建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 建筑监理论文 › 查看内容
土地勘测规划院宿舍楼工程旁站监理方案
2011-7-28 08:31| 发布者: oQlbvy| 查看: 451| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 工程名称:安徽省土地勘察规划院宿舍楼1#、2#楼 建设单位:安徽省土地勘察规划院 勘察单位:安徽省工程勘察院 设计单位:合肥市建筑设计研究院 施工单位:安徽省湖滨建设集团有限公司 监理 ...
一、工程概况
建设单位:安徽省土地勘察规划院
勘察单位:安徽省工程勘察院
设计单位:合肥市建筑设计研究院
施工单位:安徽省湖滨建设集团有限公司
监理单位:合肥市工程建设监理公司
工程组成及规模:所监理工程为土地勘测规划院宿舍1#、2#楼,总建筑面积7058M2,主体结构为框架结构。
二、旁站依据
1)、建设工程有关法律、法规:主要有《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程管理条例》、《中华人民共和国合同法》、《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》
2)、技术标准、规范、规程主要有:
①《建设工程监理规范》(GB50319-2000);
②《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);
③《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002);
④《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);
⑤《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。
3)、合同:本工程的建设工程监理合同、建筑工程施工合同。
4)、设计文件:本工程的地质勘察资料、经批准的设计文件(图纸、设计说明、设计指定的标准图集设计交底会议纪要、设计变更文件、经设计确认的工程变更文件等)。
5)、施工及监理文件:本工程的施工组织设计和监理规划。
三、旁站监理人员及职责
⑴检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种工员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。
⑵在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行、施工方案以及工程建设强制性标准情况。
⑶检查现场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。
⑷做好旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。
四、旁站监理的程序和方式
1)、旁站监理的程序
⑴对旁站监理人员进行旁站技术交底、配备旁站监理设施。⑵对施工单位人员、机械、材料、施工方案、安全措施及上一道工序质量报验等进行检查。
⑶具备旁站监理条件时,旁站监理人员按照旁站监理的内容实施旁站监理工作,并做好旁站监理记录。
⑷旁站结束后,旁站监理人员在旁站记录上签字。
2)旁站监理的方式:采用现场监督、检查的方式。
五、旁站监理的范围和内容
(一)土方回填质量管理
1、承包单位应根据工程地质、水文等条件,选用先进的施工机具和合理的施工方法编制施工组织设计或施工方案,多快好省地进行施工。
2、专业监理工程师根据土建施工图纸和工程地质勘察报告来审核土方回填工程的施工组织设计或施工方案并监督实施。其中关键是控制回填土土质、回填及夯实方法和回填土的干土质量密度等主要环节,使之达到设计要求和施工规范的规定。
3、土方回填施工质量的事前监理
⑴研究工程地质勘察报告。
⑵审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。
⑶审核回填土质量是否符合设计要求。
4、土方工程施工过程中的质量管理
⑴回填土的土料必须符合设计要求和施工规范的规定。
⑵填方必须按规定分层夯压密实,取样部位、频次符合规范的规定。取样测定压实后的干土质量密度,其合格率不应小于90%、不合格干土质量密度的最低值与设计值的差不应大于80kg/㎡,且不能集中于某一区域。
(二)防水混凝土工程质量监理
防水混凝土结构既是承重结构,又起防水作用.地下室渗漏主要是施工质量不佳所致.监理工程师要监督承建商严格地保证施工质量。
1、 防水混凝土施工工艺流程
施工准备→混凝土垫层→立一侧模板→绑扎钢筋→封另一侧模板→浇筑混凝土→养护→拆模。
2、 防水混凝土施工质量的事前监理
⑴审核承建商的施工组织设计或施工技术方案。
⑵根据地下水是否含有侵蚀性介质,审查选用的水泥品种是否合适;外加剂的品种、掺量应由试验确定;防水混凝土配合比、抗渗标号要经试配检测并达到设计要求;混凝土原材料的质量、各项指标必须符合施工及验收规范的规定。
⑶地下水位应降至防水工程底部最低标高下,基坑内不得有水。
⑷混凝土的供应必须满足底板连续浇筑,不留施工缝。
3、 防水混凝土施工过程中的质量监理
⑴复查防水混凝土工程的定位放线轴线和标高,使其符合设计要求。底板、壁板的模板工程、钢筋工程的监理,参照主体工程的有关部分。
⑵穿墙管件、预埋管件的数量、埋设位置及标高必须符合设计要求;不得漏放或施工后再凿眼打洞;预埋管件应清除铁锈和焊渣,埋件应焊止水环并固定牢固;单管预埋和穿墙套管均需加焊止水环并要满焊,预埋管要与纵横钢筋焊牢。验收合格后,办理隐蔽验收签证。
⑶孔洞周边应按规范要求设置加强钢筋;应采取措施,防止孔洞下边混凝土浇筑不密实,如在侧边开口、留洞,以确保浇筑密实。
⑷电线管应确保管内不进水,并严禁在振捣时将电线管、开关盒等埋件位置挤偏。
⑸底板应连续浇筑,不得留施工缝。壁板的水平施工缝,应按设计要求和施工规范的规定部位设置;施工缝应按设计和施工验收规范的要求进行处理,即在浇筑混凝土前清除浮渣、凿毛,冲洗干净保持湿润,先铺同标号的水泥砂浆,再浇筑混凝土。
⑹后浇带的处理:后浇带两侧的模板一定要制作安装好,确保先浇的混凝土在后浇带两侧浇筑密实;后浇与先浇的混凝土时间间隔必须符合设计要求并不少于42天;根据设计要求用微膨胀混凝土浇筑后浇带,其强度等级不得低于先浇的混凝土,且需先试配,强度合格后才允许使用该配合比;浇筑后浇带时,必须按施工缝的方法处理,养护期不少于28天。
⑺防水混凝土的抗渗标号和强度等级必须符合设计要求和施工规范的规定;防水混凝土浇水养护不得少于14昼夜;对防水混凝土的强度有怀疑时,可进行非破损检测。
⑻防水混凝土结构粉刷前和填土前,必须检查防水混凝土的外观质量应符合施工规范的规定,否则应进行缺陷修整。验收合格后,办理隐蔽工程验收签证。沥青胶结材料防水层的质量必须符合设计要求和施工规范的规定。验收合格后,办理隐蔽工程验收签证。
(三)混凝土质量管理
混凝土是由多种原材料组成的复合材料,混凝土的性能不仅与其组成的原材料性能有关,而且还与配合比特别是水灰比、外加剂的种类和掺量,混凝土的搅拌运输、成型、养护等因素有关。在控制混凝土上工程质量时,专业监理工程师要全面考虑上述影响混凝土性能的诸多因素和环节,从组织上、技术上采取措施确保混凝土工程的质量。
5
