房产建筑基础知识
2011-7-29 16:56| 发布者: viDR3Q| 查看: 334| 评论: 0
摘要: 房产建筑基础知识 一、建筑物的分类 1、按建筑物的使用性质分类 建筑物按使用性质(即用途),通常分为生产性建筑,即工业建筑、农业建筑:非生产性建筑,即民用建筑。民用建筑根据建筑物的使用功能,可分为居 ...
房产建筑基础知识
一、建筑物的分类
1、按建筑物的使用性质分类
建筑物按使用性质(即用途),通常分为生产性建筑,即工业建筑、农业建筑:非生产性建筑,即民用建筑。民用建筑根据建筑物的使用功能,可分为居住建筑和公共建筑两大类。
(1) 居住建筑
居住建筑是供人们生活起居用的建筑物,主要有普通住宅、高档住宅、公寓、别墅等。
(2) 公共建筑
公共建筑是供人们进行各项社会活动的建筑物,公共建筑按使用特点,可以分为以下一些建筑类型;
生活服务性建筑:食堂、菜场、浴室、理发店等;
文教建筑:学校、图书馆、学生实验室等;
托幼建筑:托儿所、幼儿园等;
科研建筑:研究所、科学实验楼等;
医疗建筑:医院门诊所、疗养院、急救中心等;
商业建筑:商店、商场、贸易市场、饭店、餐厅以及相关设施;
体育建筑:体育场(馆)、游泳池(馆)等服务于体育运动的房屋建筑;
文娱建筑:剧院、会堂、博物馆、文化馆、展览馆等;
交通、邮电建筑:火车站、汽车站、航空港、水上客运站、邮政大楼、电报、电话局等用于交通、邮政、电讯的建筑;
其他建筑:如园林建筑、纪念性建筑、加油站、煤气站、消防站等设施。
2、按建筑物的结构类型和材料分类
建筑物按结构类型和所用的建筑材料可分为砖木结构建筑、砖混结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑。
一般说来,低层建筑采用砖木结构的较多,多层建筑采用砖混结构的较多,高层建筑采用钢筋混凝土结构,有大跨度要求的体育馆、大剧院多采用钢结构。
3、按建筑物的层数分类
低层建筑:一般指一至三层的房屋,多为住宅、别墅、幼儿园、中小学校、小型的办公楼以及轻工业厂房等。
多层建筑:一般指四至七层的房屋,多为居民住宅楼、普通办公楼等。
高层建筑:一般指七层以上的房屋。一般地,12层以下又称小高层住宅。
对于高层建筑,国际上通行的做法是划分为4类:
1.低高层建筑:层数为9~16层,建筑总高度25~50m;
2.中高层建筑:层数为17~25层,建筑总高度50~75m;
3.高高层建筑:层数为26~40层,建筑总高度75~100m;
4.超高层建筑:层数在40层以上,建筑总高度在100m以上。
二、房屋建筑的构造
—幢建筑物,一般是由基础、墙、柱、梁、楼板层、地坪层、 楼梯、屋顶、门窗、阳台和雨蓬等几大部分构成,它们在不同的部位,发挥着各自的作用。
1、基础:是位于建筑物最下部的承受构件,承受着建筑物的全部荷载,并将这些荷载传给地基,使之稳定安全的结构体系,一般均设在地面以下。
2、墙:墙是建筑物的承受构件和围护构件,与外界直接接触的建筑围护结构部分统称为外墙。
3、楼板层:楼板层是房屋建筑中与土层相接的部分,它承受着底层房屋的荷载。
4、楼梯:楼梯是房屋建筑的垂直交通设施,供人们上下楼层和紧急疏散之用。
5、屋顶:屋顶是建筑物顶部的外部围护构件和承受构件。
平屋顶(坡度5%,通常2%-3%)、坡屋顶(大于10%)和其它形式三类
作用:防水、结构、保温、隔热、建筑艺术要求。
屋顶分类:
① 屋顶是由层面、屋顶承重结构、隔热层、顶棚组成。
四大类:平顶、坡屋顶、曲面屋顶、多波式屋顶
② 屋顶:刚性〈可承重〉
柔性〈不可承重〉
③ 屋顶防漏:三毡四油
④ 屋顶隔热:水泥蛭石
