建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
天花吊顶材料分析
2011-3-13 16:15| 发布者: ccbuild| 查看: 200| 评论: 0
摘要: 吊顶是室内设计中经常采用的一种手法,人们的视线往往与它接触的时间较多,因此吊顶的形状记忆术处理很明显地影响着空间效果。   吊顶的分类、选购、安装、维护。吊顶的材料主要也吸引矿棉板、石膏板、木板、塑 ...
  吊顶的分类、选购、安装、维护。吊顶的材料主要也吸引矿棉板、石膏板、木板、塑钢板、铝扣板、玻璃、金属等几种。
  塑钢吊顶
  (1)特点
  它以分子复合材料为原料,经加工成为企口式型材,具有重量轻、安装简便、防水、防潮、防蛀虫环保的特点,它表面的花色图案变化也非常多,并且耐污染、好清洗、有隔音、隔热的良好性能、特别是新工艺中加入了阻燃材料,使其能离火即灭,使用更为按照。它成本低,装饰效果好,因此在家庭装修吊顶材料中占有重要位置,成为卫生间、厨房、盂洗间、阳台等吊顶的主导材料。
  (2)质量鉴定
  选购塑钢吊顶型材时,一定要向经销商索要质检报告和产品检测合格证。目测外观质量板面应平整光滑、无裂纹、无磕碰、能装拆自如、表面有光泽、无划痕;用手敲击板面声音清脆。检查测试报告中,产品的性能指标应满足:热收缩率小于0.3%,氧指数大于35%,软化温度80摄氏度以上,燃点300摄氏度以上,吸水率小于15%,吸湿率小于4%。
  (3)首先应在墙面弹出标高线,在墙的两端固定压线条,用玻璃胶与墙面固定牢固
  板材按顶棚实际尺寸裁好,将板材插入压条内,板条的企口向外,安装端正后,月胶固定住,然后插入第二片板……最后一块板应按照实际尺寸裁切,裁切时使用锋利裁刀,用钢尺压住弹线切裁,装入时稍作弯曲就可插入上块板企口内,装完后两侧压条封口。
  (4)维护和更换
  塑钢吊顶型材的耐水、耐擦洗能力很强。日常使用追可用清洗擦洗后,用清水清洗;板缝见易受油渍污染,清洗时可用刷子醮清洗剂刷洗后,用清水冲净;注意照明电路不要沾水。塑钢吊顶型材若发生损坏,更新十分方便,只要将一端的压条取下,将板逐块从压条中抽出,用新板更换破损板,再重新安装,压好压条即可。更换时应注意新板与旧板的颜色需一样,不要有色差。
  金属制品吊顶
  金属制品吊顶指的是一种集多种功能装饰性于一体的吊顶金属装饰板。与传统吊顶材料相比,除保持其特性外、质感、装饰感方面更优,可分为吸声板和装饰板(不开孔)。吸声板是根据声学原理,利用各种不同穿孔率的金属板来达到消除噪声,孔型根据需要有圆孔、方孔、长圆孔、长方孔、三角孔、大小组合孔等不同孔型,底板大都是白色或铝色。另一种金属装饰板,特别注重装饰性,线条简洁流畅,造型美观,色泽优雅,也古铜、黄金、红、蓝、奶白等颜色;规格恰好与普通住宅的宽度相吻合,与大理石、铝合金门窗等材料连接浑然一体,高雅华丽,为适静的居室环境锦上添花。
  金属装饰板的材质种类有铝、铜、不锈钢、铝合金等,选择铜、不锈钢材料的装饰板档次较高,价格也高,一般的局势装饰,选择铝合金装饰板较合适,符合人们一般的购物心理,物美价廉。规格方面有长方形,方形等。长方形板的最大规格有6000mm×0.5mm,一般居室的宽度约5m多,对较大居室的装修,选用长条形板材的整体性强;对小房间的装饰一般可选用300mm×300mm的。由于金属板的绝热性能较差,为了获得一定的吸音、绝热功能,选择金属板进行吊顶装饰时,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音的产品达到绝热吸音的功能。尤其是居住在顶层的居民,装饰后可改善室内环境、明显节约空调的能源消耗费用。
  石膏板吊顶
  石膏板是目前应该比较广泛的一类新型吊顶装饰蔡老,具有良好的装饰效果和较好的吸音性能,较常用的也浇筑石膏装饰板和纸面装饰吸音板。
  浇筑石膏装饰板具有质轻、防潮、不变形、防活、阻燃等特点,并有施工方便、加工性能好,可锯、可钉、可刨、可粘结等优点。主要品种有:各种平板、花纹浮雕板、半穿孔板、全穿孔板、防水板等。花纹浮雕板适用于居室的客厅、卧室、书房吊顶;防水板多用于厨房、卫生间等湿度较大的场所。
  纸面装饰吸音具有防活隔音、隔热、抗振动性能好、施工方便等特点。
