建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
装饰装修建材用量的计算
2011-3-13 16:05| 发布者: ccbuild| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 涂料用量计算方法   涂料的包装基本分为5升和15升两种规格。   以家庭中常用的5升容量为例,5升的理论涂刷面积为两遍35㎡。   粗略的计算方法:   地面面积2.535=使用桶数   精确计算方 ...
涂料用量计算方法
  粗略的计算方法:
  地面面积×2.5÷35=使用桶数
  精确计算方法:
  (房间长+房间宽)×2×房高=墙面面积(含门窗面积)房间长×房间宽=天棚面积
  (墙面面积+天棚面积-门窗面积)÷35=使用桶数
  以长5m,宽4m,高2.7m的房间为例,室内的墙、天棚涂刷面积计算如下:
  墙面面积:(5m+4m)×2×2.7m——48.6㎡(含门窗面积4.5㎡)
  天棚面积:5m×4m=20㎡
  涂料量:(48.6㎡+20㎡-4.5㎡)÷35㎡/桶=1.83桶。实际需购置5升装的涂料2桶,余下可作备用。
  以上只是理论涂刷量,因在施工过程中涂料要加入适量清水,所以以上用量只是最低涂刷量。
  墙纸用量计算方法
  常见墙纸规格:每卷长10m,宽0.53m。
  粗略计算方法:
  地面面积×3=墙纸的总面积
  墙纸的总面积÷(0.53m×10)=墙纸的卷数
  精确的计算方法:
  墙纸每卷长度÷房间实际高度=使用的分量数
  房间的周长÷墙纸的宽度=使用单位的总量数
  使用单位的总量数÷使用单位的分量数=使用墙纸的卷数
  因为墙纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意墙纸的实际使用长度,通常要以房间的实际高度减去踢脚板以及顶线的高度。另外,房间的门、窗面积也要在使用的分量数中减去。
  这种计算方法适用于素色或细碎花的墙纸。墙纸的拼贴中要考虑对花的,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
