建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装修买建材紧跟施工进度
2011-3-13 16:19| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要: 虽然十一长假刚刚结束,不少业主也是充分利用这个长假,把装修所需要的建材产品一网打尽,不但省事而且还能得到不少优惠。   对于很多即将以及正在装修的业主,可能他们并不了解选购建材产品的时间是与装修的施 ...
虽然“十一”长假刚刚结束,不少业主也是充分利用这个长假,把装修所需要的建材产品一网打尽,不但省事而且还能得到不少优惠。
  对于很多即将以及正在装修的业主,可能他们并不了解选购建材产品的时间是与装修的施工进度息息相关的。
  选建材
  与装修进度要配合
  很多业主,在第一次装修时都会遇到不少问题,最后是硬着头皮把装修做完。尤其是在选购建材的时候,一些业主并没有基本的原则和顺序,看到比较中意的产品就买下了。而回到家中,等到工人开工之后,可能会有各种意想不到的问题发生。
  其实,装修的时候建材产品的选购时间与装修进度密切相关。据龙发装饰设计师王海波介绍说:“其实很多建材的购买时间是要与装修工程的进度相互配合的。这样才能保证所购买建材产品无论是材质还是型号都能做到准确无误,符合居室的装修要求,避免由于产品型号等小问题,而影响整个装修施工的质量。”
  施工前期
  卫浴产品可备齐
  在装修开始之前,业主已经通过与设计师的沟通,大致了解了居室的整体风格与格局,这样就为业主在选购家居建材产品时提供了要素。
  而当设计效果图出来之后,业主就完全可以开始置办一些家居用品了,这样可以减少业主在装修之后再挑选产品的时间。而等装修结束后,一些基本的家居用品也都差不多备齐。据东易日盛设计师许雪透露,在施工前期,由于整体风格的确立,以及家装效果图的出炉,业主就可以购买一些关于卫浴的产品,譬如像座便器、浴盆等。由于这些卫浴产品在装修过后的摆放位置相对比较固定,不会发生太大的变动。而且这些卫浴产品的尺寸在效果图出炉之后就已经确定,不会出现因尺寸不符而无法安装的现象。
  施工中
  瓷砖要与工程进度同步
  可能有很多业主会认为,卫生间和厨房的地砖、墙砖可以在设计方案出来之后一并和卫浴产品买回来。其实不然,由于实际铺贴砖的面积往往与预算的面积存在误差,这可能会出现瓷砖用量不够或者多余浪费等现象。
  据××装饰的设计师孙介绍,由于卫生间在装修时,往往由于水、电路的改造而产生较大的结构变动,因此在瓷砖实际的用量上可能会与之前预算有一定的误差。也正因如此,在购买瓷砖的时候,要密切关注卫生间的装修进度。
  施工尾声
  开始进入配件选购时间
  当你的装修基本完成,居室的整体效果也已经基本达到你的要求后,你就可以开始进入一些家居配件的选购时间了,譬如像一些窗帘、布艺等饰品,可以根据家装的整体风格而定。
  另外还有一些装修所必备的五金件等。
  王海波还特别提醒广大装修的业主,千万不要忽略这些小件的选择,只有注重这些小细节,才可以使整个家居装修风格搭配得更加和谐统一。
