划分出两个不同的区域。如客厅与餐厅,通过吊顶分割,既使两部分分工明确,又使下部空间保持连贯、通透,一举两得。