⑤ 交通、环境、地理位置与小区的重要性。
⑥ 总体的建筑风格的表现形式〈以具体实例为标准〉
6、门窗:建筑中各隔断间的通行口,有扇或无扇(门洞)谓门,用来采光、通风或传递、观察的洞口(不作通行用)谓窗。门和窗是解决建筑使用功能主要手段。门主要起内外交通和分隔房间之用;窗的主要作用是采光和通风,同时也起分隔和围护的作用。门和窗是解决建筑使用功能主要手段。
7、阳台:楼层建筑中,人们与外界空间联系的主要方式,有三面敞开的,也有半敞开的,或一面敞开的,或封闭的。
8、隔断:区别使用功能,使之互不干扰,是建筑设计中组织功能空间、划分平面的主要手段。有全隔、半隔、透明、半透、不透等区别。
二、 房地产基础知识名词解释
1、用地性质:指规划用地的使用功能,一般分为住宅用地、公共服务设施用地、道路用地、绿化用地。
2、用地面积:指规划地块规定的面积范围。
3、占地总面积:建筑占用土地的面积,又称建筑占地。小区占地面积包括所有占用的面积(包括绿化道路等等)。
4、建筑总面积:一般指某小区或某组团所有建筑物(包括公共设施建筑)的面积之和。
5、建筑密度:规划地块内各类建筑基底占地面积与用地面积之比,用以说明建筑物分布的疏密程度和土地利用率。通常以上限控制。
6、建筑高度:指由室外明沟面或散水坡面量至建筑物主体最高点的垂直距离。
7、红线:由政府有关部门规定的用地范围。一般以红笔在地形图上圈定。,写上批准意见及日期、签字、盖章后生效。
8、建筑红线后退距离:指建筑相对于规划内道路红线后退的距离,通常以下限控制。
9、容积率:指规划地块内各类建筑的总面积与建筑用地面积之比。容积率可根据需要制定上限和下限,容积率的下限保证地块开发的效益,防止无效益或低效益开发造成的土地浪费;容积率上限防止过度开发带来的城市基础设施超负荷运行。
10、建筑间距:建筑物与建筑物外墙水平线之间的直线距离,一般以间距和楼高度之比表示。
11、绿化率:规划地块内各类绿地面积的总和占规划用地面积的比率,用以说明绿化分布的疏密程度。通常以下限控制。(绿地不包括屋顶、晒台的人工绿地)
12、配套:使功能达到完善的措施;建筑中有社会公共设施配套,小区生活环境配套;住宅内部有生活设施配套等,其程序由于标准不同而不同。
13、生地:
只是一块土地,未达到可盖房的要求(水、电、煤都没有)。
14、熟地:
达到三通一平的称为熟地,三通一平只是达到施工要求。
15、何为“三通一平”
“三通”指通电、通水、通路,“一平”指土地平整。
16、何为“七通一平”
达到了人口居住的要求,“七通”是指通电、通水、通煤气、通电讯、通下水、通上水、通道路,“一平”指土地平整。
17、土地使用权的最高出让年限?
1.居住用地70年;
2.工业用地50年;
3.教育、科技、文化卫生、体育用地50年;
4.商业、旅游、娱乐用地40年;
⑤.综合或其它用地50年。
18、.房屋的保修内容与保修期限?
答:1.屋面防水为5年;
2.土建为1年,具体包括:
a. 墙面、楼(地)面空鼓、开裂、起砂;
b. 墙面、顶棚抹灰层脱落、吊顶破损;
c. 墙面、厨房和卫生间地面、地下室管道渗漏;
d. 门窗翘裂、粉刷起壳、开裂、脱落,五金件损坏;
3.卫生洁具为1年;
4. 电气管线、上下水管线及灯具、电器开关为2年;
5.管道堵塞为2个月;
6.供冷、供热系统和设备为2个供冷期及2个供暖期。
19、楼花:即未完成的商品房,也叫期房。
20、居住人口密度:居住人口密度=居住总人口/总用地面积(600~800人/公顷)
21、公共建筑比例:公共建筑比例=公共建筑面积/住宅建筑面积,一般为16%~20%
配套商业面积比例:配套商业面积/住宅建筑面积(规定为5%
5
