建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
工程材料和设备质量监理
2011-7-30 15:40| 发布者: 1fjFkl| 查看: 420| 评论: 0
摘要: 工程材料和设备质量监理 作业指导书 根据建设工程质量管理条例,监理工程师对进场的工程材料、设备、构配件和半成品等把关不严,将不合格材料、设备当作合格签字应负行政处罚的法律责任。而目前建筑材料市场和流 ...
工程材料和设备质量监理
作业指导书
根据建设工程质量管理条例,监理工程师对进场的工程材料、设备、构配件和半成品等把关不严,将不合格材料、设备当作合格签字应负行政处罚的法律责任。而目前建筑材料市场和流通领域存在以假当真的情形,给工程监理签认工程材料和设备带来许多难度,也潜在存在大量的风险。为了便于项目部能够严格把好材料审核关,防范风险,公司制定了工程材料、半成品质量审核工作指导书,用于日常的工作指导。
1. 编制依据
1.1中华人民共和国建筑法(国家主席令91号)
1.2建设工程质量管理条例(国务院令279号)
1.3房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定(建建【2000】211号)
1.4建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)
1.5浙江省建设工程质量检测管理实施办法(浙建法【2006】47号)
1.6关于进一步加强杭州市房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检工作的意见(杭建监总【2003】14号)
1.7现行的各分部分项工程专业验收规范、质量标准、强制性条文
1.8各类材料、设备及构配件产品质量标准要求等
2. 适用范围
2.1本作业指导书适用于由我公司承担监理任务的所有工程材料、设备、构配件及半成品的现场检查验收工作。
2.2本作业指导书规定了对工程材料、设备、构配件及半成品进场批准、现场验收、见证取样和送检、现场准用以及不合格处理等工作的基本要求。当作业指导书与国家及地方法律法规、标准规程等相抵触时,应按国家及地方法律法规、标准规程等要求执行。
2.3在监理过程中,除应遵守本作业指导书外,尚应遵守和符合国家及地方现行的有关标准、规范和相关管理文件的规定。
3. 审核工作组织
3.1监理项目部见证人员
每个项目部必须按要求配置一名专职的、经过培训考核合格的材料见证员,全面负责本项目工程材料等的管理,其主要职责如下:
3.1.1负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作,包括核对进场材料的出厂编号、炉批号、包装和标识等,合理确定各种材料的检验批次,防止少复试和漏复试;
3.1.2负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件(包括合格证、检验报告、质保书、生产许可证、准用证、交易凭证等)、工程材料复试报告和现场试块等试验合格文件;
3.1.3及时准确地填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。
3.2专业监理工程师
3.2.1负责对所分管工程使用的工程材料/构配件/设备报审资料和工程现场制作试块等试验报告进行审核,并签署审核意见;
3.2.2负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,并复查整改结果;
3.2.3在组织分项工程验收时,负责阶段性审核该分项所用的全部质保资料。
3.3总监理工程师
3.3.1定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量,原则上每周不得少于一次,在地基基础和结构施工关键阶段,每周应不少于两次;
3.3.2分部和单位工程质量验收前核查工程实物质量现场试验结果;
3.3.3负责处理需要返工处理或加固补强的工程材料上的质量事故。
4. 审核工作基本规定
4.1所有用于工程上的工程材料/构配件/设备必须有出厂质量证明和规定应由监理见证取样复试试(检)验合格的报告,并经专业监理工程师审核合格,严禁将需要复试而未经复试合格的材料提前签字确认后用于工程上。对于正式复试报告未出而工程急需使用的材料,一定要检测单位出具书面证明材料(如检测速报),方才能使用,而不能仅凭电话通知就签字。工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并须经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;
4.2对钢材、水泥、黄砂、石子、砼砌块、烧结砖、商品混凝土、预制混凝土构件、预应力砼排水管、门窗和建筑防水材料应审查材料准用证明和备案证明,并应采用专门的防伪复印件;对消防产品应审查国家消防部门颁发的消防产品认可手续;
