建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
有限元计算软件中的梁板偏心分析
2013-8-19 07:49| 发布者: ccbuild| 查看: 625| 评论: 0
摘要: 摘要: 在有限元模型中,梁板的几何偏心往往是分析者经常忽略的问题,梁板的几何偏心对计算结果影响到底如何?通过实例来分析这一问题。 一、问题引出 在有限元模型中,分析者往往忘记考虑梁板的几何 ...
摘要:在有限元模型中,梁板的几何偏心往往是分析者经常忽略的问题,梁板的几何偏心对计算结果影响到底如何?通过实例来分析这一问题。
一、问题引出
在有限元模型中,分析者往往忘记考虑梁板的几何偏心。梁板的几何偏心对计算结果影响到底如何?
二、分析思路
在有限元软件中考虑以下三种方式建模:①梁板按实际偏心②梁板未偏心 ③仅按梁单元建模.
三、计算结果:
内力分析结果:
位移分析结果:
四、计算结论
1、梁板在中间位置,其受力及位移类似于独立梁。梁内力及位移相似。
2.梁板按实际几何关系建模,其受力及截面刚度较独立梁发生变化。梁单元承受的内力取决于板单元的划分程度,相对于独立梁而言,梁单元承受的内力要小很多,板单元的内力增加。
3.一般的有限元计算的时候,即使是使用弹性板(壳单元),也需要对中梁、边梁刚度进行放大,除非采用改变插入点的方法来保证梁板平齐(有限元计算原理是在梁板节点间有刚臂相连,梁单元计算结果呈锯齿状,与板单元的划分精度有关),此种方法需要注意的是板的划分要精密,计算代价较高。
4.传统的PKPM计算软件,采用的刚性板假定,将梁刚度考虑楼板的翼缘后放大,导致梁的内力比实际要大,对于强柱弱梁的计算不利。
4
