建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
335米青岛世奥大厦
2013-8-20 07:30| 发布者: ccbuild| 查看: 611| 评论: 0
摘要: 摘要: 沉寂四年之久,有着“北方第一楼”之称的山东青岛世奥大厦近日有了最新进展。青岛规划局政务网站公示了世奥大厦规划建筑方案。对于周边业主关心的日照问题,方案中提到,经日照分析测算,周边现状住宅日照均 ...
摘要:沉寂四年之久,有着“北方第一楼”之称的山东青岛世奥大厦近日有了最新进展。青岛规划局政务网站公示了世奥大厦规划建筑方案。对于周边业主关心的日照问题,方案中提到,经日照分析测算,周边现状住宅日照均满足相关法规法律。
效果图
世奥大厦位于青岛市市南区,东海西路以北、福州南路以西地块,该地块西南邻浮山湾景区、东南临近奥帆中心、西部与五四广场遥遥相望。周边涵盖多座写字办公楼、购物中心、居民小区、公交站点等,车流量大,建筑群较为密集。
根据规划,世奥大厦由双塔建筑变为单塔建筑,建筑总高度335米,地上建筑73层。包括裙房3层,功能为商业,裙房总高度22.15米。塔楼70层,功能为写字楼和住宅,其中写字楼15层,住宅分三个区段,每区段16层,避难层4层,屋顶机房层2层,住宅设置空中大堂1层。
世奥大厦以“古琴”为概念进行设计,立面肌理突出“贝壳的包裹感”,是简洁大气的造型在交织中产生鲜明的对比。包裹部分以隐框幕墙为主,突出整体性。面向大海的“打开面”以“琴弦”为概念,强调竖向线条,是建筑呈现挺拔、俊朗的风格。
该项目总用地面积10723.1㎡,总建筑面积135716.29㎡,其中地上总建筑面积107218.17㎡,地下总建筑面积28498.12㎡。建筑密度为45.36%,容积率为9.99,绿化率为6.49%,涉及停车位721辆,其中地上停车位14辆,地下停车位707辆。
该项目计划于2013年12月1日前开工建设,于2018年7月30日前竣工。实际上,该项目建成后,如果仍有挡光,周边居民可维权。根据规定,被遮挡建筑日照时数在工程建设前低于标准的,新建、改建的建设工程不得降低其原来的日照时数。另外,如果影响到了周边居民房屋升值等,也可以通过法律途径索赔。