4.3凡使用新材料、新产品、新工艺、新技术,应有鉴定证明材料或生产许可证,并要有产品质量标准使用说明和工艺要求,使用前,应组织专题论证,经审定后予以签认;
4.4工程材料/构配件/设备的质保书采用复印件时,应注明用于工程的具体数量、工程部位和复印人的姓名、复印日期,当质保书上有多种材料时,应指明用于本工程的材料品种、规格和批号等。
4.5进场工程材料验收时应根据有关规范、标准和政府的有关文件对材料的标识进行核验,严禁标识不全的工程材料用于工程上,即无有效标识的材料也列为不合格材料。
5. 工程材料/构配件/设备进场审核监理工作要点
5.1水 泥
5.1.1水泥应有生产厂家的出厂质量证明书和试验报告(内容包括厂别、品种、强度等级、生产日期、出厂编号和试验编号;包括厂家3天试验报告和28天补强报告);
5.1.2水泥进厂后监理应检查水泥的包装和标志,并核对包装、标志是否与水泥的出厂检验报告相一致;
5.1.3使用前必须进行复试,复试批量应符合现行施工质量验收的规范的规定,一般应待水泥三天强度复试报告合格后才能同意使用;
5.1.4水泥复试项目主要包括:抗压强度、抗折强度和安定性。必要时应加试凝结时间等;
5.1.5水泥采用快速试验者,合格判定应以标养28天强度为准;
5.1.6水泥试验单要有试验结论,水泥质量有问题时,经工程技术人员书面确认降级使用条件下,应注明使用的工程项目部位和不影响该部位的质量要求;
5.1.7混凝土试配单、混凝土试块试验报告单上注明的水泥品种、标号、试验编号应与水泥出厂证明或复验报告上的内容相一致。
5.2钢 筋
5.2.1钢筋应有出厂质量证明书和试验报告单,并按有关标准的规定抽样作机械性能试验;
5.2.2进口钢筋,应有机械性能试验、化学分析报告和可焊性试验报告;
5.2.3对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25,钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。监理审核钢筋复试报告时应进行核算。
5.2.4采用工厂集中加工的成型钢筋,应有由加工单位出具的出厂证明及钢筋出厂合格证明单,其上应注明钢筋复试试验单的编号和试验日期;
5.2.5预应力混凝土所用高强钢丝、钢绞线应逐批做好外观检验记录,并按有关规定抽样作机械性能试验;
5.2.6钢筋试验单的项目应填写齐全,要有试验结论,第一次材料复试有问题须加倍取样,合格时两次试验报告要同时保留。
5.3钢结构使用的钢材配件
5.3.1必须有质量证明书、中文标志和检验报告,其性能并应符合设计文件和合同的要求,如验收规范有规定或对质量有疑义时,应按规范进行机械性能试验和化学成分及配合性检验;
5.3.2高强螺栓磨擦面应按规定进行抗滑移系数试验,并按规范规定对高强螺栓进行强度试验
5.3.3钢结构构件出厂时制造单位应提交下列技术文件:
5.3.3.1产品质量证明;
5.3.3.2钢结构制作加工施工图,有设计变更的,应有变更洽商文件,并在图中注明修改部位;
5.3.3.3所用钢材和其他连接件的质量证明和试验报告;
5.3.3.4新材料、新工艺试验鉴定资料;
5.3.3.5构件出厂合格证;
5.3.3.6发运构件清单。
5.4焊 条
5.4.1焊条应有出产合格证;
5.4.2需进行烘焙的应有烘焙记录。
5.5砖、砌块等砌体材料
5.5.1进场的砌体材料应有出厂质量证明书、产品性能检测报告,监理应核实砌块材料标识是否明确、有效;
5.5.2对墙体材料进场使用前必须进行复试,复试批次应符合砌体工程施工质量验收规范的规定;
5.5.3当砌体材料的材质有怀疑时应取样进行复试。
5.6砂、石
5.6.1应有出厂质量证明书、产品性能检测报告;
5.6.2工程所使用的砂、石按产地、品种、规格、批量按有关规范取样进行试验;
5.6.3砂、石试验结果不符合质量标准的,原则上不应使用,采取技术措施进行处理后,应有复试报告,并有书面审批手续。
5.7混凝土外加剂
5.7.1必须有生产厂家的质量证明,内容包括:厂名、品种、包装质量、出厂日期、性能和使用说明。使用前,新型材料应进行性能试验;
5.7.2应按《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等和有关环境保护的规定进行合格判定。
5.8防水材料
5.8.1对下列8中防水材料应审查产品准用证:氯化聚乙烯防水卷材、氯丁橡胶防水材料三元乙丙片材、弹性体沥青防水卷材、塑性体沥青防水卷材、石油沥青纸胎油毡、聚胺酯防水涂料、水性沥青基防水涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料;
5.8.2应有产品合格证书、性能检测报告和复试试验报告(多组分材料应有配合比说明);
5.8.3油毡应有出厂质量证明书,内容包括:品种、标号等各项技术指标,并应抽样检验,检验内容为不透水性、拉力、柔度和耐热度;
5.8.4沥青:应有沥青的出产地、品种、标号和报告单。必须试验的项目为针入度、软化点和延伸度;
5
