建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
吊顶安装的基本原则
2011-3-13 16:08| 发布者: ccbuild| 查看: 179| 评论: 0
摘要: 1.扣板不在厚,在乎材质与纹理   不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板中,按档次低、中、高划分,仅包括滚涂板、覆膜板、氧化板三种材质,而这三种材质的 ...
1.扣板不在厚,在乎材质与纹理
  不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板中,按档次低、中、高划分,仅包括滚涂板、覆膜板、氧化板三种材质,而这三种材质的统一是在铝基板的表面进行不同处理所形成。据品格集成吊顶技术开发人员介绍,劣质铝天花采用收的垃圾铝材,不仅无法做薄,而且由于材料来源不明,很可能产生辐射影响健康,更容易产生锈蚀及表面层剥落等现象。同时,三种材料中,覆膜板的覆膜材料以及辊涂板的涂层上,更容易被不良厂家采用非环保的低品质覆膜层、涂料,不仅很快褪色、剥落,而且更会在使用过程中释放有害气体,造成“装修病”。
  2.电器安全很重要,擦亮眼睛选品牌
  集成吊顶之集成,实则包括两个核心大项,一是吊顶、二是电器。虽然取暖灯爆炸、换气扇轰鸣、风暖导致火灾的事故在家装中频繁上演,但依然有很多根本不具备电器生产能力的集成吊顶厂家,在集成的概念中拼凑劣质电器,形成“吊顶+电器”的低价打包战术销售。菲林克斯提醒消费者应在美丽的吊顶花色中擦亮眼睛,判断该品牌是否具有电器的生产能力与品质保障,并跳出“集成”这一概念反问一下自己,如果把这个品牌的电器安装在头顶上,是否能安心享受沐浴的快乐?
  3.辅材很关键“三角结构”最稳妥
  顾客在选择集成吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,而厂商为增大利润,便在辅材(安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等)方面偷调材料。而辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。
  4.产品只是半成品,设计、安装很重要
  集成吊顶,三分材料七分装。我们在每一个品牌店内能够明码标价购买的,都仅仅只是生冷的金属材料,而这些材料只有通过专业的设计人员、安装人员,才能幻化成符合家装整体风格的集成美顶。菲林克斯以精工科技创造人性化居室。
  二次装修是否拆除吊顶?
  在二次装修中,一般都要拆除原来的天花吊顶装饰,例如灯池、造型吊顶、石膏线、挂镜线、格栅以及厨房和卫生间的塑料扣板、铝扣板吊顶等;在装修设计时,设计师一般也会建议客户拆除原吊顶。主要原因是原有吊顶造型和所体现的风格与表面装饰材料已经过时;另外材料老化,很难在原有吊顶的基础上继续进行改造和施工。因此,从安全和材料使用寿命上考虑,拆除是必要的。
