建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
对柱子M-N曲线的研究分析
2013-8-20 07:32| 发布者: ccbuild| 查看: 687| 评论: 0
摘要: 摘要: 利用mathcad程序绘制了柱子偏心受压时的M-N曲线。主要的计算原理参见四校合编《混凝土结构》及《混凝土结构设计原理释义》两本书。 编制这个小程序过程中的思考; 1.对于给定配筋的混凝土柱子, ...
摘要:利用mathcad程序绘制了柱子偏心受压时的M-N曲线。主要的计算原理参见四校合编《混凝土结构》及《混凝土结构设计原理释义》两本书。
编制这个小程序过程中的思考;
1.对于给定配筋的混凝土柱子,其M,N承载力是相关的,不定的,当然是非线性的。
但是从M-N曲线图中看出,当给定一个e0=M/N时,该截面的M,N承载力就是唯一的,e0的大小还决定着偏心受压是大偏心还是小偏心。
2.通过计算柱子M-N曲线,可以明显判断柱子配筋是否满足内力设计值的要求,程序的源码是博主系统的结构软件开发的一个组成部分。
3.柱截面的最大轴向承载力Nu值,比按照轴向力Nu=α1fcA+fy(As+As‘)计算所得值要大。
Nu要比计算值多×1.064才能使上述m-N曲线闭合,这是为何?
4.这个小程序的正确性已通过与参考文献对比。
注:本文来自Seuboy的博客
